יס משיקה שידורי UHD 4K
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
Re: יס משיקה שידורי UHD 4K
שליחה על ידי רמי.א »
ומה הגבול המסוים?
אני רואה לפעמים דרך מודד הביט ריט שהספרות של הביט ריט לפעמים משתנות, זה בגלל עומס גלישה באותו אתר אינטרנט?
וב BIT, גם מגבול מסויים זה לא משנה באיכות תמונה? אם כן אז מה הגבול המסוים?
Sys_Admin
הודעות: 975
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 33 פעמים
שליחה על ידי Sys_Admin »
אין גבול אחיד לכל התכנים. על הגבול העליון ועל הגבול התחתון משפיעים מספר רב של גורמים, כמו רזולוצייה, סוג של קדוד, עומק דגימת צבע, דינמיות של סצנה וכו'.
BitRate יכול להשתנות לפי התוכן בקידוד VBR. אבל, אם יש עומס גלישה באותו אתר אינטרנט, אתה תראה תוכן מקוטע.
נתון שמיוצג ב BITs, מייצג את הדגימת העומק הצבע, למשל בקודק HEVC נהוג להשתמש או ב 8 Bit עומק צבע או ב 10 Bit שהוא נותן טווח צבעים יותר רחב וכתוצאה מכך גם איכות תמונה יותר טובה.
מדובר על מושגים בסיסיים ביותר שניתן לקרוא עליהם למשל כאן
https://en.wikipedia.org/wiki/High_Effi ... ng#Main_10
הודעות: 3723
אז ברשותך,
איך בשידור הזה לא רשום בנתונים הטכנים את המושג של MAIN ?
ובמקומו יש
Baseline ?
http://siz.co.il/my.php?i=nwkzznnghfjz.png
Sys_Admin
הודעות: 975
מסיבה מאוד פשוטה, שבצילום מסך שצירפתי היה מדובר על תוכן של 4K , שהוא הנושא של השרשור הזה והתוכן שצירפתי את הנתונים שלו, קודד בקודק HEVC ואחד הפרופילים שלו, זה שהייה שם בשימוש, הוא Main-10 לצורך טווח צבע רחב של 10 Bit, לעומתו תוכן שצירפת, לא רק שלא ב 4K , גם לא ב HD ואפילו לא ב SD מינימלי, אלה בדחיסת יתר ועם BitRate מגוחך של חצי מגה שלא מספיק כלל אפילו לא לשידור של cif resolution ושהשתמשו שם בקודק h264 בזבזני יותר מבחינת רוחב פס ובפרופיל הכי ירוד שלו בשם Baseline :
https://en.wikipedia.org/wiki/H.264/MPEG-4_AVC
הודעות: 3723
ואיפה אפשר לדעת לכמה ביט רייט הכי הרבה אפשר להגיע בשידור?
זה למשל באיכות טובה?
http://siz.co.il/my.php?i=gzi1dzozeind.png
Sys_Admin
הודעות: 975
1. יש מערכות ומכשירים שיכולים לנתח את השידור אחרי הדוחס ולבחון את האיכות של שידור היוצא, קיימים גם תוכנות שמחשבות על סמך כל הפרמטרים המוזנים לתוכן כמה BitRate נדרש לכל ערוץ שידור.
למשל במערכות שידור DVB שאני מתכנן, לערוץ SD במצב של CBR אני מקצה לפחות 5Mb/s ובמצב VBR בין 3 ל 7 Mb/s , כמו כן לערוץ HD ב CBR כ 16Mb/s וב VBR בין 9 ל 18 Mb/s , כל זה בקודק H264 , ולערוץ שהוא 4K , אני מקצה בדרך כלל בין 35 ל 70 Mb/s בקודק H265 .
2. מה שקיים בצילום מסך, זה יותר טוב מהקודם, אבל זה עוד רחוק מאוד משידור SD מינימלי וגם רואים שיש שם כמויות גדולות של dropped frames , שגורמים לשידור להיות לא שמיש לצפייה כלל.
הודעות: 3723
ובקשר לשידור של תמונת 4K ב יס
מזמן ההשקה עברו בערך חודשים שזה לא מעט זמן
איך עד עכשיו השירות הזה לא מוצע ללקוחות החברה?
האם זה קשור לפיצוץ הלווין עמוס 6 ושעוד מעט כנראה עמוס 2 יפסיק כראוי לעבוד, אז שאם תהיה בלווין עמוס 3 אז לא יהיה גיבוי אז במצב כזה אין העדפה ל YES לשדר גם שידור של 4K בלוויני עמוס 2 ו 3 ?
או בגלל סיבה אחרת?
Sys_Admin
הודעות: 975
זה קשור להרבה דברים ויש הרבה סיבות לזה, אבל הסיבה המרכזית, היא שההשקה ההיא הייתה, סתם קשקושי יחצנות, דיבורים בלי שום תוכן אמיתי.
וכמו שנאמר בהקשר של ההשקות ומודעות לעיתונות: ללשון אין עצמות והנייר סובל הכל.
