EPG לערוצי הוט לממירי enigma2
Re: EPG לערוצי הוט לממירי enigma2
הבעיה תוקנה. בצעו איתחול לממיר וטעינה ידנית של ה epg או חכו לטעינה האוטומטית הבאה.
storm
הודעות: 394
הצטרף: 08 פברואר 2016, 21:08
שליחה על ידי storm »
אלוף, תודה רבה
bombom123
הודעות: 173
הצטרף: 29 יוני 2008, 17:17
Has thanked: 4 פעמים
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי bombom123 »
שלום
יש למישהו קובץ ערוך ומעודכן של epg לערוצי הוט. או מדריך מפורט וברור כיצד להגדיר את הepg של הוט לממיר. העברתי את הקובץ של ישראל שבראש השרשור לתיקייה epgimport ולא מופיע לי כלום במקורות
מישהו יכול להסביר איך ומה צריך לערוך בקובץ שיעבור ויעבוד.
תודה כנה לעוזרים.
yosbd
הודעות: 139
הצטרף: 01 יולי 2006, 19:34
מיקום: מרכז
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי yosbd »
נסה להחליף את התיקיה שלך בתיקיה הזאת , אל תמחוק את שלך רק שנה לה שם.
bombom123
הודעות: 173
כשניסיתי להעביר את התיקיה של ישראל היא לא עברה אז מחקתי את מה שהיה בתיקיה וניסיתי להעביר שוב וכרגע אין בממיר שום מקורות לטעון. מה אני אמור לעשות עכשיו. ומה התכוונת בלהחליף שם ? תודה רבה על העזרה למשיבים
bombom123
הודעות: 173
הצלחתי לטעון את הסורסים בחרתי בהוט ישראל אבל הוא לא טען שום דבר ואין כלום בepg מה אני לא עושה נכון או שצריך עוד לעשות. תודה לעונים.
storm
הודעות: 394
bombom123 כתב: 22 מאי 2019, 11:55 הצלחתי לטעון את הסורסים בחרתי בהוט ישראל אבל הוא לא טען שום דבר ואין כלום בepg מה אני לא עושה נכון או שצריך עוד לעשות. תודה לעונים.
כשאתה עושה הפעלה ידנית - הלחצן הצהוב, מה אתה מקבל ?
בלי קשר, איזה image אתה? איזה ממיר?
storm
הודעות: 394
bombom123 כתב: 22 מאי 2019, 11:14 כשניסיתי להעביר את התיקיה של ישראל היא לא עברה אז מחקתי את מה שהיה בתיקיה וניסיתי להעביר שוב וכרגע אין בממיר שום מקורות לטעון. מה אני אמור לעשות עכשיו. ומה התכוונת בלהחליף שם ? תודה רבה על העזרה למשיבים
אני ממליץ לך להסיר את EPGImport מה plugin, להתקין מחדש, ולהתקין את EpgImport ולא את EpgImport Rytec.
לאחר ההתקנה תיכנס עם FTP קליינט כל שהוא ותעתיק את קבצי ה XML מתוך קובץ ה ZIP לתוך הספרייה של EPGImport.
אחרי זה תכנס ל pulgin ושם תכנס ל EPGIMPORT וב source תבחר את כל האופציות של ישראל.
לאחר מכן תבחר הפעלה ידנית ותראה אם אתה הEPG נטען - אתה אמור לראות בתחתית המסך את מספר השורות שהתעדכנו.
תעדכן מה לא עובד לך בתהליך.
bombom123
הודעות: 173
אני עושה טען ומסמן את כל הסורסים של ישראל והוט, לוחץ כפתור צהוב לטעון מאשר כן, ואז הוא רושם לי טען אפס ותאריך של עכשיו הטעינה. אבל מופיע אפס אין שורות ובepg אין כלום. הוא לכאורה טען אבל כלום וסורסים כן מופיעים... מה עלי לעשות ?
bombom123
הודעות: 173
הממיר שלי הוא זגמה h5. יש בו openpli. אני עובד עם filezilla.
bombom123
הודעות: 173
bombom123
הודעות: 173
בתפריט פלאגין כבר קיים אצלי epgimport rytec ניסיתי להסיר אותו והממיר דחה את ההסרה. הסרתי את epgimporter. והתקנתי מחדש טענתי את הקובץ יש רשימת סורסים כולל בסוף הרשימה של ישראל. לוחץ על הטעינה הידנית כפתור צהוב והוא מבקש אישור אני מסמן כן. ואז הוא רושם: importing rytec : israe xmltv
0 events. Last events: ותאריך של היום. מה יכולה להיות הבעיה. כשאני מכבלים ללוויין אין לי בעיה ויש לי שם epg בעברית בלווין עמוס. הבעיה רק בepg כשאני בטיונר של הוט dvb-c.
אשמח ואודה מראש על כל עזרה.
storm
הודעות: 394
bombom123 כתב: 22 מאי 2019, 15:39 בתפריט פלאגין כבר קיים אצלי epgimport rytec ניסיתי להסיר אותו והממיר דחה את ההסרה. הסרתי את epgimporter. והתקנתי מחדש טענתי את הקובץ יש רשימת סורסים כולל בסוף הרשימה של ישראל. לוחץ על הטעינה הידנית כפתור צהוב והוא מבקש אישור אני מסמן כן. ואז הוא רושם: importing rytec : israe xmltv
אין לי מושג, ממליץ לך להתקין גרסה נקייה דרך Disk on key ולהתקין עליו את ה epg import
הודעות: 2584
מדוע הלוח לא מתחלף לי?
נגמרה תוכנית וזה עדיין מציג לי אותה עד שאני מחליף ערוץ וחוזר לאותו ערוץ.
איך אני מסדר את זה?
aela
הודעות: 569
הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
שליחה על ידי aela »
כנ"ל לגבי אני עם zgemma h5 עם image של openspa לא מצליח בשום פנים ואופן לייבא epg.
לגבי פונטים בעברית אם ברשימת הערוצים שיש לי מופיע ערוצים בעברית זה סימן הפונט אצלי בסדר נכון?
עדיף לעבור ל Image אחר
Openpli
aela
הודעות: 569
שליחה על ידי aela »
התקנתי את האחרון 7.1 אבל לא היה תמיכה בעברית
חייב לעבוד עם הסקין pli HD?
תתקין את הפונטים
aela
הודעות: 569
שליחה על ידי aela »
אוקיי תודה רבה אני ינסה ויעדכן
aela
הודעות: 569
שליחה על ידי aela »
עדכנתי openpli 7.1 רשימת ערוצים בעברית,
התקנתי epgimport ללא rytech
אבל זה לא טוען שום דבר מראה 0 event.
יש איזה קשר ל epg עם הערוצים שסרוקים אצלי?
