חברת הלווין בישראל יס מתכננת בקרוב לשדר ערוץ ספורט נוסף
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
אני לא יודע איזה ערוץ זה.
אבל למי שלא לקוח ביס או שהוא לקוח ביס ובינתים הוא לא לקוח בחבילת הספורט, אז טוב לדעת גם על זה.
מה שאני יודע על הערוץ החדש שהוא מחליף מקום עם ערוץ הספורט טראש ספורט, שעבר מהיום לשדר במספר ערוץ 67.
נערך לאחרונה על ידי רמי.א ב 06 יוני 2017, 00:09, נערך פעם 1 בסך הכל.
הודעות: 3723
Re: חברת הלווין בישראל יס מתכננת בקרוב לשדר ערוץ ספורט נוסף
עדכון בחברת יס אמרו לי שבינתים הם לא יכולים לספר איזה ערוץ ספורט הם מוסיפים אבל הם אמרו לי שהם גאים בזה שבזכות הערוץ הזה תקטן הבלעדיות של חברת HOT בענין ערוצי הספורט
טוב
נכנסתי לאתר של הוט בקשר לערוצי ספורט שבלעדי להם
ויש שם 2 ערוצים כאלה
כמו שרשום פה אם אני לא טועה
http://www.hot.net.il/heb/TV/channels/SportChannels/
יורוספורט 2 ומוטורספורט 2.
אחד מהם צריך להיות גם ביס.
אז אם צריך להמר אז נראה לי שזה יהיה ערוץ מוטורספורט כי הוא נראה לי ערוץ ספורט מיוחד שעוד אין ביס מבחינת ספורט מוטורי.
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
נראה לך שהערוץ "ירוץ"?
הודעות: 3723
מה הכוונה?
בינתים אני יודע שכתוצאה מהערוץ ספורט החדש
ערוץ טראש ספורט עבר אל איפה שהיה ערוץ FTV
וערוץ חגיגה יוונית עבר אל מספר ערוץ אחר.
בגלל שרשום בשקופית איפה שהיה ערות טראש ספורט, שערוץ הספורט החדש ישודר בקרוב, אז יכול גם להיות שערוץ הספורט החדש ישודר ביס רק בעוד 30 יום, קשה לי בינתים לדעת איזה ערוץ ספורט זה יהיה ומתי הוא ישודר ביס.
satisis
הודעות: 232
הצטרף: 03 מרץ 2014, 19:45
שליחה על ידי satisis »
נו באמת..
trace ו motor sport tv אלה ערוצים זניחים ונצפים על ידי בודדים.
לא בגללם אנשים יתלבטו אם להצטרף ליס או להוט.
הודעות: 3723
אם זה נכון בקשר לערוץ הספורט החדש שלהם מה שרשום פה
כי אני רואה שיש שם דברים לא נכונים
כמו בסמל הערוץ REN שרשמו שזה שאנסון.
אז אני הפסדתי בהימור שלי.
קישור להודעה
https://www.yes.co.il/contents/Pages/ne ... ls-ru.aspx
הודעות: 3723
ביס אמרו לי שיכול להיות שהיום הערוצים החדשים יעלו לשדר אצלם
וכן הם ישדרו את יורוספורט 2
OREN45
הודעות: 95
הצטרף: 20 יולי 2004, 21:49
שליחה על ידי OREN45 »
יעלה יורוספורט 2 כנראה רק שבוע הבא
הודעות: 3723
אמרו לא התחייבו
הודעות: 3723
הערוץ התחיל לשדר מסך 16:9 אבל לא באיכות HD
הודעות: 6071
מה שמעצבן שמקור השידור הוא ב HD וכנראה ש YES מורידה ל SD לאיכות ממש גרועה ,
( ניתן לראות בלוגו שכתוב Eurosport 2 HD )
הודעות: 3723
גם בהוט זה אותו סיפור
הודעות: 6071
יתכן שהסיבה ששומרים רוחב פס ל- 3 ערוצי HD נוספים מחודש נובמבר - ערוצים - 12 , 13 , 14 ,
הודעות: 3723
הכי מצחיק אם שלושת הערוצים האלה רשת קשת וערוץ 10, ישדרו ב HD נמוך, 720 כמו שהתאגיד כאן 11 משדר ביס באיכות הזאת.
איך אני יודע שזה משדר באיכות הזאת? לפי הסימונים שבתוכנה בערוץ של נתאגיד כאן 11 זה מראה בפס המידע של הערוץ בצד שמאל שה HD, אלא שיש חץ שפונה כלפי פנימה כלומר הכנה, READY HD שזה 720P ולא 1080P. ששודר שם הערוץ הראשון הHD בפס המידע הזה היה שלם בלי שהיה בו סימן של חץ, בדיוק כמו שיש היום בשידור ביס לא של התאגיד אלא של ערוץ יס 1.
ודרך אגב שאני שאלתי בשבוע שעבר בחברות רשת קשת וערוץ 10 בקשר לאיכות HD שצריך להיות אצלם, אז כולם השיבו לי בסגנון של אל תבנה על זה
זה מצריך ה HD מאמץ מאוד כספי ולצערם יש להם הפסד כספי כי המפרסמים מעדיפים לפרסם באינטרנט ומשלמים להם פחות כסף
ושהם בעלי שלושת התחנות רוצים להתאחד בנושא כדי לשכנע את הכנסת שתבטל את החוק הזה של סגירת ערוץ 2, שלא המדינה קבעה אלא הרשות השניה לשידורי טלוויזיה ורדיו, שלא יסגר ערוץ 2 וגם אם הוא יסגר אז הם רוצים שאיכות שידור תהיה רגילה.
אז אמור מאתה אם ערוץ 2 יסגר, ואם החברות שידור, ערוץ 10 רשת קשת, ישדרו באיכות תמונת שידור של FULL HD.
ובקשר ליורוספורט 2 ביס אמרו לי ממחלקת פניות ציבור שאני שאלתי אותם בשבוע שעבר שרוב הסיכוים שאם הערוץ הזה ישדר ביס אז הוא ישודר באיכות של SD כי החברה מעדיפה את הכסף שלה, יותר בתכני VOD חדשים שלפי סקרי החברה רוב הלקוחות שלהם משתמשים בVOD שלהם יותר מצפיה ברוב הערוצים שלהם למעט ערוץ 2 של ישראל שבו הרבה מאוד אנשים צופים.
ואם כבר מדברים על ערוץ 2 יש כתבה בנושא
"למה זה מה שכולם רואים בטלוויזיה?
ההחלטה להקים את ערוץ 2 התקבלה לפני כמעט 40 שנה, ומאז שהחל לשדר הוא גנב לערוץ הראשון את תואר מדורת השבט, כשגם ערוץ 10 לא הצליח להוות תחרות אמיתית"
http://www.themarker.com/markerweek/1.4193855
אפשר בינתים להסתפק גם לראות את היורוספורט 2 מהקישור שבקישור
גם רואים לא רע וזה גם לא נמחק מהאתר של יס(: סטרים 4
https://www.facebook.com/tv.yes/posts/1 ... %22R%22%7D
