שאלה טכנית (קצת לא קשור ללווינים)
הודעות: 2582
יש לי בטיונר FM שלי יציאה של 75 ושל 300 באנטנה.
יש לי אנטנת 360 על הגג.
באיזו יציאה הכי טוב לחבר אותו ומה ההבדל בכלל בין 75 ל300?
שואל כאן כי יש תותחים שמבינים בזה חזק כאן.
Re: שאלה טכנית (קצת לא קשור ללווינים)
אים אתה יורד עם כבל קואקס אז זה 75 אום . 300 אום . זה לאנטנה שמצורפת בדרך כלל . בצורת צלב . או כבל שהייה בשימוש בשנות ה70-60 .
הודעות: 2582
תודה קרמר.
הודעות: 2582
קרמר, חיברתי עם קונקטור של זכר ל75 ושומעים נהדר.
קולטים טוב את התחנות שבאיזור ת"א וגם מחוצה לה.
https://www.youtube.com/watch?v=9lAhZ0qVCFw
זה הטיונר FM שלי. שומעים בו סאונד חם ונדיר.
יופי. טיונר מעולה . הייה לי אחד כזה JVC נישכח באיזה מקום. ונעלם לי . תהנה
gilad2211 כתב:
אם אתה בעניין לקלוט כמה שיותר תחנות רדיו איזורי ובאיכות טובה, תעבור לדיגיטלי או דרך עידן פלוס שם זה חינמי או דרך יס/הוט...
דרך עידן פלוס תוכל לקבל כ 16 תחנות רדיו ארציות ואיזוריות באיכות סאונד דיגיטלית מעולה
הודעות: 2582
גלובל כתב:
gilad2211 כתב:
יודע אבל בעידן+ אין את כל התחנות.
אין את 99 למשל או 103
ואם תעביר לרדיוס 100FM תשמע שהאיכות שם גרועה דרך העידן פלוס. אין לי הוט/יס ולכן מעדיף דרך טיונר FM.
אגב, אפשר גם לשמוע דרך האינטרנט שם זו איכות מצויינת.
האמת שאף פעם לא ממש האזנתי לתחנות הרדיו דרך עידן פלוס,
אני מאזין רק דרך יס שם ניתן לקבל את כל תחנות הרדיו שקיימות בישראל מדן ועד אילת, ובאיכות ממש טובה הממיר מחובר בפייבר אופטי לרסיבר שלי והסאונד פצצה.
נכון גם באינטרנט האיכות די טובה לפחות בחלק מהתחנות, אני ממליץ אל אפליקציית RadioNet המעולה, מאזין דרכה בדר"כ ברכב לתחנות רבות ביחוד אוהב להאזין לתחנת "קול השלום" המיתולוגית שמשדרת מעולה באינטרנט, ממשק את הנייד למולטימדיה ברכב ונהנה מאלפי תחנות
הודעות: 30817
יש גם את rlive שזה אפליקציה לאיפון (אולי גם באנדרויד) שעובדת מצוין לכל התחנות של הארץ והיא חינמית
rlive קיימת גם באנדרואיד ... היא גם טובה אבל מוגבלת לתחנות ישראליות ולא מהעולם ,
הציון שלה בגוגל פליי הוא 3.6 לעומת 4.5 של RedioNet שהיא עולמית ...שתיהן חינמיות ,
לכל מי שיש מערכת סטריאו ותיקה ללא BT ורוצה להאזין לרדיו דיגיטלי מהאינטרנט דרך הנייד
ניתן לקנות ברשת מקלטי בלוטוס BT קטנים וזולים איתם ניתן לממשק את הסמארטפון או הטאבלט
וככה לקבל מקלט רדיו אינטרנטי לבית בהשקעה של כמה גרושים ....
הודעות: 2582
האפליקציה הכי טובה לרדיו זה tunein.
אין תחנה שלא תמצאו שם. כמעט כל תחנה מהעולם כולל מהארץ.
יש שם לשונית של local radio ואז מקבלים את כל התחנות מהארץ. פשוט אפליקציה פצצה!
אני בזמנו רכשתי את גירסת הפרו שלה שאז עלתה לי 3 ש"ח, שמאפשרת לי גם להקליט תחנות ולהריץ אחורה וקדימה ב30 שניות.
כשיש שיחה נכנסת זה נעצר לי וממשיך לנגן מאותו מקום.
תנסו אותה פשוט מעולה.
אגב, ממליץ גם על האפליקציה של רדיוס 100FM ששם יש קרוב ל50 ערוצי מוסיקה כמעט מכל סוג ז'אנר אפשרי ללא פירסומות וחדשות.
הודעות: 2582
גלובל כתב:האמת שאף פעם לא ממש האזנתי לתחנות הרדיו דרך עידן פלוס,
תלוי לאילו תחנות אתה מאזין דרך היס. יש כאלו שהאיכות שלהם ממש ירודה.
ונסה את tunein היא הכי טובה כמי שפירטתי עליה בתגובה הקודמת.
דרך יס מאזין לגל"צ ולגלגל"צ רוב הזמן ...איכות מעולה תמיד !
tunein מכיר ...ציונה בגוגל פליי הוא 4.4 לעומת 4.6 שיש ל RadioNet
כל התכונות שתיארת יש לשתיהן , אני אישית מעדיף את רדיו נט המעבר שם מתחנה לתחנה הוא המהיר ביותר שראיתי
הקליטה יציבה ללא ניתוקים , אני משתמש באפליקציה כשאני עושה הליכות ברחוב ומאזין לרדיו באזניות
הקליטה רצופה ואיכותית כל הזמן ....פשוט תענוג ,
הודעות: 30817
כל אחד ומה שטוב לו..
ברור.... הרי יש עשרות אפליקציות דומות,
Sys_Admin
הודעות: 990
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
שליחה על ידי Sys_Admin »
לא מובן למה צריך אלתורים שונים עם תוכנות משונות וחיבורי פלאפון, אם כבר יותר משני עשורים קיימים מקלטי רדיו IP תקניים שנותנים אפשרות לקלוט תחנות רדיו מכל העולם, כולל גם מישראל וכל זה בנוחות מרבית בבית, גם דרך קישור קווי ETHERNET וגם דרך אלחוטי של WI-FI . וכל זה בשילוב של אפשרות לשמירה של התחנות בזיכרון המכשיר והמעבר ביניהם בלחיצת כפתור חומרה עם מספרי התחנות. כמובן גם, שמבובר על מקלטי רדיו משולבים שקולטים גם שידורים ישנים של FM באותו המכשיר וגם תומכים בכל התכונות המתקדמות מכל מה שקשור ל יכולות RDS ועד להקלטה של התכנים על מדיה של SD . מקלטים כאלה זמינים בכל תצורה אפשרית, מהניידים ועד למודולים של המערכת או כרדיו שעון מעורר. צירפתי תמונות של כמה מהמכשירים הנפוצים:
הודעות: 30817
כי זה עולה הרבה יותר
גם עולה יותר , גם מסובך יותר להפעלה , גם מיותר לחלוטין ....
כל סמארטפון ישן שהוחלף יכול לשמש מקלט רדיו אינטרנטי מתממשק ב BT
או לסטראו הביתי או לרמקול BT והרי לך מכשיר איכותי לא פחות !
לגבי RDS חלק מהאפליקציות וחלק מתחנות השידור מעבירות מידע ב RDS
שם השיר המנוגן , שם התכנית וכו' הכל עובר גם באפליקציה ...
מקלטי רדיו אינטרנטי זה דור קודם זה דינוזאור שלא היה בו צורך אז ובטח לא בימינו עכשיו
עובדה שלא נהיה אף פעם להיט ולא נכנס לשימוש המוני ...
הודעות: 2582
התקנתי מסקרנות גם את הradionet ויש שם רק תחנות מהארץ.
בtunein יש גם מהעולם והוא גם נבחר ע"י בחירת העורכים בגוגל פליי.
הודעות: 30817
מילא אם היו משדרים DAB בארץ
