אוקי, בעזרתכם הנאמנה אפתור את הבעיה הזו.
אז תקציר מהפרק הקודם: אתמול הגיע אליי הסטרימר kii pro.
הכל עובד שפיץ חלק ומהיר אני מאוד מרוצה. גם בלווין הכל עובד נהדר וחלק...רגע! זהו שישנה בעיה קטנה, הלווין עמוס לא היה ברשימת הלווינים.
רשימת הלווינים מתחילה בwest מ 27 משהו כזה. אז הכנסתי אותו ידנית הגדרתי דייסק והכל והוא מוצא לי את הערוצים נהדר. אבל אז כשאני עומד על הלווין הוא רושם לי no signal.
מה זה יכול להיות?
שאר הלווינים (hotbird badr turksat astra19.2) עובדים מעולה.
הניילסט גם לא נמצא ברשימת הלווינים אבל אין לי כח להוסיף אותו כי אני לא יודע מה התדר החזק כדי לסרוק על נטוורק ולמצוא את השאר אוטומטי ולהכניס את כולם ידנית זה פרוייקט מהסרטים.
תודה לעוזרים.
						בעיה בקליטת הערוצים הישראלים.
Re: בעיה בקליטת הערוצים הישראלים.
טוב נו, הזוי ביותר. סרקתי עכשיו את שאר הלווינים ופתאום מופיע לי בן כספית על המסך עם הלוגו של ערוץ 2...הכל עובד נהדר
אצלי הK1 הייה נתקע ומפסיק לעבוד . עד שהיתקנתי לו מבחוץ מאוור של מחשב . אז כאשר אני נוגע בו הוא קר
מיקודם הייה חמים+ וניתקע
הטכנאי קרמר כתב:אצלי הK1 הייה נתקע ומפסיק לעבוד . עד שהיתקנתי לו מבחוץ מאוור של מחשב . אז כאשר אני נוגע בו הוא קר
גם לי זה היה. הוא לא היה נתקע אבל הוא התחמם לי. צריך לשים אותו במקום מאוורר ולא במקום צפוף ודחוס.
ומה אתה חושב שהממיר לא במקום מאוורר? על המדף ליד הTV לא עזר . רק מאוור של מחשב מהצד נותן רוח והוא קר
