בבקשה עזרה בסריקת הערוצים הישראליים בתדרים החדשים
דביר
- הודעות: 33
- הצטרף: 13 ינואר 2014, 22:56
יש לי צלחת וממיר מאגנום 250xl.
עד לא מזמן קלט היטב את כל הערוצים הישראלים.
הבנתי שחל שינוי בתדרים שלהם.
קראתי מספר מדריכים איך לכוון ולא הצלחתי.
אני מקבל תגובה " הסריקה נכשלה "
Re: בבקשה עזרה בסריקת הערוצים הישראליים בתדרים החדשים
יש ממירים ישנים . שלא ניתן להכניס את ערוצי ישראל. הם עובדים עם פרמטרים מעט חדשים . שאין בממיר
מאיר חכם
- הודעות: 2
- הצטרף: 24 יוני 2017, 23:23
שלום. אני מבקש עזרה והסבר איך לסרוק את הערוצים הישראליים בממיר פישר דגם 14510. מודה מראש
דביר
- הודעות: 33
ככל הנראה זו הסיבה.הטכנאי קרמר כתב:יש ממירים ישנים . שלא ניתן להכניס את ערוצי ישראל. הם עובדים עם פרמטרים מעט חדשים . שאין בממיר
כי למשל את ערוצי הוטבירד זה סורק לי בלי בעיה.
בינתיים אני מסתדר עם עידן+.
האם הערוצים הישראלים ישובו למתכונת קודמת מתי שהו?
אחורה הולכת רק עז ....
פנינו לקדמה . ממיר HD עולה היום בקושי 100 ש"ח . קנה JD גם בהוטבירד . יש המון ערוצים שלא ניקלטים לך כי הם משדרים בMPGD4
UT,V KT EUKY TU,O
UT,V KT EUKY TU,O
אילו פרמטרים?הטכנאי קרמר כתב:יש ממירים ישנים . שלא ניתן להכניס את ערוצי ישראל. הם עובדים עם פרמטרים מעט חדשים . שאין בממיר
הרי הם משדרים בשיטה הישנה של dvb-s...
אגב, מה שיכולה כן להיות הבעיה זה צלחת של יס. כי עינית של יס קולטת רק תחום תדרים של V והם משדרים בH.
דביר
- הודעות: 33
יש לי צלחת ייעודית של לווין, לא יס.
מה שמוזר זה במקומות מסוימים העוסקים בתחום רושמים דוקא לכוון לתדרים החדשים על ורטיקל.
למרות שחושב שניסיתי על שניהם.
- הודעות: 30817
מה הכוונה "הסריקה נכשלה"? במצב של חוסר קליטה אמורים לקבל סריקה שמוצא אפס ערוצים.
תנסה לצלם את מסך הסריקה ותעלה
דביר
- הודעות: 33
מצרף את הצילומים של המסך הראשון כשאני נכנס לחיפושי תחנות.
מסך שני שבו אני מגדיר אתה תדרים לחיפוש ידני.
והתוצאה שאומרת הסריקה נכשלה.
ניסתי את זה גם באופקי וגם באנכי.
חבל על המאמץ. הממיר לא מתאים לשיטת השידור החדשה
אולי תנסה סריקה שלישית עם הגדרות של . בשורה 12 יש עוד מצב סריקה . והזנת יותר נתונים. הנתונים מופעים בלינסאט
אני כיוונתי עשרות ערוצים אחרי השינוי כ30 אחוז מהמירים לא קלטו את ערוץ 2 .
צריך להזין את הנתונים האלה
8520-2/3
4.4
DX Bozóth
170408
Channel 2 (Israel) LyngSat Free TV
10 257 258 He
Channel 10 (Israel) LyngSat Free TVLyngSat Stream
10 257 258 את הנתונים האלה צריך להכניס . אולי יעזור . לא עזר לפח הממיר הענתיקה מלפני 15 שנה
היום ממיר HD באיבי עולה 70 ש"ח ועוד HD . אתה סתם עקשן
8520-2/3
4.4
DX Bozóth
170408
10 257 258 He
לפי הצילום. אתה מקיש את התדר הישן . שלא פועל. התדר החדש הוא 11054 11083
דביר
- הודעות: 33
תוך שניה הכל עלה בלי בעיה.
אז יש כאן כמה טעויות.
ראשית שלך קרמר שהממיר הישן לא אמור לקלוט, אבן תודה בכל זאת כי תיקנת את מה שמישהו אחר כתב והכשיל אתי(במתכוון או בטעות) ובכך עזרת לי.
שימו לב כאן.
מ 25.6.17
מטעה גם בתדרים וגם ורטיקל במקום הורייזנטל.
http://www.gml.co.il/satchanges.asp
כשהתקשרתי אליהם לא טרחו להגיד שהתדרים שגויים אלא מיד הציעו שירות בכסף.
השקעתי על איתור התחנות בדיוק דקה אחת מרגע שקבלתי את הנתונים הנכונים.
אני חייב להגיד שלטעמי התמונה בקליטת עידן פלוס טובה יותר.
הסאונד פחות בעידן פלוס.
אולי כי הממיר שלי לא hd אבל נדמה לי שרק ערוץ 1 משדר ב hd
שימו לב כאן.
מ 25.6.17
אני צודק . לגבי הממיר . היו ממירים ישנים שלא קלטו . מזל ששמתי לב לתדר השגוי .
דביר
- הודעות: 33
shaico1
- הודעות: 106
- הצטרף: 22 אפריל 2012, 12:26
דביר,
חוץ מהתדר, מה שינית בסריקה, שפתר לך את הבעיה ?
1.8m = 13E , 19.2E,
1.2m = 4W , 7W
ממיר Visionet - Leopard.
1.2m = 4W , 7W
דביר
- הודעות: 33
את התתדרים ואת ה 2/3 שהציעו.
אבל בערוצי 1 ו 33 זה דווקא עבד באוטומטי בששדה של ה 2/3.
זה מסמן לך בירוק בשורות שבצד כשאתה בחור שם את המספר הנכון ובאדום כשלא.
זה לפחות בממייר שלי
זה לפחות בממייר שלי
