כתבת גם שכל התדרים מאותו הלוויין הם נקלטים באותה העוצמה. שזה גם ממש שטות גמורה. באותו הלוויין קיימות מספר עלומות שידור, שכל אחת מהן נקלטת בנקודה מסוימת בעוצמה שונה. גם בכל לוויין נהוג לשתף חלק מהמשיבים בין הגופים המשדרים. וברגע שמשתפים משיב אחד בין כמה תדרי נושא, העוצמה של כל אחד מהתדרים אלה יורדת. ואלה רק כמה מהנקודות, למה באותו הלוויין קיימים תדרים שנקלטים בעוצמות שונות. ואם כבר מדובר על 16E, אז לצורך ההמחשה הוסיף רק את שני מפות כיסוי מהעלומות שידור הרבות שיש בו ורק מה תחום ב KU שלו, בשביל שתבין על מה בכלל מדובר.
איזה תדר נקלט טוב בארץ הלוויין 16E?
Re: איזה תדר נקלט טוב בארץ הלוויין 16E?
בשביל להבין מה הוא הבדל של 4DB בקליטה מלוויין לא צריך שתהייה לך תחנת שידור לוויינית. בדיון זה דיברנו על הבדלי קליטה מלוויין, למשל מ 16 מזרח ורשמת שההבדל של כ 4DB בעוצמת קליטה של תדרים שונים בלוויין מסוים זה זניח מבחנתך. כפי שזה נראה אתה אפילו לא מבין שבשביל לקלוט תדר נושא שחלש בכ 4DB מתדר אחר שנקלט תקין מאותו הלוויין נדרש להגדיל את הקוטר של הרפלקטור בכ 70%. לדוגמה, אם נקלט תקין תדר בלוויין עם אנטנה בקוטר של 1.2 מטר, אז לצורך זה שייקלט התדר שחלש ממנו בכ 4DB נדרשת כבר אנטנה בקוטר של 2 מטר. או לחילופין, אם מלוויין מסוים, נניח מ ASTRA 19 נקלט תדר עם אנטנה של 1.8 מטר ותדר אחר מאותו הלוויין נקלט חלש ב 4DB, אז כבר נדרשת אנטנה של שלוש וחצי מטר, הבדל ממש זניח.
לא מעניין אותי הסיפור שלך
סתם קשקשת ברשת
אותי מעניין הילדים שלי הנכדים שלי
ומעט להיתכתב עם החברה כאן
סתם קשקשת ברשת
קרמר, עוד הפעם הצלחת להציג את עצמך כאחד שלא מבין כלום גם אחרי שמסבירים לו כמו לילד בגן. וגם להציג כאחד שכותב שטויות ומגיב לאנשים מבלי שמבין בכלל את מה הם שאלו כלל וכותב תגובות לא קשורות לכלום.
ואחרי זה אתה עוד לא מבין למה אתה קרוב למצב שיחסמו אותך בפורם.
מר SYS שיהייה לך שבוע טוב ומבורך
כנראה שאתה אדם ערירי . ללא מישפחה ילדים/ נכדים
אז החיים שלך זה צלחות וידע בתיקשורת
אותי מעניין המישפחה . ולא ידע בצלחות
אולי אתה לא יורד לסוף דעתי
אז גם זה בעייה
אבל כול טוב לך ושבוע טוב ומבורך
ביי
אז גם זה בעייה
ביי
אז מי שמקצוען ויש לו ידע רציני הוא ....ערירי ללא משפחה ללא ילדים ונכדים ??
איזה מין תגובה אידיוטית זאת ??
גלובל תיראה .
מר SYS
הבחור במקום שיסביר לגופו של עניין . שזה מעניין . החומר מי שמיתעניין
הוא כותב לגופו של אדם . שזה אני . שאני לא מבין. שאני טיפש. שאני כותב שטיות .
מה אין לו חיים ?. אתה מדי פעם כותב על הבת שלך שלמדה פו ושם
הוא נידבק בי . שאני טמבל . ומסביר דברים, שלא מעניין את אף אחד .
שיכתוב מאמרים כמה שרוצה על תיקשורת . מי ירצה יעיין בזה .
שלא יכתוב . שאני טמבל .ילד. שאין לי ידע בתיקשורת .
שיעזוב אותי בכתוב
לכן כתבתי . שרק אדם ערירי שאין לו ילדים/מישפחה . מיתנהג כך בכתוב
אני לא חולק על הידע שלו . ועל המיקצוען . שיכתוב לגופו של עניין . ולא לגופו של אדם שזה אני
שבוע טוב ומבורך
מר SYS
שיעזוב אותי בכתוב
שבוע טוב ומבורך
- הודעות: 30820
אפשר לחשוב שאתה שה תמים ואף פעם לא כותב לגופו של אדם פה בפורום. כבר שכחתי את כמות ההודעות שלך שמחקתי.
אם לא היית מתעקש על האמירות השגויות שלך ופותח קצת את הראש ללמוד מאחרים אז בטוח לא היית מקבל תגובות על טיפשות וכו.
אדון מנהל . כול מיקרה לגופו של עניין .
המיקרה של מר SYS הוא חריג לטעמי
אדון מנהל . אני מוכן לילמוד תמיד
אבל כאשר הבחור מתחיל עם המישפטים
אתה כמו ילד קטן. היגיע הזמן שתילמד . כמה פעמים היסבירו לך ..... וכו
אין טעם לעיין במה שרוצה
קרמר אתה רק מצליח להציג יותר ויותר את הבורות שלך ברבים שוב ושוב. ואחרי שכל פעם מחדש מסבירים לך את הדברים הכי פשוטים שאתה לא מבין ומנסה להתווכח עם האנשים. זוכר רק בדיון זה כמה קשקושים כתבת, מההזיות על זה שאין דבר כזה כמו תדר חזק יותר שנקלט בלוויין מסוים ועד זה ש 4DB הפרש של קליטה זה זניח.
אתה אפילו לא מצליח להבין שזה שאין לך הבנה כלשהיא בכלום גרמה לך לזה שאף אחד לא ייתן לך אפילו עבודה של לקדוח חורים לברגים או למשוך כבלים. וזה בזמן שכל מי שעובד היום בתחום התקשורת בשני עשורים אחרונים צריך להבין את הטכנולוגיה הקיימת מסביב. ומכיוון שהשם שלך הולך לפניך ובגללו אך אחד לא יזמין ממך כלום או אפילו לא יתקשר, אתה מספר לנו כאן שהשוק מת, בזמן שכל התחום התקשורת תוסס ומתפתח.
- הודעות: 30820
שאלה לי לקרמר - אתה בין הוותיקים פה במתקינים, איפה למדת את נושא הלווינים? מה ההכשרה שלך?
ההכשרה שלי באה מאותו בית ספר . שהמתקינים שלך למדו . וקיבלו הסמכה . כך גם אני קיבלתי הסמכה
אתה מפרסם מומחים . שנות וותק . אז שניינו מאותו הכפר .......
