סקירה יפה של העברת המונדיאל ב 4k
- הודעות: 30827
באתר HT העלו סקירה מביקור באולפן המיוחד שהוקם לצורך שידורי המונדיאל ב 4k בארץ.
מאד מעניין
https://www.hometheater.co.il/article08549.html
מאד מעניין
DAVID L
- הודעות: 134
- הצטרף: 05 אוקטובר 2017, 22:37
Re: סקירה יפה של העברת המונדיאל ב 4k
קצת כואב הלב שמהיום אחרי סיום אולפן המונדיאל בכאן 11 שאנחנו בישראל ניפרד כנראה ל 4 שנים עד המונדיאל הבא משיטת השידור היפה מאוד של 4K
זהו, ממחר כנראה ל 4 שנים עד המונדיאל הבא, אין יותר תכני 4K לא בסלקום ולא בפרטנר ולא בסטינג טיוי,
במדינת ישאל, נגמרה החגיגה לצערי הרב ולצערם של הרבה חובבי ספורט שאוהבים לראות כדורגל באיכות 4K
גלובל עדיין לדעתי עדיף היה לקנות מסך לא 4K , וגם לקבל יתרונות שלו, כי גם תכני HDR בקושי יש בשידור מחברות תקשורת של ישראל.
מי שקונה מסך 8K מקבל הרבה יותר יתרונות שאין במסך 4K כמו שליטה על קצב פריימים וזווית צפיה יותר ארוכה, ואפשרות של 22.2 ערוצי קול.
אין יל מסך 8K אבל פה אני ראיתי כתבה של למה כן לקנות מסך 8K
http://www.dvdcenter.co.il/page/8k-טלוו ... ג-אחת-כזאת
ולסיום, מאוד קשה לי להאמין שתאגיד כאן 11 בשנת 2020 ישדר באיכות 8K את האולימפיאדה.
"נכון להיום, אין עוד תכנים המשודרים באיכות 8K, אבל בסמסונג אומרים כי בקרוב יוצעו תכנים באיכות גבוהה זו. אה, וגם האולימפיאדה בשנת 2020 תשודר ב-8K, אז צריך להתכונן." https://www.tgspot.co.il/samsung-the-wall-modular-tv/
בישראל נראה שמאוד רחוקים לשדר 8K באיכות מאוד טובה ובטח שלא כמו שצריך דרך האינטרנט,
"יום לפני הדיון הבהיר פילבר שוב את עמדתו: "שימוש בתמריצים לעידוד השקעות הוא כלי רגולטורי מרכזי ונהוג גם במדינות שונות בעולם. המשרד זיהה צורך חיוני של סגירת פערים בנושא תשתית התקשורת בישראל בפרק זמן קצר יחסית של 3–4 שנים, דבר שיכול להתקיים רק באמצעות תמריצים ישירים לחברות התשתית". בדיון עצמו בוועדת הכלכלה הוא אמר: "שידורי אולימפיאדת טוקיו 2020 ישודרו באיכות 8K, והרשת בישראל לא תוכל לעמוד בזה"
https://www.themarker.com/wwwMobileSite ... /1.3662058
כתבה יפה ומקצועית , אני מניח שהאולפן הזה בפתח תקווה שהושקעו בו כספים רבים ישמש בעתיד לשידורים נוספים ב 4K ובכלל ,י א כתב: ↑25 יוני 2018, 20:39 באתר HT העלו סקירה מביקור באולפן המיוחד שהוקם לצורך שידורי המונדיאל ב 4k בארץ.
מאד מעניין
דוד לא כואב הלב . ולא כואב שום דבר . הייה נחמד . איכות תמונה יפה . אבל מיכאן להספיד כאילו הלך לעולמו אחד חשבו. וקרה אסון. המרחק גדול
סתם קשקשת ברשת כתבתה
קרמר , מה כואב הלב ? כאב לב זה אולי למי שיש לו 4K ומעכשיו אין לו מה לראות יותר ....אבל הבחור בהמתנה ל 8K ....אז מה יש לדבר בכלל ,
צריך להבין שזה שנגמר מונדיאל זה לא אומר שאין מה לראות ב 4K או אפילו שנשאר פחות מה לראות באיכות זו. השידור באיכות הירודה שיצרו בתאגיד השידור ממילא לא היה יכול להיחשב כ 4K .ובזמן שהוא נגמר כל העולם ממשיך לשדר באיכות של 4K. ולא רק מדובר על ערוצים ציבוריים פתוחים כמו של טורקים ושל אחרים, אלה שאני למשל נהנה לראות Feeds בלוויינים השונים ב 4K, שבהם משודר תוכן דרך תדר נושא בודד ברוחב פס של יותר מ 140MBPS לערוץ. שזה בסדרי גודל ממה שמשדרים כאן תכנים 4K ב YES או בהוט. גם כל הסרטים ב 4K לא הלכו לשום מקום, נראים לא פחות ממדהים וכל יום מופצים סרטים חדשים באיכות UHD. גם הפקות דוקו, של BBC כבר במשך שנים רבות הן ב 4K. למשל לא מזמן צפיתי ב סדרת Planet Earth II והצילומים שם הם אומנות של ממש. צירפתי לכידת מסך של FRAME אחד מהסרט. כמובן שכל סרט היום בהפצה הוא בנפח למדיה BR-XL של כ 120GB . כך שהלב כואב רק למי שרואה איך שהטכנולוגיה חולפת על ידו במרחק במשך שנים מבלי שהוא בכלל יכול ליהנות ממנה.
אני מניח שהתמונה במסך שלך היתה מרהיבה ,
כי מהתמונה שלכדת לא ניתן כל כך להתרשם ....כי איכותה לא הכי טובה .
כמובן שזה קשה להעביר את האיכות UHD למסך שלא תומך בזה ( זה בדיוק מה שקרה לתאגיד השידור כשהם ניסו להשתמש ב FEED שמיועד ל UHD והתאכזבו, כי לא ניתן היה לראות את הפרטים הנדרשים, כמו את השחקנים או את הכדור ובגלל זה הם המשיכו עם FEED שהפרספקטיבת צילום שלו נועדה למסכי SD ), גם בלתי אפשרי להעביר את העומק צבע BT.2020 למסך שהגמה שלו יותר מצומצמת, מבלי שזה יראה כתמונה רגילה לגמרי ולא HDR, אבל אני כן יכול לנסות לצרף Crop של אזור קטן מהתמונה המקורית שלכדתי בשביל לנסות להמחיש את הרמת הפרטים שזמינים בצילום ובשידור מקוריים. כך מי שפעם היה צריך ללכוד Frame מהשידור ואחרי זה להציג אותו יודע איך נראה Frame כזה מסצנה דינאמית, אפילו בשידור HD, מבלי כבר לדבר על ביצוע Crop ממנו. ב Crop זה, ניתן אפילו לראות את עומק שדה רדוד ביותר וגם את ה Bokeh שנוצר מה wide aperture lens.
