ערוץ 2-10 HD...אינטרנט כמשל
הודעות: 2582
אז אני מעלה שוב את עניין הHD של ערוץ 2 ו10 והפעם אגע בנקודה שעוד לא עלתה כאן.
בואו נתחיל מהתכנים שיש בmako.
כמעט רובם משודרים בHD. על 1080 ואם לא אז על 720. משמע? שיש ציוד יש הכל הכל ממילא מצולם בHD.
כך גם בלא מעט תכנים של ערוץ 10.
עוד משהו זה, שכעת אני צופה בערוץ 10 דרך קודי בלייב סטרים. איכות? 720P. כשעברתי לערוץ 2 היתה אותה האיכות.
אז מדוע לעזעזל אם כבר יש את כל הטכנולוגיה והכל והכל משודר באיכויות הללו אבל רק ברשת, אין עדיין שידור HD ביס/הוט/עידן+/לווין? מה מונע מהם להעלות את זה לאוויר? הרי זה כבר קיים! אשמח לדעת המומחים לעניין.
Re: ערוץ 2-10 HD...אינטרנט כמשל
נושא כאוב... כבר דובר בו רבות פה, זה מה שקורה כשהרגולטור הממשלתי (הרשות השניה) פועלת בניגוד לאינטרס הציבורי ואינה פועלת לכפות מעבר לתקני שידור מתקדמים, כנראה שלא רוצה לפעול בניגוד לאינטרס של בעלי הערוצים המסחריים,
שידור ברשת של עידן פלוס מחכה למעבר ל T2 ופריסת רשת משדרים נוספת שתאפשר שידור ערוצי HD,
מעבר מהיר לשידור ב HD יכול היה להתבצע דרך הוט ויס, מעבר כזה יכול היה לאפשר מיידית לרוב תושבי המדינה לצפות בערוצים 2 ו- 10 ב HD מיידי,
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
כי זה עולה יותר כסף לשדר ב טלוויזיה
בלווין אין מספיק מקום לאיכות HD
בכבלים השיטת שידור ב HD עולה יותר כסף.
בעידן פלוס זה עלול לגרום לאנשים לשלם כסף לממיר יותר מתקדם.
הערוצים המסחרים 2 ו 10 טוענים שהם מרוויחים הרבה פחות כסף ולכן הם התנגדו מתי שמותר היה להם לשדר כל השבוע.
ולא תמיד תחלופת ימי השידור עוזרת לזכיינייות השידור שבערוץ 2, לפעמים יש ירידה ברייטינג, פחות צופים, פחות מפרסמים, פחות הצלחה הכספית
דוגמא למה שקרה
http://www.themarker.com/advertising/1.2247931
העניין יותר פשוט . נכון שאת הצילום והשידור . הם HD כי..........
לא ניתן להשיג היום מצלמות בפחות מHD נסה להשיג מצלמה שחור לבן . אין . בכלל לאט לאט עוברים לציוד 4K .
הבעייה מתחילה בהפצה . שם צריך רוחב פס יותר גדול . ולשלם יותר כסף
העניין שמה שרואים היום איכות התמונה מספיק טובה לרוב הציבור . את הציבור לא מעניין השערות באף של הקריין
לכן לא ממהרים לעבור לHD זה לא יתן כלום לציבור . מילבד כמה בודדים שיגידו יה רואים יפה
קרמר ...לפי מה שאתה אומר אז גם יכלו להישאר בשידור אנלוגי ...גם לא נתן לציבור כלום !
הגישה הנכונה צריכה להגיע מהצד של הרגולטור כלומר משרד התקשורת ומתחתיו הרשות השניה במקרה הזה ,
משרד התקשורת כרגולטור במדינה שאחראי על שידורי טלויזיה ורדיו חייב להתעדכן ולודא מעבר לשידור מתקדם
כמו כל מדינות העולם , לא ניתן להישאר מאחור ...רוב המדינות המתקדמות עברו כבר מזמן לשידור ב HD ,
הבעיה אצלנו שהון ושלטון מחוברים ומנהלי משרד התקשורת והרשות השניה לא רוצים להרגיז את בעלי הערוצים
שכן מי יודע ...אולי יום אחד יקבלו ג'וב באחת החברות האלה .....מוכר לכם ?
כמו שבסלולר דואגים לשדרג ולעבור לדור 3 ומשם לדור 4 ובעתיד לדור 5 , וגם בישראל בוצעו מעברים כזה בחסות הרגולטור
שהיקצה תדרים / תיקן תקנים / הוציא מכרזים ...כך גם בטלויזיה למרות שהמעבר לא תורם ישירות להכנסות נוספות
לבעלי הערוצים יש לחייבם לשדרג ולשדר מיידי בתקן מותאם לתקינה העולמית !
כמו שאמרתי כבר מס' פעמים ....ניתן לשדר ב HD בערוצים 2 ו-10 מיידי , בשלב ראשון דרך YES ו-HOT
מהלך שלא דורש כלום מאף אחד ויכול להגיע לרוב צופי הטלויזיה במדינה , לשאר הצופים השידרוג יגיע ביום שיפעילו
את רשת ה DVB-T2 של עידן פלוס ....מתישהו בעתיד ( גם את זה ניתן היה לזרז אם יתנו זיכיון למפעיל פרטי לשדר גם
טלויזיה רב ערוצית מקודדת בפלטפורמה הזאת ...אבל למה שיתנו ? הרי יש אינטרסים מנוגדים של בעלי YES ו-HOT )
לגבי הלווין - אין צורך לשדר ב HD בלווין , גם ערוץ 1 כשעבר לשדר ב HD מלא ...לא משדר בלווין ,
כרגיל הכותבים כאן משוכנעים שלווין עמוס משדר כשירות לציבור וזה ממש לא כך , ( בקרוב בכלל יופסק השירות הזה )
לגבי HOT - בכבלים לא עולה לשדר יותר ב HD , רק שינוי ציוד קצה והגדרה של 5 דק' , רוחב פס יש מספיק
ותמיד ניתן לותר על כל מיני ערוצי שטויות שממלאים את הסקלה סתם כדי שיראה שיש הרבה ערוצים ,
לגבי YES - גם כאן למרות הקשיים שנוצרו בגלל אבדן עמוס 6 והמצוקה הזמנית עד שיגיע לווין אחר
יש ל YES מספיק מקום ל 2 ערוצי HD נוספים , וגם ב YES יש המון ערוצי SD סתמיים מיותרים שניתן לותר אליהם ולפנות מקום .
במיקרה הכי גרוע להעבירם לשידור אינטרנטי .
לגבי עידן פלוס ...ממיר HD עולה כמה גרושים ולמעשה אין היום ממיר DVB-T/T2 ללא HD ...בכל מיקרה מדובר על הוצאה
חד פעמית , ולכל מי שיש כבר ממיר ישן SD לא חייב להחליף רק אם ירצה לצפות ב HD .
גלובל אתה כותב "קרמר ...לפי מה שאתה אומר אז גם יכלו להישאר בשידור אנלוגי ...גם לא נתן לציבור כלום ! "
גלובל שים לב . חברת פלא פון היחידה שידרה בשיטה אנלוגית שנים כולם היו מרוצים . ולאט עברו לשדר דגיטלית
כי.... בשיטה דגיתליד ניתן להכניס יותר נתונים
כמו SMS תמונות והרבה חידושים . אף לקוח לא דרש את זה . אף לקוח לא יצא להפגין .אלה זה הייה החלטה של החברה
ישפרו לדגיטל . ישלחו SMS יגבו יותר כסף מהלקוח .
שידור בHD לא נותן לחברה כלום . מעבר להוצאה כספית . לציבור זה לא נותן כלום . והציבור לא דורש את זה . ולא מבין בזה
כמו שTV ב3D לא תפס . ובולו ריי כימעט ולא נימכר . עדיין מוכרים DVD רגיל . כך עניין הHD מעניין את קצה הזיין של הציבור
איכות התמונה בעידן + די טובה במה שיש . בשנת 82 הציבור כן רצה צבע . התקין אנטי מחיקון . עבד לא רע
אגב . הטלויזיות שנימכרות עם עידן + מובנה הטיונר הוא לא אT2 . אז מי יראה HD ???
צריך רשת משדרים נוספת . ערוץ ראשון עשה ניסיון בHD ראיתי וניסגר אחרי 3 ימים . נישאר בזיכרון התדר
המגמה בTV זה לעבור ליצור 4K . הציבור יקנה 4K כי זה מה שמוכרים בחניות . אחרי גמר המלאי הקיים .
כאשר מפרסמים שיש בTV טיונר מובנה עידן + לא מציינים בחנות שזה ללא T2 .
אני אישית הייתי יוצא להפגנה מיד לשדר ב4K כול הערוציפ . למה HD ואחרי 5 שנים לשדר ב4K . גלובל אתה חלש בעסקים . אתה טוב בלהסביר אלקטרוניקה
גלובל . כרגע הייתה תוכנית על המוסיקה המיזרחית בערוץ 1 .
למה הדבר דומה . שידור HD = מוסיקה שמהללים אותו ברדיו של יהורם גאון /אריק אנשטיין/חווה אלבשטיין
ונשידור SD = מוסיקה מיזרחית . שרשות השידור חסמה אותה לשידור השירים שלה
הציבור אוהב דבר פשוט העיקר שיהייה שמח. הציבור אוהב סרט טוב ומעניין . על פני שידור HD משעמם
חג שמחה תורה שמח
הודעות: 2582
קרמר, בערוץ 2 ו10 אין תוכניות משעממות. לפחות לפי 30 אחוזי רייטינג שקובעים זאת. אז ברור שהם ישמחו לו אותן תוכניות ישודרו להם בHD אבל כרגע כשאין הם מסתפקים בSD.
לגבי טיונר מובנה לעידן, כל הטלוויזיות החדשות באות עם T2, ואם לא אז מוכרים לך דגם ישן...
יש עדיין טלויזיות שנימכרות ללא עידן+ ביכלל . אחת אני קניתי 55' לא חסר לי העידן+ . אני קבל תמונה מעולה בסטרימר 4K שיש בעידן+
היבואנים יוצאים מנקודת הנחה שלכולם יש כבלים/יס
היבואנים יוצאים מנקודת הנחה שכל הישראלים סתומים ולא מבינים, ברוב המקרים גם המוכרים בחנויות לא ממש מבינים...מוכרים לנו דגמים ישנים, או מסכים של 200 הרץ בגדלים ענקיים במחיר זול... העם מתפתה לגודל הענק וקונה מסכים חסרי איכות..., רק הכשמגיעים לחנויות ענק בחול ורואים את מבחר הדגמים החדשים מתחילים להבין עד כמה המצב אצלנו דפוק, זה דרך אגב בכל התחומים, דגמים זולים במחיר יקר... זה המוטו בארץ
לציבור בארץ יש דאגות יותר חשובות . מאשר צפייה בטלויזיה HD . רוב הציבור שביקרתי אותו . גם לא מכוון נכון את התמונה כמו שצריך
אבל זה לא מפריע לו . גיסי צופה בTV הפנים אדומים דם . לא מפריע לו . כך הוא צופה , העיקר שיש תוכן טוב מעניין . ואז הוא מסביר לי . אתה רואה , זה כך וכך . יש קומץ קטן שמקפיד על איכות וכיוון התמונה נכון
גם בערוץ 2 כאשר מראים קריין באולפן . על חצי מסך . ובחציא השני קריין מהשטח . צבע הפנים שונה בשתי התמונות . באופן יותר אדום . בחוץ פחות אדום . אז לך תשדר HD . או השכן שלי מחובר להוט . צופה בTV זכוכית . 32' פעם זה הייה ענק . אומר עד שהTV לא תמות סופית לא קונה חדש
הודעות: 3723
גלובל כתב:
נראה לי שטוענים בתקשורת שאם המרבב הנוסף ישדר בצורה אחרת אז גם כדי לצפות בשידור של SD, יהיה צורך להחליף את הממיר.
ויש אנשים שהם לא מעדיפים להשקיע עוד כסף על החלפת ממיר, אולי הפעם המדינה גם תעדיף לסבסד את המחיר של הממירים החדשים.
בקשר להעדפת האנשים בעניין באיכות שידור, קשה לקבוע מה ההעדפה בנושא של רוב האנשים, מבלי לשאול את רובם.
