LNB צדדי למרות שקומבינה למקצוענים בלבד
יש מלא תלונות על קליטה בצדדי אצל מקצוען אין מלונה כזו אנשים אוהבים זול וקומבינה מאשר צלחת מרכזית לעמוס שיקול של מחיר ושל מיקום אנשים פשוט לא מבינים שצלחת מרכזית היא הקליטה הטובה ביותר
vladimir97
- הודעות: 1000
- הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
Re: LNB צדדי למרות שקומבינה למקצוענים בלבד
אי אפשר להסכים איתך. הכל עניין של עלות מול תועלת. אמנם קליטת עמוס עם צלחת בקוטר 130 וראש מרכזי תהיה מצוינת אך יהיה זה בזבוז משאבים שלא לצורך. כך גם שתי צלחות נפרדות שלא לדבר על הצד האסתטי כשאתה מעוניין במספר רב של לווינים. ראש צדי לעמוס מספק קליטה מצוינת המאפשרת צפיה יציבה 99 אחוז מהזמן.
thestalker
- הודעות: 2181
- מיקום: ראשל"צ
- Been thanked: 5 פעמים
בולשיט
הכי טוב זה מה שתומר אומר שהכל מרכזי תמיד כי אז יש קליטה מקסימלית
אפשר לעשות תמיד צלחת ממונעת
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
vladimir97
- הודעות: 1000
תעשו מה שאתם רוצים. אני משנת 2007 צופה בערוצים הישראלים מלווין עמוס. תמיד הראש היה צדי. מעולם לא ייחדתי צלחת ללווין הזה. אף פעם לא היו בעיות, גם לא במזג אוויר סוער מאוד.
יפה כי הייתה לך התקנה מקצועית זה צלחת מטר כנראה ומהיכן אתה בארץ חשוב לדעת תלונות על הפרעות קשות בצפון וגם במרכז
vladimir97
- הודעות: 1000
יפה מאוד
אתה בחור עם מזל. לך היום תמלא לוטו . אולי תיתפוס 7 מליון. גם שהסיכוי הוא אולי 1% .vladimir97 כתב:תעשו מה שאתם רוצים. אני משנת 2007 צופה בערוצים הישראלים מלווין עמוס. תמיד הראש היה צדי. מעולם לא ייחדתי צלחת ללווין הזה. אף פעם לא היו בעיות, גם לא במזג אוויר סוער מאוד.
היום ההפרש בין ערוצים 1 ל 2 הוא 30% . אולי יתקנו את זה הטכנאי התורן . גם כאשר עוצמה יותר חזקה אז איכות התמונה יותר טובה . במיוחד בTV גדולות
הפרש קליטה 30 אחוז באיזה ממיר נבדק ובאיזה צלחת או LNB צדדי
בממיר SUNRAY4 .. יש לי לקוח שהעיין של עמוס לא מכוונת טוב . אז את ערוץ 1 רואים סביר . ערוץ 2 בקושי ניכנס
בדקתי בבית . וראיתי את ההפרש לרעת ערוץ 2
onilon
- הודעות: 5
- הצטרף: 03 יוני 2012, 12:17
שלום,
אני מירושלים וגם אצלי פסקה קליטת עמוס כתוצאה מהמעבר לתדרים החדשים.
כפי שהבנתי מהפורום, הדבר עלול לנבוע מהעובדה שה - LNB צדדי.
השאלה שלי היא האם די במרכוז ה - LNB או שיש לכוון את הצלחת כולה? כרגע הצלחת מכוונת גם ל- HOTBIRD, אני מוכן לוותר עליו ובלבד שאקלוט את עמוס.
תודה מראש לעוזרים.
תודה מראש לעוזרים.
- הודעות: 30809
- Has thanked: 9 פעמים
קודם כל הקליטה פסקה כי החליפו תדרים. אם גם אחרי סריקת התדרים החדשים אין לך קליטה אז יש צורך לשנות את הכיוון של הצלחת.
storm
- הודעות: 394
גם אצלי ה LNB שמכוון לעמוס הוא צדדי ולאחר סריקה של התדרים החדשים הכל עובד מצויין
בדיוק אצלך העבודה מקצועית ולכן נקלט טוב
יניב2300
- הודעות: 107
- הצטרף: 06 אפריל 2017, 23:48
יש לי צלחת 80 ס"מ שמכוונת לניילסט 7W אני רוצה להוסיף את עמוס 4W(זה צריך להיות עם הפנים מול הצלחת טיפה שמאלה ולמטה...-אפקט מראה) השאלה שלי האם אצליח עם LNB צידי לקלוט טוב את כל הערוצים הישראלים?
ודבר נוסף - כל פעם שאני מכוון לווין אני עולה לגג עם סולם ולוקח איתי כבל חשמל טלויזיה קטנה וממיר - האם קיים מכשיר זול וטוב שאני יכול לעלות רק איתו לקלוט לווינים? פשוט לא נוח לי לעלות עם הכל לגג...
מכשיר זול אולי יד שניה האם ממיר אחד בלבד יש מונובלוק שיכול לעזור לקלוט שניהם במקביל
חובבנים שני טכנאים התקינו קומבינה חצי ניילסאט חצי עמוס באותו LNB ואין קליטה בעמוס לא יודעים אל תעבדו בזה
