שילוב של ניילסאט והוטבירד או הצעה אחרת???
mmns
- הודעות: 8
- הצטרף: 13 אפריל 2018, 21:04
שלום ,
אני מצטער אם אני כותב בצורה לא מקצועית , אבל אני חדש בתחום .
על גג הבנין יש חוצ מהצלחת של יס , גם צלחת של בערך מטר עם LNB , ואיני יודע האם ומה הם משדרים ואם הם תקינים , כי אף אחד לא השתמש בהם מעולם .
בבית יש לי ממיר של חברת MECOOL דגם K1 שקולט ביחד גם לוין וגם עידן פלוס .
אני רוצה להשמיש את הצלחת ולשים שני LNB שיקלטו איזה שני לוינים .
על איזה לוין היתם ממליצים עם תוכן איכותי של אנגלית שיכיל קצת טבע , קצת חדשות וכו ? ...ביררתי עם שני טכנאים שביקשו -400-500 ש"ח בכדי להשמיש את המערכת והמליצו על שילוב של ניילסאט יחד עם הוטבירד .
האם הלוינים שהוצעו לי הם בסדר או שאפשר לעשות קומבינציה אחרת?
האם המחיר נורמלי או שמישהו יכול להמליצ לי על מתקין מקצועי שלא קורע ?
תודה,
תודה,
Re: שילוב של ניילסאט והוטבירד או הצעה אחרת???
המחיר סביר . הקליטה על הפנים 2 לווינים . תכוון רק לניל סאט. יש שם מה שביקשתה . בהוט בריד אין מה ליראות באנגלית כלום רק שפות זרות
יש מה לראות בהוט בירד תגיד לו שיוסיף לך עוד lnb ועד ישתלם לך המחיר וגם עוד לווין עם ערוצים תגיד לו שיוסיף לך 9e
mmns
- הודעות: 8
תודה רבה על התשובות המהירות ו...סליחה שאיני מתמצא בענין , אבל עם הזמן יהיה בסדר .
שאלה אחרת -
בנסיבות שהבאתי - צלחת בגודל 80 סמ - מטר , האם יש שילוב אחר של שני לוינים ...או שלושה (קיבלתי תיאבון) שלא חשבתי עליהם חוצ מניילסאט והוטבירד? , שמעתי על באדר ועל אסטרה ,
אני רוצה שיהיה בהם בין היתר אם אפשרי :
רומנית
ערוצי טבע ומדע כמו נשיונאל גיאוגרפיק , דיסקברי , ערוצ ההיסטוריה ,
ספורט ,
חדשות כמובן של CNN FOX וכו .
סדרות וסרטים יש לי את נטפליקס .
אם צריך לרכוש כרטיס בכדי לראות ערוצים איכותיים כמו שציינתי למעלה , אז אולי צריך גם לוין שמסתנכרן עם הכרטיס הזה , אז גם את זה צריך לקחת בחשבון לעתיד .
סליחה אם דיברתי שטויות ורציתי כלכך הרבה דברים וזה אולי לא הגיוני , אבל בכל זאת אני מנסה לשמוע מדעתם של המומחים .
שאלה אחרת -
רומנית
ספורט ,
באדר זה אחלה אבל מה שיש בניילסט יש גם בבאדר כך שזה מיותר.
לגבי הוטבירד, כמו שישראל כתב מעליי, ב80 לא תקלוט. או ליתר דיוק, לא תקלוט טוב את רוב הערוצים. בשביל קליטה מלאה מומלץ צלחת מטר ובכדי להיות בראש שקט אפילו מטר 20 (גם לחורף).
ניילסט ובאדר הם האופציות השפויות לערוצים חינמיים באנגלית.
אם ספורט מעניין אותך, אז לך גם על טורקיה 42E.
הממיר שלך קולט 4K שם יש את TRT4K שמעביר מידי פעם משחקי כדורגל ב4K ואף יעבירו שם את המונדיאל חינם ב4K.
יש לך שם גם את TRT SPORT HD שגם נותן המון כדורגל בחינם חופשי.
גם לזה תצטרך צלחת של מטר ומעלה, ולא תוכל לשלב עם הוטבירד כי זה כיוון אחר לגמרי.
mmns
- הודעות: 8
לסיכום ,
לא נראה לי שאשקיע בהבאת צלחת חדשה של מטר ועשרים כי זה שייך לכל הבנין ולא הייתי רוצה להכניסם להוצאות , חשבתי על הדרך לנצל את מה שקיים על הגג ולגוון את הטלויזיה שאני רואה ו...הכי חשוב - להתנתק מיס ולא לשלם 150 ש"ח בחודש על מה שאף אחד לא רואה .
אני מאד מקווה שהשילוב בין הנילסאט ללויין הטורקי יתנו לי תמורה טובה יותר ממה שיס נותנים לי היום תמורת 150 ש"ח .
חוצ מזה אני מחובר לנטפליקס .
שתי שאלות לסיום -
על פי מה שכתבתם לי - לשים את הניילסאט ואת הטורקי ,
האם אני אקלוט את כל תדרי שני הלוינים ?
האם אוכל גם לרכוש חבילות בתשלום על מנת לשכלל את הצפיה ? כמו ערוצי ספורט וטבע? אם כן , איך אני עושה את זה ?
שתי שאלות לסיום -
- הודעות: 30825
אתה לא יכול לעשות זאת על צלחת של יס שכול הבנין משתמש
mmns
- הודעות: 8
[quote="י א"]אתה לא יכול לעשות זאת על צלחת של יס שכול הבנין משתמש[/
לא הבנת ,
חוצ מהצלחת של יס יש גם צלחת של 75 ס"מ , ולכן אמרתי שאני לא הולך להביא אחת אחרת במקום ה 75 ס"מ . מה שנקלוט עליה , ברכה .
לא הבנת ,
אתה לא הבנת ולא הסברת נכון...mmns כתב:י א כתב:אתה לא יכול לעשות זאת על צלחת של יס שכול הבנין משתמש[/
לא הבנת ,
צלחת שיש עליה עוד משתמשים אתה לא יכול לעשות את כל מה שרשמת.
אתה צריך צלחת פרטית משלך.
mmns
- הודעות: 8
למה לא ? זו צלחת שתהיה משותפת לכל הבנין , לכל הדיירים .
מי שירצתה לראות יס , שימשיך לשלם . מי שירצה לראות דרך הצלחת , אהלן וסהלן
זה יהייה כאשר יגיע משיח . עד שהוא יגיע משיח . אתה צריך צלחת פרטית . שמכוונת ללוויין שונה מלוויין עמוס
כתבתה מעט שטויות
כתבתה מעט שטויות
זה בלתי אפשרי גם טכנית וגם משפטית ( הצלחת היא רכוש חברת יס ולא של הדיירים ) ,mmns כתב:למה לא ? זו צלחת שתהיה משותפת לכל הבנין , לכל הדיירים .
אני מציע לך לקרוא יותר ולנסות להבין טכנית איך המערכות עובדות כדי שתוכל להבין
למה יש כאן מגבלה טכנית , תתחיל ללמוד מה זה LNB ואיך הוא פועל , מה זה קיטובים V ו-H
ואיך הממיר בבית יודע למתג בין הקיטובים ובין תחומי התדרים הנמוך והגבוה ,
אחרי שתלמד ותקרא ותבין ....תוכל גם קצת להבין בעצמך וגם לשאול פה בפורום שאלות יותר ממוקדות ולעניין ,
כמו כן יש כאן בפורום מדור "שאלות למתחילים" אתה מוזמן לעיין בו ולקרוא משאלות עבר של אחרים וללמוד ,
mmns
- הודעות: 8
רבותיי חדל אש ,
דיברתי טלפונית עם י.א. שהסביר לי את מכלול הדברים , הבנתי והפנמתי .
תודה רבה י.
הבהרה -
על גג הבנין יש שתי צלחות - אחת של יס , שכתוב עליה יס , וכמובן שאסור לגעת בה !!! ויש עוד צלחת אחת בקוטר 75 סמ שהיא של כלל הבנין שבאמצעותה ראו את הערוצים 1 ו 2 בזמנו שהקבלן בנה את הבנין . זה כל הסיפור . עליה רציתי להלביש את הלוין .
תודה וסליחה על ההפרעה .
תודה רבה י.
הבהרה -
- הודעות: 30825
אל תיקח את זה קשה. רק מנסים להבהיר שהדברים אינם פשוטים כמו לחבר חוט למנורה. השאלות שלך הם לגיטימיות אבל מאחר שנשאלו בחלק זה של הפורום אז ציפו מהשואל יותר ידע מאשר אם זה היה נשאל במדור המתחילים.
