אירוע סמסונג להשקת מסכי 2019, כולל 8K
Re: אירוע סמסונג להשקת מסכי 2019, כולל 8K
שוב פעם לא יורד לסוף דעתי .
כתבתי צילום תמונה של 8K כמו אולמפידה . התמונה יותר גדולה ז.א. מבחינת שטח הצילום . כמובן שצריך מסך מעל 65 אינצ' . לפחות
אים את אותה תמונה יקרינו במסך 32 שיש בהרבה בתים רק בHD הכול יראה קטן מאוד . זה קרה בשידור של המונדייל האחרון כי צילמו ב4K . אז מה שהייה במרכז ניראה מאוד קטן . אז ברשות השידור הדילו את התונה וקיצצו מיסביב שיראה גדול המרכז
מקווה שהיבנתה אותי
לא כתבתי שיש TV 32 8K
מקווה שהיבנתה אותי
כוונתי לזה . ההדגמה היא רק עד 4K ב8K המיסגרת יותר גדולה
אים את תמונת האדום יצצמצמו לתמונה לירוק . הכול יראה קטן . קל וחומר תמונה שצולמה ב8K . זה מה שקרה במונדייל . הקליטה הייתה ב4K . מי שראה ב4K ראה נהדר . מי שראה תמונה שכויצו אותה לירוק ראה קטן יותר . אז בסוף בSD הגדילו את התמונה על חשבון המיסגרת . בSD לרוב לא ראו את הקל . ב4K ראו את כול האצטדיון
מה שקרה במונדיאל היא לא דומה מייצגת ולא מאפיין לשידורי 4K או 8K .
וזה לא שתמיד הכל יראה יותר קטן כי המצלמות הם 4K ,
בשידור ממוסקבה היתה תקלה או חוסר תיאום במצלמה מסויימת בשידור של אחד המשחקים הראשונים ,
תקרא כאן בכתבה יש הסבר יותר מפורט ....זה לא שעכשיו כל שידור 4K תהיה אותה בעיה !
https://www.globes.co.il/news/article.a ... 1001242531
טוב אתה לא יורד לסוף דעתי
הייתי בבית של חבר הוא צפה במונדייל בSD בהוט או יס . הראה לי תיראה ב4K רואים קטן . ובערוץ זה רואים גדול SD .
כניראה שאתה לא יורד לסוף דעתי בדוגמה שצירפתי . אתה ניתפס בכתבה טיפשית של כתב . תיסתכל עת הדיאגרמה . שצירפתי
כולם טיפשים ורק אתה חכם ...
אתה מראה לי השוואת רזולוציות שבכיתה א' כבר שכחנו מה היא ....
קודם תקרא את הכתבה ותבין מה כותב שם לפני שאתה קורא לה טפשית
ראה כאן https://www.samsung.com/il/monitors/highresolution/ תיסתכל על התמונה עם הילדה
תגלגל למטה ותיראה את התמונה עם הילדה . ביחס לצילום . אם ידחסו את כול התמונה לHD הכול יראה קטן . זו כוונתי .
וזה הסבר רק על תמונה 4K .ב8K יראו גם את השמיים וגם את הנעלים של הילדה . כמובן שצריך TV לפחות 75' או יותר
storm
- הודעות: 394
במונדיאל ערוץ כאן 11 רכשו במשחקים הראשונים את השידור של המצלמות העליונות ולכן ראו את השחקנים מרחוק.הטכנאי קרמר כתב: ↑19 יוני 2019, 13:14 צילום ב8K . מי שיש לו TV32 . יראה את השחקנים כנו נמלים . זה קרה כבר במונדייל הקודם מרוסיה . ואז כאן 11 הגדילו את התמונה בשידורי SD
לאחר שקמה תרעומת בציבור, הם רכשו שידורים נורמלים.
צודק ...זה מה שניסיתי להסביר לו אבל הוא לא קורא את הכתבה וממשיך להסביר
לי על ההבדלים ברזולוציה בין HD ל 4K כאילו נולדתי אתמול ,
הרי בשידור של מונדיאל או אולימפיאדה כיום , משדרים מס' פידים ממס' רב של מצלמות
בזויות צילום שונות חלקן מתאימות ל 4K וחלקן מתאימות רק ל HD מבחינת זוית הצילום ,
כל הפידים מגיעים והבמאי בארץ יכול לבחור איזה פיד לקנות ...
לא נכון . אצל החבר שיש לו TV 65 ראיתי את ההבדל . בSD ראו רק את השחקנים והכדור . והחבר אומר לי . תיראה איך רואים הכול גדול . וב4K ראו גם את הקבל .
כמובן שאת . החבר הקהל לא מעניין אותו .
אים אתה לא יורד לסוף דעתי אתה בבעייה של חשיבה
כול הסיפור של מצלמות זה קשקשת ברשת . למי שמבין
אגב יש אנשים שמגדירים את המסך בבית במקום 16:9 . לא זוכר איזה מס' . ואז התקגום צמוד למטה . או לא רואים את השורה השנייה . והסמל של ערוץ 2 נחתך לשניים
העיקר רואים גדול הכול . אני עונה ליאות גדול צריך ליקנות TVגדול .
כך גם אתם מקשקשים מה שכתוב בעיתונות . שהכתבים לא מבינים כלום מהחיים שלהם בצילום
לא נכון הבמאי לא בוחר כלום ואין פידים שונים . אני ליפעמים משווה בין תחנות לאותו שידור . יש רק הבדל בדיליי לא יותר . טורקיה ישראל הונגריה . אותה תמונה
תמשיכו לחרבש דברים . גם האולמפידה שודרה בהונגריה טורקיה. ישראל . אותה זוית צילום . רק דליי שונה זה הכול
- הודעות: 30820
קרמר - אתה שוב מראה חוסר הבנה בסיסית בנושא.
גודל התמונה תלויה אך ורק בזום של המצלמה.
כאשר עושים זום רחב אז הפרטים בתמונה ניהיים קטנים יותר.
כאשר הרזולוציה נמוכה כמו בשידורי sd אז הפרטים הקטנים ניראים מטושטשים כאשר באותו זום עם רזולוציה גבוהה הפרטים יותר חדים.
מקווה שתבין
מקווה שתבין
מבין טוב מאוד . נתן דוגמה
עומדים 100 חיילים בשורה בחזית .
עים מצלמה 8K ניכנסים כול 100 החיילים .
עים מצלמה 4K ושחהייל יהייה באותו גובה . ניכנסים רק 80 חיילים . או 100 חיילים יותר קוטנים . ובצילום רק HD ניכנסים רק 60 חיילים באותו הגובה . או 50 חיילים באותו הגובה
אתה מסביר מה שאני כותב עושים זום . אבל ה8K לא צריך לעשות זום כי הכול גדול . אולי הבנתה . זה מה שעשה ערץ 11 . התמונה היגיע ב4K ענקית .
הכניסו אותה למסכים קטנים בבית . קמה צעקה הכול קטן. עשו זום לתמונה הגדילו אותה . על חשבון המיסגרת שנעלמה . אני ראיתי את השידור מטורקיה ב4K . ראיתי גם את הקבל וגם את השחקנים . אגב אני צילמתי עוד בשנות ה90 עם מצלמות לשידורים שלי בכבלים. וצילמתי חתונות
מי שראה ב4K בערוץ 11 ראה את המקור
מי שראה בSD בעידן + או בהוט . ראה תמונה עם זום יותר גדולה . כאשר העתיקו סרטים סינימסקופ . לקסטות 3:4 . או שהיו 2 פסים זחורים . או שעשו זום לתמונה . וחתחו חלק מהתמונה אבל יותר גדולה .
בזה תם עניין שלי בהסברים
גודל תמונה לא מישתנה בזום . במסך 32 גודל התמונה לא מישתנה . נישאר 32 . מישתנה גודל הדמות . תגדיל תמונה של האדם . יראו רק את הפנים . נעלמו הידיים החולצה . אבל הגודל נישאר 32' . זום מגדיל את הדמות . על חשבון הרקע שנעלמם . בTV 8K בלי זום רואים הכול גדול בTV75 . פנים ידיים חולצה .י א כתב: ↑19 יוני 2019, 19:13 קרמר - אתה שוב מראה חוסר הבנה בסיסית בנושא.
מקווה שתבין
כאשר תצלם כמוני חתונות. ושידורים ישירים ימי עצמות . עם מצלמות 3:4 עדיין. תבין בצילום . שלא לדבר שצילמתי שנים במצלמות פילים מישנת 1966 בערך בתי ספר מופעים
נערך לאחרונה על ידי הטכנאי קרמר ב 19 יוני 2019, 19:54, נערך פעם 1 בסך הכל.
אים היו מתחילים לשדר מהיום הראשון ב8K . והייה דגם אחד של TV בעולם נניח 75' לא הייה קורה כלום . ביגלל שמשדרגים כול הזמן . מי שנישאר מאחור מפסיד איכות מיתקדמת
בתמונה
בתמונה
- הודעות: 30820
אתה מבין כלום. אתה האחרון שתלמד אותי על צילום.
תישאר בחוסר ההבנה שלך ותמשיך לחשוב שאתה יודע הכול וכולם מטומטמים
קרמר ...תנסה רגע לפתוח את הראש ...ועכשיו תדמיין את זה -
עומדים 100 חיילים והם על מגרש כדורגל במונדיאל מקצה לקצה ,
כל המצלמות ( מס' עשרות ) כולם באיכות רזולוציה של 4K ,
במיקום של המצלמה הראשית שמצלמת את כל המגרש מימין לשמאל עומדות 2 מצלמות
שתיהן באיכות 4K , אחת מצלמת בזום רחוק יותר והשניה בזום קרוב יותר ,
זאת שמצלמת בזום רחוק יותר היא הפיד של ה 4K ,
ואילו זאת שמצלמת בזום קרוב יותר היא הפיד של ה HD ,
שתיהן משדרות בו זמנית ועוברות לכל העולם ,
בתחנות הטלויזיה הבמאי יכול לבחור איזה פיד הוא מנתב לאיזה שידור ,
מה שקרה בשידורים של כאן 11 במשחק הראשון שהפיד שהוזמן התאים רק ל 4K
וכשחיברו אותו גם ל HD נוצרה בעיה של דמויות קטנות זוית צילום גדולה יותר ,
מקווה שאתה מבין את זה יותר עכשיו !!
תנסה לחשוב 2019 ...זמנים השתנו שידור דיגטלי יכול להעביר
בו זמנית זווית צילום רבות ומקורות שידור ממצלמות רבות בו זמנית ,
בייחוד באירועים גדולים עולמיים של ספורט .
