EPG לערוצי הוט לממירי enigma2
ofir_men
הודעות: 183
הצטרף: 03 נובמבר 2005, 14:34
Re: EPG לערוצי הוט לממירי enigma2
שליחה על ידי ofir_men »
הורדתי את הגרסה החדשה ובדקתי ידנית שהקבצים יורדים, מבלי להשוות לקבצים שבממיר.
תודה ישראל.
giligo
הודעות: 19
הצטרף: 03 אפריל 2018, 19:21
שליחה על ידי giligo »
י א כתב: 17 מאי 2018, 16:44 giligo - נסה את הקובץ הזה
היי.
ראשית תודה על העזרה..
העתקתי את הקובץ כפי שהוא לתיקיית tuxbox בתוך etc והפעלתי את הממיר מחדש.
בסיום קיבלתי הערה על המסך שהשירות לא זמין, בדוק הגדרות טיונר
נכנסתי להגדרות הטיונר ושמרתי את ההגדרות שהיו לפני השינוי של קובץ לוויינים, אולם זה לא עוזר ולא מחזיר קליטה כלשהי בערוצים
יש עצה מה לעשות ?
giligo
הודעות: 19
שיניתי את הPOSITION ל-65535 ולא קלטתי אף ערוץ
שיניתי ל-28, שזה מה שעבד אצלי קודם להחלפת הקובץ, ויש קליטת ערוצים אבל אין EPG, למרות שהפעלתי שוב את הפלאגאין.
לחיצה על כפתור INFO לא מראה מידע על מה שרואים אלא בחירה בין BOUQUETS שבלחיצה על אחד מהם מופיע מסך פירוט הערוצים הכלולים בו,
כשלמעלה רשום "עכשיו", "הבא", ו-"עוד", אבל שום לחיצה על צהוב או כחול לא מראה שעות של תוכניות בערוצים
נותרתי בינתיים עם אותה הבעיה.
יש עצות נוספות?
איזה ממיר זה?
yosbd
הודעות: 139
הצטרף: 01 יולי 2006, 19:34
מיקום: מרכז
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי yosbd »
קודם כל תודה רבה לישראל על ההשקעה ,
אז ככה גם אצלי בשיטה של ישראל זה לא ככ עבד אז מה שעשיתי זה ככה:
הורדתי את רשימת הערוצים שישראל הכין מפה:
http://www.sat-israel.co.il/files/israel.channels.xml
וערכתי את הרשימה לפי הערוצים שסרוקים אצלי בממיר-
ככה ערוץ אצל ישראל ברשימה-
channel id="CHID">1:0:1:FE:A:DE:FFFF0000:0:0:0:</channel>
וככה אצלי ברשימה -
<channel id="CHID">1:0:1:FE:A:1:FFFF0000:0:0:0:</channel>
פשוט צריך לשנות לפי הערוץ אצלך בממיר.
קצת מסורבל צריך לעערוך את כל הערוצים,את הרשימה צריך לשמור בתיקיה EPGIMPORT,
את הקובץ - israel.sources.xml צריך לערוך גם ככה:
<?xml version="1.0" encoding="latin-1"?>
<sources>
<sourcecat sourcecatname="Israel XMLTV">
<source type="gen_xmltv" channels="israel.channels.xml">
<description>HOT Israel XMLTV</description>
<url>http://www.sat-israel.co.il/files/guide ... ml.gz</url>
<url>http://www.sat-israel.co.il/files/guide-int.xml.gz</url>
</source>
</sourcecat>
</sources>
אצלי זה עובד ככה .
6 החלקים הראשונים של ה CHID הם המזהה של הערוץ כפי שמועבר לממיר בסריקה. אם אצלך ערוץ מסוים מופיע אם איזשהו פרט מהשישה הראונים שונה מאשר אצלי אז זה כנראה בעיה של אזור שונה.
החלק השביעי של ה CHID, מגיע ממספר ה"לווין" שמוגדר לטיונר. הערך 65535 או -1 = FFFF0000
giligo
הודעות: 19
י א כתב: 21 מאי 2018, 10:49 איזה ממיר זה?
Dreambox 800hd se
yosbd
הודעות: 139
מיקום: מרכז
Has thanked: 1 פעם
ב-Dreambox 800hd se צריך יהיה גם לערוך את ה-FFFF0000 לערך של הלווין שאצלך ברשימה.
storm
הודעות: 394
הצטרף: 08 פברואר 2016, 21:08
שליחה על ידי storm »
ערב טוב לכולם,
א - ישראל תודה רבה, אתה עושה עבודת קודש :)
ב - אני מנסה לשנות אצלי לפי מה שרשם yosbd , בערוץ הבא:
זה מה שמופיע ב XML של ישראל
<channel id="Good Life">1:0:1:AE:9:DE:FFFF0000:0:0:0:</channel>
<!-- Good Life (HOT) ++CABLE++ -->
ולפי הממיר זה מה שמופיע אצלי
1_0_1_151_12_DE_FFFF0000_0_0_0
מה אני משנה? למה ה 12 וה- 151 הופכים?
yosbd
הודעות: 139
מיקום: מרכז
Has thanked: 1 פעם
תשנה את של ישראל לפי שלך-את כל הרשימה.:
<channel id="Good Life">1:0:1:151:12:DE:FFFF0000:0:0:0:</channel>
כדאי לראות את נתוני הערוץ שאצלך בממיר תלחץ menu - information - service
אגב, אם הבעיה אצלך היא רק בערוץ מסוים ולא בכלל הערוצים אז בהחלט יתכן שההגדרה שלי לא תקינה לגבי הערוץ ואם תידע אותי אז אתקן בכללי.
storm
הודעות: 394
הי ישראל, הבעיה הינה רק בערוץ ספציפי.
אני אשב בערב ואשלח לך את כל הפרטים.
תודה רבה על עבודת קודש :)
ofir_men
הודעות: 183
מצטרף לתודות לישראל!
אחרי שתקופה הפעלתי אצלי שרת EPG זו התעסקות ועדכונים ....
תיקנתי את הבעיה עם ערוץ good life.
זו אכן התעסקות אבל אני אוהב את זה.
storm
הודעות: 394
תודה רבה ישראל :)
הוספתי את ערוץ כאן 4K לרשימת ה EPG.
זה יתעדכן לכם אוטומטית.
storm
הודעות: 394
הי ישראל,
חסר EPG לערוץ DIY ב HD
1:0:19:2D1:C:DE:FFFF0000:0:0:0:
Namespace: -65536 (-10000)
אטפל
BMWH1
הודעות: 879
הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
שליחה על ידי BMWH1 »
היי ערב טוב חברים יקרים צריך את עזרתכם יש לי ממיר Vu+ULTIMO 4K במסך של הממיר מופיע לי מדריך תוכניות של הוט בעברית אבל בטלביזיה עצמה מופיע קו של המדריך תוכניות ללא עברית הכל ריק מדוע? מה חסר לי בממיר?
תודה מראש לעוזרים
