תוכנה מומלצת לדונגל DVB-T/T2
יש לי דונגל DVB-T/T2 שקניתי מזמן ( זה שבתמונה ) , משום מה התוכנה המקורית שהגיע איתו
לא עובדת לי טוב במחשב , התוכנה מבצעת סריקת ערוצים מוצאת ומזהה , יש אפילו EPG
אבל התמונה לא מתקבלת והתוכנה איטית ונתקעת ....
האם מישהו יכול להמליץ מנסיונו שהנשתמש בדונגל הזה עם תוכנה אחרת
הייתי רוצה לנסות להפעיל את הדונגל עם תוכנת טיונר טלויזיה אחרת אבל אני לא יודע איזה להוריד ...
Re: תוכנה מומלצת לדונגל DVB-T/T2
תבדוק dvbviewer
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
אצלי עבד עם מדיה סנטר
אני אבדוק... האם צריך איזה דרייב או שהתוכנות האלה מזהות כל דונגל ?
יש עוד מדיה סנטר ? בוינדוס 10 זה כבר לא קיים
התקנתי dvbviewer ...וגם עם זה לא עובד טוב ,
התוכנה אומנם מהירה יותר ומזהה וקולטת את כל הערוצים אבל לא ניתן לקבל תמונה טובה ,
למישהו יש רעיון מה יכולה להיות הבעיה ? אולי זה בכלל בעיית חומרה והדונגל דפוק ?
אולי זה בעיית קליטה?
על כמה ניצולת המעבד בזמן הצפייה?
בעית קליטה לא יכול להיות כי אותה אנטנה עם מקלט אחר מראה קליטה טובה ,
גם התוכנה מראה קליטה מלאה ,
לא שמתי לב למצב המעבד ...ובנתיים הסרתי את התוכנה ,
לא נראה לי שהמעבד חלש ...זה i5 במהירות 2.5GHZ ,
מה שכן ה RAM במחשב הזה רק 4GB וזה וינדוס 10 של 32 ביט ,
יש לי מחשב אחר חדש עם מעבד חזק יותר i7 ו- RAM 16 GB ...אני יכול להתקין שם ולנסות ,
david1966
הודעות: 192
הצטרף: 06 ספטמבר 2009, 20:35
שליחה על ידי david1966 »
תבדוק עם VLC
יש לי VLC אני משתמש להרצת קבצי וידאו ...איך בדיוק הוא משמש לטיונר DVBT ?
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
שליחה על ידי moshe2go »
לא מכיר ווינדוס, יותר מתמצא בלינוקס אבל VLC אכן עשוי לעזור
פשוט תכנס לתפריט media ושם תוכל לבחור DVB-T2
רק שים לב ש capture = mode הוא TV-digital
אם לא עובד תנסה לשנות כל מיני פרמטרים שם
לא סביר שהדונגל לא תקין, אבל הכל יכול להיות
בלינוקס זה קורה בעיקר עקב חוסר התאמה של דרייבר. לא יודע איך בווינדוס - אולי גם כן?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
david1966
הודעות: 192
תודה לכל העונים ....נראה לי שאמשיך לנסות ובמקביל גם מצאתי פתרון שהוא לצרכים שלי קצת עדיף
ממיר DVB-T/T2 שיש לו גם יציאת VGA ומתחבר למסך ישירות ללא צורך בתוכנה וללא צורך להעמיס את המחשב ,
יש לי גם ממתג VGA לשתי כניסות A ו-B וככה אוכל לנצל את המסך לשני הדברים ,
moshe2go
הודעות: 851
מכיוון שהטיונר המובנה בטלויזיה שלי הוא DVB-T אני מעונין בדונגל DVB-T2 שיחובר לטלויזיה או לממיר
אני מבין שהדונגל המדובר בתחילת השרשור הוא רק עבור PC - נכון?
אם כך אשמח למידע/המלצות על דונגל שיתאים לי - חיבור לטלויזיה או לממיר הלוויני (דרך שקע USB או HDMI)
גלובל: הממיר שהצגת בפוסט האחרון אמור להתאים לחיבור לטלויזיה בשקע HDMI? אשמח למחיר וקישור
דרך אגב: מבין שברור לך שאם אתה מחבר את יציאת VGA אז כמובן שלא תקבל HD...
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
הממיר הקטן הזה ...יש לו את כל היציאות - גם RCA וגם HDMI וגם VGA שזה בדר"כ לא נמצא בממירים סטנדרטים ,
מכיבן שאני רוצה לנצל מסך מחשב קיים גם למחשב וגם כדי לצפות בו טלויזיה לי ה VGA פותר בעיה
כי למסך המחשב שלי אין כניסת HDMI , למסך שלי יש כניסת DVI ו- VGA ....במקביל גם הזמנתי
מחבר שממיר DVI ל HDMI ואז אוכל גם לחבר דיגיטלית ב HDMI , זה מסך 24" כך שגם אם ה VGA
הוא אנלוגי אני לא מאמין שיהיה איזה שינוי גדול באיכות התמונה , בכל אופן אני אוהב שיש לי את כל האופציות לחיבור ...
המחיר באי ביי היה 76 ש"ח כולל משלוח חינם הנה לינק -
http://www.ebay.com/itm/HDMI-DVB-T-T2-d ... 2749.l2649
אבל היתרון לצפות דרך המחשב שתוכל לפתוח את התמונה בחלון ולעשות דברים אחרים במקביל
המקלט הזה אינו תומך בעברית ולא בטוח שיתמוך בקידוד הוידאו שישתמשו בארץ
במקרה שלי זה לא מעניין אותי לפתוח כמה חלונות במקביל ואין לי צורך בזה ,
כי יש לי 2 מסכים ובאחד מהם אני רוצה אפשרות לטלוויזיה מידי פעם ,
עברית בופנטים לא מעניין אותי למרות שעד כה כל ממיר שקניתי מסין כולל הדונגל הדפוק הזה תמך בעברית ,
נראה מה יגיע לי בעוד מס' שבועות ואני מבטיח לחזור ולדווח...
pyossi
הודעות: 5
הצטרף: 05 דצמבר 2005, 16:12
שליחה על ידי pyossi »
אם אתה רוצה לנסות VLC בצורה פשוטה הנה דוגמא:
פתח חלון CMD במחשב וכתוב בתוכו את השורה הבאה.
C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" dvb-t://frequency=530000000"
אם ה VLC שלך יושב בספריה אחרת, תחליף את ה-PATH שלו,שים לב שהוא מוקף בגרשיים.
אפשר לאלץ הרבה פרמטרים משורת הפקודה. דוגמא נוספת:
C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" dvb-t://frequency=538000000 --aspect-ratio=16:9"
כאשר הVLC יעלה, אם יש קליטה אתה בוחר את התחנה בלשונית PLAYBACK -> PROGRAM
י א כתב:המקלט הזה אינו תומך בעברית ולא בטוח שיתמוך בקידוד הוידאו שישתמשו בארץ
אוקי הממיר הגיע ...וכמו שהבטחתי אני מדווח על התוצאות ,
הממיר עובד מצויין , מה שאומר גם שהקליטה מהאנטנה שלי ( אנטנה בגג ) מצויינת
והבעיה היתה בדונגל שיש לי שהוא כנראה פגום ,
הממיר מחובר כרגע דרך יציאת ה VGA למסך מחשב סטנדרטי שיש לו כניסות VGA ו- DVI
אני מחכה שיגיע לי כבל DVI ל HDMI ואז אחבר אותו בחיבור דיגיטלי ,
מסתבר שיש לי קליטה מצויינת מהאנטנה של תדר 530 MHZ החדש ויש קליטה של כל הערוצים
החדשים ב DVB-T2 , באותו חדר יש לי טלויזיה פיליס - אנדרואיד 4K שהייתי בטוח שגם לה יש טיונר פנימי DVB-T2
אולם היא לא קולטת את התדר החדש מה שמביא אותי למסקנה שהטיונר הפנימי שלה הוא T רגיל ולא T2
למרות שבנתונים שלה כשהזמנתי אותה מגרמניה בדואר היה כתוב שזה T2 ....
רק עכשיו אני מבין את זה בזכות הממיר הקטן הזה שהגיע לי ,
לגבי ה EPG הממיר מראה פונטים בעברית אבל לא תומך וכותב אותם הפוך ....למי שיכול לקרוא הפוך זה לא רע ;)
מכיבן שה פחות חשוב לי ויש לי באותו חדר גם טלויזיה נוספת אז לא בעיה עבורי ,
