EPG לערוצי הוט לממירי enigma2
כל השאלות והדיונים על לווינים,ציוד קליטה, ממירים, מקלטים, ערוצים חדשים, כרטיסי לווין, קידודים ועוד.....
הודעות: 2173
Re: EPG לערוצי הוט לממירי enigma2
שליחה על ידי gilad2211 » 06 אוקטובר 2017, 19:20
הודעות: 29733
שליחה על ידי י א » 06 אוקטובר 2017, 19:43
אני משתמש באימג openpli שעובד מצוין.
לא יודע להגיד לך לגבי בלקהול
הודעות: 29733
שליחה על ידי י א » 12 אוקטובר 2017, 21:20
הורדת ה import באימגים אחרים מ openpli זה בהורדות הפלאגאין בשם epgimport
BMWH1
הודעות: 866
הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
שליחה על ידי BMWH1 » 14 אוקטובר 2017, 19:14
היי שבוע טוב לכולם
מנסה להוריד את הפלאגאין בשם EPGIMPORT לא מוצא בתפריט ההורדות דרך הכפתור הכחול
אפשר להוריד מהאתר או דרך קובץ זיפ שמישהו יכול לעלות פה?
בתפריט זה מה שמופיע לי EPGBACKUP-EPGSEARCH-EPGREFRESH
תודה מראש לעוזרים.
הודעות: 29733
שליחה על ידי י א » 14 אוקטובר 2017, 23:37
תנסה לחפש הורדה לזה enigma2-plugin-extensions-epgimport
המלצה אישית היא לעבור לאימג של openpli
הודעות: 29733
שליחה על ידי י א » 15 אוקטובר 2017, 22:13
העליתי קובץ עם עוד מקצה שיפורים.
BMWH1
הודעות: 866
שליחה על ידי BMWH1 » 16 אוקטובר 2017, 23:10
היי ערב טוב
מהיכן אני מוריד קובץ שמתאים לממיר דרים 7020 HD
קובץ אימג OPENPLI?
תודה מראש לעוזרים.
מצאתי איך אני שומר את כל ההגדרות שיש לי בממיר? או שחייב להתקין הכל מחדש?
הודעות: 29733
שליחה על ידי י א » 16 אוקטובר 2017, 23:52
הודעות: 29733
שליחה על ידי י א » 17 אוקטובר 2017, 19:13
עוד עדכון והפעם משמעותי יותר.
מצאתי את האגים שהיו למנגנון האיסוף שגם לערוצים מסויימים להיות ללא EPG בשעות הערב וזה תוקן. כתוצאה מהתיקון משך זמן האיסוף ל המידע גדל ונאלצתי לפצל את החבילה.
לאחר שתתקינו את הקבצים האחרונים של עדכון 4, תיכנסו שוב להגדרות המקורות דל ה EPG Import וחבילת ה EPG של ישראל יופיעו לכם שתי שורות להוט.
החבילה הראשונה כוללת את כול ערוצי הבסיס, הסרטים, הספורט והחדשות.
החבילה השנייה כוללת את כול הערוצים הזרים ברוסית, גרמנית, צרפתית וכו'.
ניתן לבחור חבילה אחת או את שתיהם לפי רצונכם.
תהנו.
הודעות: 29733
שליחה על ידי י א » 23 אוקטובר 2017, 12:42
עדכון נוסף.
הפעם פיצלתי את חבילת הוט ל 3.
נא לעדכן.
eli.racheli
הודעות: 1679
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli » 24 אוקטובר 2017, 13:22
מה הפיצול עכשיו ?
הודעות: 29733
שליחה על ידי י א » 24 אוקטובר 2017, 13:24
ערוצי הבסיס והחדשות בראשון.
ספורט וילדים ועוד כמה ערוצים מיוחדים בשני
ושפות אחרות בשלישי
eli.racheli
הודעות: 1679
שליחה על ידי eli.racheli » 28 אוקטובר 2017, 08:36
ערוץ כאן מקבל את הלוח של ערוץ הוט3.
הודעות: 29733
שליחה על ידי י א » 28 אוקטובר 2017, 12:52
אתה מתכוון KAN 11?
אצלי הוא תקין.
הודעות: 29733
שליחה על ידי י א » 28 אוקטובר 2017, 12:54
אם אתם מוצאים EPG שנראה לכם לא תקין בערוץ מסוים אז לפני שכותבים פה אני מבקש להיכנס ללוח המשדרים של הוט בכתובת הזה http://www.hot.net.il/heb/TV/TVGuide/ ולוודא אם מה שמופיע בלוח הוא אכן שונה ממה שאצלכם.
הודעות: 29733
שליחה על ידי י א » 01 נובמבר 2017, 09:41
עדכון - הוספת ערוצי קשת ורשת
ofir_men
הודעות: 162
הצטרף: 03 נובמבר 2005, 14:34
שליחה על ידי ofir_men » 22 נובמבר 2017, 21:18
שלום ישראל
יש לי מספר שאלות/בקשות
1- בקשר לEGP בכבלים, עבדתי לבד ביצירת קובץ source ולפני שבוע עברתי לקבצים שאתה מייצר (תודה אגב). האם אתה מוכן להוסיף בבקשה ערוץ ספורט 1 HD? יש הבדל בין הערוצים HD וSD, כך שיהיו שני ערוצים.
2- בנוגע לקבצי ערוצים, ניתן למשוך גם את קובץ הערוצים מהאינטרנט ואז לא יהיה צורך שכל מתשמש ישצע שינויים כאשר יזוזו ערוצים. צריך להוסיף את הקוד הבא לקובץ israel.sources.xml:
<channel name="israel.channels.xml">
<url>http://www.???.??/israel.channels.xml</url>
</channel>
אם יש צורך אשלח קובץ דוגמה
3- הייתי רוצה לעבור לקובץ ערוצים שכולם משתמשים. אצלי הכבלים מוגדר במיקום של 140W. אני מקבל ID של ערוץ כך #SERVICE 1:0:1:3E9:A:AB:DE80000:0:0:0: כיצד מופיע אצלך הכבלים שבמקום DE80000 יופי אצלך FFFF000?
תודה מראש
אופיר
הודעות: 29733
שליחה על ידי י א » 22 נובמבר 2017, 21:36
לגבי בקשה 1:
באתר של הוט אני לא רואה שני ערוצים נפרדים לספורט 1. ראה כאן http://www.hot.net.il/heb/TV/TVGuide/ ערוץ מספר 51.
לגבי 2:
הכוונה שלך להוסיף משיכת קובץ הערוצים בקונטיינר <mappings> ?
לגבי 3:
זה כבר דובר רבות מזמן. מה שאתה צריך זה בקובץ ה satellites.xml אתה צריך לרשום position="65535" לדוגמא:
קוד: בחירת הכל
<sat name="Cable" flags="1" position="65535">
	<transponder frequency="01370000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
	<transponder frequency="01378000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
	<transponder frequency="01386000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
	<transponder frequency="01394000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
	<transponder frequency="01402000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
	<transponder frequency="01410000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
	<transponder frequency="01418000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
	<transponder frequency="01426000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
	<transponder frequency="01434000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
	<transponder frequency="01442000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
	<transponder frequency="01450000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
	<transponder frequency="01458000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
	<transponder frequency="01466000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
	<transponder frequency="01474000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
	<transponder frequency="01482000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
	<transponder frequency="01490000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
	<transponder frequency="01498000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
	<transponder frequency="01506000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
	<transponder frequency="01546000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
	<transponder frequency="01554000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
	<transponder frequency="01562000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
	<transponder frequency="01570000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
	<transponder frequency="01578000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
	<transponder frequency="01586000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
	<transponder frequency="01594000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
	<transponder frequency="01602000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
</sat>
הודעות: 29733
שליחה על ידי י א » 22 נובמבר 2017, 23:56
בהמשך לבקשה של ofir_men יש קובץ חדש בראש השרשור שמכיל רק את קובץ ה sources.
תעתיקו אותו במקום זה שקיים אצלכם בתיקייה etc/epgimport ומחקו משם את קובץ ה channels.
כמו כן תיקנתי את ערוץ ספורט 1 ל HD ו SD נפרדים. גם ערוץ zoom תוקן.
ofir_men
הודעות: 162
שליחה על ידי ofir_men » 23 נובמבר 2017, 10:12
ישראל תודה רבה על התיקונים/שיפורים!!!
position="65535, זה מה שיהיה חסר לי,
תודה ויום טוב
אופיר
