הכשרה להתקנת צלחות לווין
אופיר ע
- הודעות: 3
- הצטרף: 06 יולי 2019, 11:15
אופיר ע
- הודעות: 3
Re: הכשרה להתקנת צלחות לווין
צריך שיהייה לך
מקדחה קונגו
מד שדה פשוט
סולם לפחות 2 מטר גובה לעלות לגג
חבל עבה להעלות את הציוד
לא לפחד מגובה . כאשר מיסתכלים למטה
ורכב רצוי כמה שיותר גדול
טלפון
0773501516 חייג אלי
זה רק בתור התחלה
בהצלחה לך
מקדחה קונגו
מד שדה פשוט
טלפון
0773501516 חייג אלי
זה רק בתור התחלה
בהצלחה לך
עברו הימים שהייה עבודה בתחום ( אם זה תחביב זה משהוא אחר ) עוסק בתחום מישנת 1966 כן 1966
אני מובטל בבית . לכן יש לי זמן ללמד אותך
בהצלחה
- הודעות: 30816
קונגו להתקנת צלחת?? לא מספיק מקדחה דופקת?
נראה לי שהתכוון להגיד מקדחה מסוג - פטישון ...לא קונגו ,
ואם כבר אז אוסיף ואומר שכדאי לקנות פטישון נטען על סוללה ,
מקדחה קונגו עולה בסף הכול 500 ש"ח . 1200 W מעט כבדה
על מנת ליקדוח 13 מ"מ רק קונגו . יש ליפעמים בטון מזויין . וליפעמים קיר שצריך לעבור אותו
רק קונגו . מקדחה דופקת טוב ל6 מ"מ דיבלים . אני אוהב להשקיע בציוד טוב . ושהכול ירוץ מהר
יש לי דיסק 9 ס"מ ודיסק גדול 2000W לחיתוך צינורות
מחכה לתלמיד שיירים טלפון
דעתי שונה . סוללות ניגמרות . אף פעם לא יודעים כמה כוח נישאר בה . ליפעמים צריך לקדוח בקיר מזויין 30 ס"מ חור בקוטר 10 מ"מ . להשחלת הכבל מהגג
הסוללה לא תעמוד בזה . וגם ההספק חלש של כלי על סוללה
תמיד הייה לי על הגג מתח 220V כבל מאריך וזהוא
תתעורר ...הלו ....זה 2019 !! לא 1966 , אנחנו כבר לא בתקופת האנטי-מחיקון ,התקדמנו מאז
יש היום פטישונים נטענים בעוצמות וחוזקים לא פחות מפטישונים חשמליים ,
נכון זה יקר יותר אבל זה חוסך הרבה בלאגנים של חיפוש חשמל ופריסת כבל מאריך ,
יש נטענים על 18V ויש 36V .....לראיה כל הצוותים של YES למשל מצויידים בפטישונים נטענים ,
כל בעל מקצוע שמבין עבר למכשירים נטענים ,הסוללה לא נגמרת כל כך מהר
וחוץ מזה בדר"כ זה מגיע עם 2 סוללות שמספיקות יום עבודה שלם ...
צודק . בטח יש ציוד מיקצועי על סוללות .
אתה משווה אותי לחברת "יס" שלטכנאים שלהם יש מקדחות על סוללות
מזל שלא השוותה אותי לטכנאים של חברות לוויים מצרפת .
בתקופת הכבלים התחילו לצאת מפצלים מימתכת עם הברגה
היינו מישתמשים עם מפצלים מפלסטיק של פנורמה
שהיו זולים . אמרתי לו תעבור למתכתה ענה לי . לחבר שלי כבליסט
אני מזבל עושה כסף . וזה החשוב . ענה לי
על מנת לחסוך 5 דקות . של פריסת כבל לדירה לקבלת מתח
אני צרך להשקיע אלפי שקלים בפטישונים על סוללות
ולא לישכח להטעין , ולהיסחב עם מטען. וסוללה רזרבית .
זה לא ביזבוז זמן .
במיקרה זה אתה לא צודק . פטישון שיש לי 1200W עלה 500 ש"ח בהומ סנטר
עושה עבודה מעולה בקירות והריצפה . אני גם חושב שביגלל הסוללה המכשיר כבד מאוד . לא ניסיתי להרים . כי מעולם לא קדחתי עם מכשיר כזה
זה לא ביזבוז זמן .
מתקין שהוא נייד בהתקנות . כול הזמן מחשב את המישקל שצריך להרים לגג
יש מתקינים שעולים לגג ללא סולם . מטפסים על הארון החשמל .
יש מתקינים . שמעלים את הציוד לגג לא עים חבל. אלה מורידים כבל RG6 שנימתח מהמישקל
אדב טכנאי של יס . עובדים בזוגות . כך שאחד עוזר לשני
רוב המתקינים עובדים לבד . לי הייה פועל בימים שהייה לחץ . אחרי זה עבדתי לבד
שבועה טוב
שבועה טוב
אם קנית פטישון בהום סנטר ב 500 שח ....אני מניח שזה משהו סיני לא פטישון מאחת החברות הידועות כמו בוש /מקיטה ודומים להם ,
וזה בסדר גמור גם פטישון כזה יכול לעשות את העבודה בטח למתקין מתחיל שלא רוצה להיכנס להוצאות גדולות ,
פטישון על חשמל של בוש או מקיטה יעלה כ-1100 עד 1300 שח
פטישון של בוש עם סוללה יעלה כ- 1800 עד 2000 שח תלוי כמה סוללות וכו'
מבחינת משקל שניהם כמעט זהים במשקל כ- 2.6 עד 2.8 ק"ג כולל הסוללה ...החשמלי שוקל דומה ,
לי יש בבית פטישון של בוש על סוללה 18V קדחתי איתו קדחי דוך הכי קשים ועמד יפה במשימה ...אחלה מכשיר
אגב בהתחלה כתבת קונגו ולא פטישון ...לא יודע אם התכוונת לפטישון ורק קראת לו קונגו או שהתכוונת ממש לקונגו ,
כי קונגו זה מכשיר כבד בהרבה ומיועד בעיקר לחציבה ....לא ברור , מה שכן ברור שמתקין מתחיל לא צריך קונגו ומספיק לו פטישון !
טעות שלי . כוונתי לפטישון . אגב הפטישון גם חוצב טוב . יצא לי כמה פעמים לחצוב בריצה והקיר
בוש יש לי רק דיסק 2000W ענק 9' נידמה לי
הייה לי בוש פטישון. ניגנב בעכו . לא הרגשתי הבדל בביצועים . רק בכיס
הפטישון הזה 1200W הוא חיה חזקה מאוד
תיראה על מנת לחסוך את פריסת הכבל לדירה
אני צריך לסחוב מטען . סוללה רזרוית
ואז מגיע הבייתה להעלות את מטען הבייתה ולהטעין
ולהחזיר לרכב
כבר ראיתי מתקין דלתות שמטעין תוך כדאי עבודה סוללה . כאשר התקנתי אינטרקום לדלת
מי שחושב לעבוד על סוללות שיעבוד . גם נידמה לי שסוללה חדשה היא יקרה .
אני לא עובר לסוללות
תודה על המידע של המחיר
ולהחזיר לרכב
אני לא עובר לסוללות
- הודעות: 30816
היום יש סללות למקיטה עם לחצן שמציג את מצב הטעינה על הסוללה עצמה. טעינה גם היא מאד מהירה.
קונגו זה לא מקדחה אלא פטיש חשמלי לחציבה.
היום יש הרבה דברים שאני לא יודע
ללכת להשקיע . בדברים כאלה כאשר יש לי פטישון מעולה . זה מיותר .ודיבילי
אגב התלמיד עדיין לא היתקשר . ולא מגיב לשירשור
כלי העבודה הנטענים , מבוססים היום על סוללות ליתיום להבדיל מפעם שהיו סוללות ניקל-קדמיום ,
היתרון של הליתיום טעינה מהירה והסוללה לא מתפרקת ...כלומר אם מטעינים בערב יכולה להישאר טעונה להרבה זמן ומוכנה מיידית לשימוש ,
יש גם לחצן חיווי וסולם LED על מצב הסוללה , ויש מטען מהיר שטוען את הסוללה בזמן קצר מאוד ...
לי יש סט של פטישון וגם מברגה של בוש בתקן 18V ליתיום הסוללות זהות ומשמשות גם למברגה וגם לפטישון .
גם למקיטה יש כלי עבודה כאלה מצויינים גם בתקן 18V ,למתקין מקצועי שווה כל שקל השקעה בכלי עבודה כאלה .
לחצן החיווי מצב טעינת הסוללה ...ככה זה נראה ,
סוללת ליתיום טעונה נשארת מוכנה ומלאה במצבה לשימוש שבועות !
להבדיל מהסוללות ניקל של פעם שמתפרקת בין לילה ויש לה חיי מדף קצרים ביותר .
הבן אדם אחרי עשרות שנים עוד לא מצליח לקלוט את ההבדל בין "קונגו" לבין מקדחה לבטון ואתם מנסים להסביר לו על דברים דמיוניים מבחינתו, כמו מקדחה אלחוטית על סוללות שקיימת בישראל רק עשרים וחמש שנה. ואם זה לא מספק, אז עוד מסבכים אותו עם מנורות חיווי של מצב טעינה בסוללה. גם כך אחרי שהוא שמע השבוע שהתחילו לשדר בצבע, הוא נכנס לרוויה, אז אתם רוצים שהוא יכנס עכשיו לקיטוען אחרי כל האינפורמציה זו שאתם מציפים אותו לפתע.
והכי מצחיק זה זה שהוא גם מציע ללמד משהוא אחרים וזה מבלי שיש לו אפילו את הידע כלשהוא ברמה של ילד בגן חובה, גם אחרי שנים רבות שמסבירים לו כאן בפורום כל דבר מאה פעמים שוב ושוב.![[מחשב] [מחשב]](./images/smilies/lam1.gif)
