שוב פעם T2 לא פועל
שוב פעם T2 לא פועל
העוצמה 100% . אולי ביגלל שדיברתי עם מוקד השרות . על הפריזים שיש בT2 דיברתי עם טכנאי . אוי מתקנים את זה . או שלא שילמו לבזק . אז ניתקו
						Re: שוב פעם T2 לא פועל
קרמר ...למה דיברת עם השירות ?
כנראה שהזכרת למישהו שם שהם משדרים T2 ללא קבלת תשלום משום גורם
גם אצלי במודיעין אין קליטה ב T2 ...
SYS ...האם זה שוב ניסויים ?
כן, הפעם לפי התכנון במסגרת של ניסוי וטעייה ממשיכים משלב הניסוי לשלב הטעייה.גלובל כתב:
ליפני שעה היתקשרו אל מעידן + והנציג אמר שיש תקלה מטפלים בזה . וגם בודקים מאיפו הפריזים נוצרים . שזה גם תופע בדרוםSys_Admin כתב:כן, הפעם לפי התכנון במסגרת של ניסוי וטעייה ממשיכים משלב הניסוי לשלב הטעייה.גלובל כתב:
העיר שיתקנו את הפריזים. שזה מעצבן הצפייה איתם
במודיעין אתמול עדיין לא היה שידור , אבל היום חזר ובעוצמה חזקה יותר מאי פעם ,
כרגע כל ערוצי ה T2 בעוצמת קליטה כמעט זהה לעוצמת הקליטה של ה T הרגיל זה בכל אופן אצלי ,
לדעתי אף פעם לא היתה לי קליטה חזקה כל כך של הערוצים האלה ב T2 ,
גלובל יש לכם פריז בקליטה ?  כי הדובר מעידן + טען שגם בדרום יש את זה . בדרום . השידור הוא עלCH32 כמו בצפון . זה כניראה הפרע מהחיזבלה
כן כנראה זה בעיה בתדר שלכם באפיק 32 ,
בדקתי הבוקר והשידור חלק ללא פריזים ...כולל ב 11 HD ,
בתדר של ה T2 שלנו אפיק 28 - 530 מגה הרץ הכל תקין ....ושרק ימשיך ככה .
אין שום בעיה גם בתדר 562MHZ כל הערוצים נקלטים מצוין ללא שום בעיה וללא שום פריזים במצב שיש אנטנה מתאימה. ואין כאן שום חידוש.
תודה על המידע . רק שההפרע היא בחיפה . טירת כרמל קריות . ואדוני גר אי שם בצפון .
דיברו איתי מעידן + שיבואו ליראות את ההפרעה . ויחשבו מה לעשות
חג שמח וכשר
חג שמח וכשר
כמו שכבר ניסיתי להסביר לך בעבר, אני בודק את איכות השידור והקליטה שלו מכמה נקודות ביקורת, שאחת מהן היא בחיפה ואחת גם בקריות, אבל אתה יכול להמשיך לנסות לא להשתמש באנטנה מתאימה וגם כל יומיים לפתוח כאן שרשור חדש עם אותו סיפור בידיוק ולספר שיש בעיה ואחרי יומיים שהקליטה חזרה. וכל זה, כי אתה דיברת עם מוקד של עידן+ או עם בזק.
גולבל את צריך אנטנה יעודית למטרה הזו  ![[כפיים] [כפיים]](./images/smilies/clap.gif) . ברגע זה הכול פועל אצלי . עם אנטנה מקל קטנה בחלון . קליטה 100%
 . ברגע זה הכול פועל אצלי . עם אנטנה מקל קטנה בחלון . קליטה 100%-
				benykatz1
- הודעות: 80
- הצטרף: 14 פברואר 2012, 14:22
זה בצחוק . כי מר YSY כול פעם שבזק מנתק את T2 . הוא כותב "אנטנה יעודית" כמובן הטוב ביותר זה אנטנה על הגג חיצונית . אבל פשוטה של פעם
