מי מצליח לפתוח ערוצי powervu?
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
Re: מי מצליח לפתוח ערוצי powervu?
שליחה על ידי mola10 »
לא צריך לשנות את מבנה המפתחות (בלי 0009) לפחות ב DM800
הבעיה שעם תוספת השורות האלה ב NCAM/OSCAM.server האמולטור מפסיק לפתוח ערוצי PV אחרים וערוצי BISS
לכאורה כרגע צריך להשתמש ב 2 האמולטורים
הם מתעדים להוסיף\להחליף לקידוד VERIMIX
suave
הודעות: 148
הצטרף: 10 נובמבר 2017, 19:10
Been thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי suave »
האם ניתן לפתוח PV בעזרת אימולטורים אחרים חוץ מ OSCAM ונגזרוציה, למשל MGCAMD או CCCAM? אני יודע שרבים רואים בהם נחותים וישנים יותר אבל אם הם עובדים אולי שווה לנסות בהם.
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
אני משתמש עם ncam ובעזרת yosbd אשר נתן מפתחות וגם נתן את הפקודה לשינוי פרוטוקול ב ncam.server הכל נפתח ועובד כשורה
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
mola10
הודעות: 2405
suave כתב:האם ניתן לפתוח PV בעזרת אימולטורים אחרים חוץ מ OSCAM ונגזרוציה, למשל MGCAMD או CCCAM? אני יודע שרבים רואים בהם נחותים וישנים יותר אבל אם הם עובדים אולי שווה לנסות בהם.
לא, רק NCAM/ OSCAM
mola10
הודעות: 2405
yoramile1 כתב:אני משתמש עם ncam ובעזרת yosbd אשר נתן מפתחות וגם נתן את הפקודה לשינוי פרוטוקול ב ncam.server הכל נפתח ועובד כשורה
ניתן להוסיף את השורות ב 2 האמולטורים אבל אותו אמולטור לא יפתח קידודים אחרים כולל PV ב 5E
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
שליחה על ידי moshe2go »
תודה ל yosbd על ההסבר המפורט - זה פותח את ערוצי AFN - מבין שהכוונה ב HD ל 1280X720 ולא FHD
חשבתי שבאמולטורים בסגנון של ncam, oscam ניתן להגדיר כמה readers והאמולטור מנסה את כולם עד שמצליח לפתוח.
אבל כאן יש אכן בעיה ולא ניתן לפתוח גם את AFN (לפי ההסבר של yosbd עם השינוי ב reader) וגם את יתר הערוצים המקודדים
נראה שצריך לחפש דרך להגדיר את האמולטור לעבודה בשני האופנים -
לא מצאתי אתר שמסביר בפירוט איך ncam עובד - אשמח ללינק מתאים?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
הודעות: 30809
בעיני הערוצים שב 4.8 הרבה יותר שווים מאשר ה afn
moshe2go
הודעות: 851
מסכים איתך. הבעיה שאנחנו מבחינים בדינמיקה בקידוד הערוצים כך שיתכן שבעתיד הקרוב גם הערוצים ב 4.8E ידרשו שינוי ב reader או משהו דומה. לכן אני חושב שכדאי להכיר יותר מקרוב את אופן הפעולה של האמולטור ולבדוק מה האפשרויות -
אם יש לינק עם הסבר ופירוט ההגדרות השונות של ncam, אשמח לנסות ללמוד אותו.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
הודעות: 30809
זה בדיוק כמו ה oscam
moshe2go
הודעות: 851
ננסה למצוא אפשרות עבודה עם כמה readers - אולי באמצעות הפרמטרים: fallback או timeout?
האינטואיציה אומרת שזה כנראה אפשרי. הבעיה שאני לא מצליח למצוא מפרט מסודר של oscam או ncam...
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
הודעות: 30809
כשאתה נכנס ל WEBIF של OSCAM אז כול שם שדה הוא עם קישור ל WIKI
moshe2go
הודעות: 851
לא הבנתי... אתה מתכוון לכניסה מהדפדפן עם כתובת: ip's address receiver:8181?
אם זו הכוונה אז אני לא מוצא קישורים לוויקי... תנסה להסביר או תמונת מסך
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
yosbd
הודעות: 139
הצטרף: 01 יולי 2006, 19:34
מיקום: מרכז
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי yosbd »
mola10 כתב:לא צריך לשנות את מבנה המפתחות (בלי 0009) לפחות ב DM800
אצלי האמולטור לא מפסיק לפתוח ערוצים אחרים ( חוץ ממהשהוא לא פתח קודם)
אני לא יודע לגבי PV אחרים כי אין לי בממיר הזה עוד ערוצים כאלו.
DM800 SE V2 OPENATV 4.2 עם NCAM 3.1
לגבי ערוצי PV בממיר DM900 בלווין 4.8 גיליתי שאפשר לפתוח אותם בלי סטרים רילי
עם משנים ב NCAM.CONF
In [dvbapi] must be
extended_cw_api = 1
הערוצים פועלים בלי הרילי ,אבל עכשיו נוצרת הבעיה שהCAM לא פותח יותר ערוצים אחרים עד שלא עושים ריסטרט.
המקור לזה :
http://www.sat-universe.com/archive/ind ... 98314.html
mola10
הודעות: 2405
תוכל לשים את הקבצים שפותחים את 4.8 בלי סטריםריליי ב 900
רוצה לנסות ב אוקטגון
הודעות: 30809
moshe2go כתב:
אתה צודק - ב NCAM זה לא פועל. אבל ב OSCAM כשאתה נכנס לכול מסך הגדרות אז שם השדה הוא קישור ל WIKI.
לדוגמה
http://www.streamboard.tv/wiki/OSCam/en ... erver#caid
yosbd
הודעות: 139
מיקום: מרכז
Has thanked: 1 פעם
mola10 כתב:תוכל לשים את הקבצים שפותחים את 4.8 בלי סטריםריליי ב 900
תבדוק אם צריך עוד משהו אני יעלה.
moshe2go
הודעות: 851
אני רוצה להתקין גם oscam בנוסף ל ncam - אשמח לקובץ התקנה של oscam
יש כמה פרמטרים בקישור שנתת שעשויים לעזור... אנסה לבדוק אותם
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
הודעות: 30809
איזה אימג אתה משתמש? OPENPLI? אם כן אז כנס ל PLUGINS - ירוק - softcams ותוריד משם
moshe2go
הודעות: 851
כן OPENPLI. התקנתי oscam ועכשיו צריך לגרום לו לפתוח ערוצים - הקונפיגורציה שלו שונה מ ncam...
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
האם עדיין נפתחים הערוצים כי השבוע קיבלתי לשנות את כל הממירים של שגרירות ארצות הברית ל DBS2?
