אני יודעה שיש כאן לא מאת בעלי MAGNUM
הצלחתי סוף סוף לעדכן אותו ( קבל NULL MODEM )
זה לוקח לא יותר מ 5 דקות , מדובר בדגם FTA , זיכרון של 2M
תודות ל CAVTL
בדיוק כמו שהוא כתב במדור הקבצים
POLSAT OK
MULTIVISION, TPS OK
העם למישהו מחברי הפורום יש ניסיון לעדכן את MAGNUM עם CI סלות , עם מאג'יק מודול מובנה , זיכרון של מגה אחד , את 2 M אני מעדכן בהצלחה , אך עם 1M אני קצת חושש , עם כדי (אני צריך את POLSAT ו MULTIVISION )
אני כותב משהו ושואלים משהו אחר אני אומר על ידי CAS 2 זה מכשיר דומה לצורב וניתן לחברו למקלט על ידי כרטיס מיוחד וליצרוב את הקאם הפנימי שהו א מגיק וכל מגיק ניתן להפוך למטריק ומטריקס פותח את הסקה 2 אני מצרף קובץ הסבר באנגלית אם מישהוא יוכל לתרגם אותו לכולם אז תודה את הקובץ יש לפתוח עם אקרובט תוכנה לפתיחת קובץ PDF
אנו מדברים על M1 אבל עם מגיק יש אפשרות להתקן עם CAS 2
הקובץ ניפתח רק אם יש לך במחשב תוכנה שפותחת קבצים PDF כמו אקרובט אבל עם אין ידע לעשות זאת לא כדי לנסות
הוא יפתח לא רק מולטיווין גם סיפרה וסקאיי איטליה ודיגיטל האסטרה רק אנו מדברים על מגנום עם מגיק וזה לא חשוב אם הוא אחד מגה או שניים יש בעיה להכין את הכבל זה לא כבל זה כרטיס שניכנס לקאם ואז הופחים את הקאם לרבולושין לא צריך פאן קרד כי הקודים יהיו בפנים
יוסי המגנום הוא הרכוש שלנו קנינו אות במיטב כספנו ויש לנו זכות לשתף ידע הרי זה מהות הפורום
עכשיו
אני לא מבין
במסמך מצויר נקודות חיבור (abcde) על כרטיס
האם הכרטיס הוא כרטיס שנכנס ל ci או זה הכרטיס שבתוך המגנום
