ערוץ הכנסת
orranja
הודעות: 3
הצטרף: 25 מרץ 2018, 09:23
ערוץ הכנסת
שליחה על ידי orranja »
שלום
עזרה...האם שינו את תדר ערוץ הכנסת ? לפתע אין קליטה
אנא אם מישהו יודע...
Re: ערוץ הכנסת
בעידן פלוס נכון לעכשיו - משדר כרגיל ...
orranja
הודעות: 3
Re: ערוץ הכנסת
בעידן כן. אבל בצלחת לווין פרטית לא. שאר ערוצי ישראל משדרים כרגיל
Re: ערוץ הכנסת
ערוץ הכנסת . לא משדר. אבל באמצעות יס כן רואים . אולי זה יותר זול . לשלם ליס . מאשר לחלל
orranja
הודעות: 3
Re: ערוץ הכנסת
טוב. חבל....
בכל מקרה תודה רבה
Re: ערוץ הכנסת
מה חבל ? זה פתוח ביס לא היבנתה . חפש תדר אחר
הודעות: 2586
Re: ערוץ הכנסת
חפש לפי התדר הזה:
11033H DVB-S
MPEG-2 3000
2/3
הודעות: 2586
Re: ערוץ הכנסת
הטכנאי קרמר כתב: ↑02 ינואר 2019, 12:02 ערוץ הכנסת . לא משדר. אבל באמצעות יס כן רואים . אולי זה יותר זול . לשלם ליס . מאשר לחלל
והוא יעשה מנוי חודשי ליס רק בגלל הערוץ הזה כשיש לו את זה בעידן+ בחינם?
קצת היגיון.
madape
הודעות: 51
הצטרף: 10 פברואר 2012, 09:58
Re: ערוץ הכנסת
שליחה על ידי madape »
אכן כבר שבוע שאין קליטה בערוץ החופשי בעמוס
Re: ערוץ הכנסת
orranja כתב: ↑02 ינואר 2019, 10:48 בעידן כן. אבל בצלחת לווין פרטית לא. שאר ערוצי ישראל משדרים כרגיל
המסקנה ....תפסיק להשתמש בצלחת לקליטת ערוצי ישראל כי :
1) בעידן פלוס כמות הערוצים גדולה יותר וגם יש ערוץ אחד ב HD
2)כרגע יש ערוץ הכנסת ובלוויין לא ( לא ברור מה הסיבה )
3) בעתיד יופסקו לגמרי שידורי עמוס החופשיים כי זה אינו מוגדר כשירות לציבור אז כדאי להתכונן ,
4)איכות השידור ב SD גבוהה יותר בעידן פלוס ,
5)אין צורך בצלחת על הגג מספיקה אנטנה קטנה פנימית באזורי קליטה טובים
או חיצונית פשוטה במקומות קשים לקליטה .
madape
הודעות: 51
Re: ערוץ הכנסת
גלובל כתב: ↑02 ינואר 2019, 14:38
2) לא בטוח שזאת לא תקלה זמנית
לא מסכים עם 3) ו- 4)
Re: ערוץ הכנסת
gilad2211 כתב: ↑02 ינואר 2019, 13:08
קצת היגיון.
כמה פעמים ליכתוב ??????????????????????????????????
זה משודר פתוח !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FAT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
כניראה הכנסת שילמה ליס יותר זול . מאשר חברת חלל לוקחת . ברור ?????????????????????????????????
Re: ערוץ הכנסת
ניתן גם לקבל את ערוץ הכנסת דרך האינטרנט
באיכות די טובה הנה הלינק -
https://m.knesset.gov.il/News/Broadcast ... nel99.aspx
Re: ערוץ הכנסת
אם זה רגולטורית אפשרי אז למה שערוצים 12/13/14 גם ישלמו ליס ויורידו את הקידוד ?
אפשר היה להוריד בכלל את כל התדרים של הרשות השניה בעמוס וככה YES יכלה להוסיף כמה ערוצים משלה
וכך היה נוצר מצב של WIN WIN ...לכל הצדדים ,
Re: ערוץ הכנסת
זו שאלה של כסף . זה הכול . אולי יותר זול 3 ערוצים בתדר אחד . לשלם. מאשר ליס . הערוץ הערבי HLLA גם משודר פתוח . כניראה שהם משלמים ליס יותר זול מאשר לחלל
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
Re: ערוץ הכנסת
שליחה על ידי vladimir97 »
ניסיתי לקלוט אותו בימים האחרונים באמצעות הלווין וללא הצלחה, אף שפעל בעבר - ניתן לקלוט או ב-DVB-T, או באמצעות אתר האינטרנט שלהם.
הודעות: 2586
Re: ערוץ הכנסת
לא מבין את ההתעקשות הזו לקלוט את הערוץ הזה דרך צלחת לווין (כשזה לא פעיל שם כרגע וזה גם מסורבל) כשיש את זה חופשי וחינמי ללא עלות בעידן+.
vladimir97
הודעות: 1000
Re: ערוץ הכנסת
כי רוצה לקלוט הכל בממיר אחד ולא לעבור ממיר לממיר כדי לראות ישראל.
הודעות: 2586
Re: ערוץ הכנסת
אז יש ממיר משולב. קונים בכמה גרושים ואז קולטים גם וגם.
Re: ערוץ הכנסת
צודק יש ממיר משולב . מחיר גג 150 ש"ח . באיביי
