נעלם לי הערוץ הראשון !
cowboy
הודעות: 124
הצטרף: 20 אוגוסט 2004, 12:48
שליחה על ידי cowboy »
כבר חודש שאני לא קולט את הערוץ הראשון
התדר שיש לי בממיר מעודכן בדיוק כמו זה שרשום בלינסגאט
אז למה אני לא קולט את הערוץ הראשון ?
נערך לאחרונה על ידי cowboy ב 13 אוקטובר 2017, 21:00, נערך פעם 1 בסך הכל.
Re: נעלם לי הערוץ הראשון !
נסה 11113 h
cowboy
הודעות: 124
גם התדר 1113 לא מוצא כלום
אגב הערוץ הראשון נקלט רק בממיר HD או שגם בממיר SD ?
david1392001
הודעות: 25
הצטרף: 03 אפריל 2017, 18:14
שליחה על ידי david1392001 »
הערוץ הראשון אמור להיקלט בממיר HD וגם בSD
כי זה בצד H . אולי בטעות אתה שם קיטוב אחר. או שיש לך עיין בצד שזה חלש הקליטה
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי תומר 1 »
אם הLNB ישן חובה להחליף . כי ישן לא קולט תדר זה מנסיון . וכמובן כיוון מקסימלי של הקליטה
לא כול ישן הוא גם מקולקל. אתה ממשיך לזבל את הפורום?
יש ממירים ישנים שלא קולטים את התדרים הישנים. כי שינו גם פרמטרים אחרים מילבד התדר . וזה לא שייך לLNB אני החלפתי הרבה ממירים בבתי אבות שזה לא הלך הממיר הישן
תומר 1
הודעות: 1413
תלוי כמובן בבלאי של הLNB הישן . בוודאות התדר הישן עבד- וכשניסיתי להפעיל התדר החדש לא עבד . רק לאחר החלפת LNB חדש הייתה קליטה טובה בתדר החדש . וכמובן שגם ערוץ 2 עבד בLNB הישן . זה אומר שהתדר החדש יש לו סיגנל שונה לעומת הישן.
אין דבר כזה בלאי של LNB , סיבות שיתכן והיו במקרה הספציפי שאתה מדבר עליו :
1) ה LNB הישן היתה לו בעיה מסויימת דווקא בתדר או הקיטוב החדש ,וכל עוד לא היית צריך לא ידעת ,
2) בעיה בחלק של הפיד ....למרות שב LNBF היחידה סגורה וזה פחות סביר ,
3) בעיה בכיוון - אם מדובר על LNB בהתקנה צדדית , כשחלפת את ה LNB הזזת את החדש לכיוון טוב יותר ,
יתכן עוד אפשרויות ...
אני לא הייתי ממהר לזרוק את ה LNB הישן והייתי בודק אותו בצלחת אחרת רצוי בהתקנה מרכזית ולא
בכל מיני משחקי צד ורק אז לבדוק קליטה ולהגיע למסקנות ,
תומר 1
הודעות: 1413
איני מתעסק בהתקנה צדדית זה היה בצלחת לעמוס
מזל...
תומר 1
הודעות: 1413
בלאי קיים גם בLNB ובצלחת , עד 15 אחוז לפחות . או שהכיסוי מתפורר או הפרעות בקליטה . בדיוק כמו שקיים בדייסיק ובממיר. קיימים הבדלים באיכות בין הרכיבים השונים . טוב כרגיל אני אפס לא יודע כלום . מה כבר יש לדעת בכיוון ממיר וצלחת אין קל מזה . זה לא מדע טילים ,תמיד קוטלים אותי כאן . אני ממש שנוא כאן ולא בצדק .
cowboy
הודעות: 124
העובדות אצלי הם כאלה :
יש לי צלחת שמכוונת במרכזה להוטבירד ועם LNB צדדי לעמוס
בצורה הזאת קלטתי תקופה ארוכה את הערוץ הראשון בלי שום הפרעות ופתאום לפני חודש הקליטה הופסקה.
אני לא יודע מה הסיבה לזה ובגלל זה שאלתי בפורום.
עדיין לא שיניתי כלום, ועדיין אין לי קליטה בערוץ הראשון בלבד. (ערוץ 2 ו 10 נקלטים מצויין)
כשאתקן אודיע
מאז שהחליפו לוויין . העוצמה ירדה פלאים. או תיקנה ממיר עידן+ . או צלחת נוספת רק לעמוס .
בצורה של עיין בצד בהוטברד . אתה קולט רק 40% מעוצמת הלוויין
תומר 1
הודעות: 1413
לא קיבלתי תלונות על חוסר קליטה בצדדי
אתה הרי לא מתקין צדדי אז למה שתקבל תלונות? בכול מקרה אתה באמת לא דוגמה.
תומר 1 כתב:לא קיבלתי תלונות על חוסר קליטה בצדדי
לא קיבלתה תלונות כי.. אנשים קנו עידן+ ב100 ש"ח ופטרו את הבעייה . עם 100% קליטה
תומר 1
הודעות: 1413
במסגרת תחלופת ערוצים פנו אליי גם כאלה עם LNB צדדי ואצל כולם הקליטה תקינה בגלל התקנה מקצועית . ולא פנו רק אחד או שניים
אין דבר כזה התקנה מיקצועית . יש דבר כזה צלחת יותר גדולה . ואז הצדדי קולוט יותר חזק . ככל עיין בצד זה נצילות של הצלחת רק 40%
במיקרה של הוטברד ועמוס . עיין על היל ועמוס . הנצילות יותר טובה כי המרחק הוא רק כמה מעלות
