מכשיר לטכנאי מתחיל כולל צג lcd לקריאת תחנות
sorinr
הודעות: 10
הצטרף: 06 אוגוסט 2016, 17:55
שליחה על ידי sorinr »
שלום מישהו יודע איפה אני יכול לקנות בזול והיכן מכשיר דומה ל satlink כדי לבדוק אות וכיוון אנטנות של עידן פלוס
אני טכנאי מתחיל שצריך לעידן פלוס לאחרונה חשבתי ש satlink ws 6905 יעשה את העבודה והזמנתי למרבה הצער המכשיר לא תומך בישראל אלה ספרד שבדיה קנדה וכו סתם זרקתי 600 שח
בברכה
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
Re: מכשיר לטכנאי מתחיל כולל צג lcd לקריאת תחנות
שליחה על ידי צור .א »
לפי תחום התדרים יעבוד גם בישראל. כמובן כבר עדיף מכשיר שתומך ב T2 לעתיד. כמו כן עדיף עם ספקטרום אנלייזר.
קנה מד שדה ישן . אנלוגי . זה מספיק
אתה הרי צריך לימדוד רק עוצמת אות . לי יש כזה עם מחט אנלוגי
בודק איתן עומת קליטה וזה מעולה . לא צריך יותר משוכלל
אלה אם אתה מתקין מיתקנים עם מגברים . ובודק הרמוניות . ועוד ליכלוכים ברשת. או מגברים בטור
כמו טכנאי הוט . זה סיפור אחר
אגב מה זה טכנאי מתחיל בתחום הקליטה . של עידן + .
איזה פרוייקטים אתה בונה .
sorinr
הודעות: 10
לא בונה כמה שכנים ביקשו שאחבר אנטנה עידן בגג שלהם פשוטה אני צריך רק לקלוט לאיזה כיוון משדר עוצמת אות והאם נקלט משהו על המסך בצורה טובה לכן אני מחפש מכישר זול וטוב משומש חדש במחיר טוב אולי יש המלצה ללינק
sorinr
הודעות: 10
הזמנתי את המכשיר הבא
http://he.aliexpress.com/item/signla-me ... 4.2.NwBZ5c
אבל בתחנות יש רק איזורים מוכנים כגון שבדיה ספרד אנגליה קנדה אוסטרליה שום דבר לא עבד מישהו יכול להמליץ לעזור
sorinr
הודעות: 10
מד שדה ישן תוכל להפנות אותי לדוגמא או היכן לקנות בתרגום זה spectrum analyzer ?
לא מתקין מגברים רק עידן פשוט
sorinr
הודעות: 10
למכשיר צריך שתהיה יכולת להציג את ה ber cnr עדיף עם צג lcd שאוכל לבדוק אם התחנה משדרת טוב כמו כן שיהיה אופציה לחיבור כבל האנטנה למכשיר עצמו
תודה חברים
המכשיר שקנית לפי הנתונים שלו למטה יש לו וידאו דקודינג של Mpeg 2 בלבד , בשביל לראות ערוצים ב DVB-T בארץ
צריך מכשיר שיש לו גם וידאו דקודינג של Mpeg-4 ...זאת כנראה הסיבה שאתה לא יכול לראות את השידורים ,
יתכן שכן תוכל לראות עוצמת שדה אם תכוון את המכשיר ל UHF ערוצים 26 במרכז או 29 בצפון ודרום הארץ .
אם אתה טכנאי מתחיל .....לדעתי כל מה שאתה צריך זה לעלות לגג עם מסךטלויזיה קטן או טאבלט כלשהו שיש לו כניסת TV
חיבור לאנטנה UHF מתאימה וממיר קטן של DVB-T שיש לו מצב/מסך עם מדידת רמת אות קליטה ,
ככה תוכל לכוון את האנטנה על הגג עד לקליטה של אות מקסימלי ...( ראה בתמונה )
sorinr
הודעות: 10
היי תודה
תוכל להמליץ לי ולכוון אותי למכשירים /תוכנה שהזכרת בתמונה שלא אעשה טעות
כמו כן למכשיר שקניתי לא היה אפשר לכוון את הערוצים שהזכרת אם יש אחד אשמח
בברכה
sorinr
הודעות: 10
שאלה נוספת והיה וקניתי דונגל עם אנטנה כזה שמתחבר ביואסבי יש אפליקציה למחשב שמודדת/שמראה את cnr וה ber בזמן שידור עידן פלוס
מצטער , לא מכיר ...תצטרך לעשות חקר שוק
sorinr כתב:לא בונה כמה שכנים ביקשו שאחבר אנטנה עידן בגג שלהם פשוטה אני צריך רק לקלוט לאיזה כיוון משדר עוצמת אות והאם נקלט משהו על המסך בצורה טובה לכן אני מחפש מכישר זול וטוב משומש חדש במחיר טוב אולי יש המלצה ללינק
בשביל כוס חלב אתה הולך ליקנות פרה
כולה כמה שכנים . ואגב לכמה שכנים כן צריך מגבר . במיוחד שיש להםמפצלים שמנחיתים .
כמה שכנים . ובזה יגמר עניין . והלכתה להשקיע
sorinr כתב:הזמנתי את המכשיר הבא
המד שדה הזה מתאים לישראל . יש לו את כול תחום התדרים . אתה לא יודע להישתמש בו . צריך לכוון ידני את התדר הרצוי
של עידן +
sorinr
הודעות: 10
כן את זה היזמנתי
http://www.aliexpress.com/item/New-Satl ... .79.5aCJRU
אבל ברגע שאתה משנה תדר זה קופץ לארץ שמשנה את התדר מיידי כנראה שזה תוכנת מראש
אתה כותב דברים הזויים . כול התדרים זהים במדינות . כניראה שיש פונקציה . סריקה ידנית
ויש סריקה אטומטית . בשביל מיקרה חד פעמי . ליקנות מד דשה משוכלל זה הסוי העניין
קרמר.... אתה מטעה את הבחור, הבעיה לא בתדרים, הבעיה כפי שכתבתי קודם היא שאין למכשיר Mpeg4 ולכן הוא לא מראה תמונה ולא ננעל, יתכן שיש מצב למדידת עוצמת שדה בלבד שם זה יוכל להראות עצמה, אבל מדידות Ber או תמונה לא ניתן יהיה לקבל.... לפחות לפי הנתונים של המכשיר באתר של אלי אקספרס.... אם הם נכונים
אני מיסתדר מעולה . עם מד שדה אנלוגי . עים מחת . מודד עד 140DB יש לחצן במכה לוחץ
כן גם מד שדה אנלוגי ישן יכול לעשות את העבודה ...
כיוון אנטנה לערוצי עידן פלוס - DVB-T די שונה מהמציאות שאנחנו הטכנאים הותיקים מכירים וזוכרים ,
בימי העבר האנלוגיים ידענו שאם אתה במרכז יש לכוון לכיוון איתנים - ירושלים ואם אתה בחיפה יש לכוון לכרמל לאוניברסיטה
היו גם הימים של המשדר ערוץ 28 ממגדל שלום / המשדר המפורסם של גבעתים ב VHF
היו תופעות של הפרעות ממדינות שכנות מצרים או קפריסין ... כיוון האנטנה היה קריטי ולפעמים בעייתי .
הכיוון כיום הוא ממש שונה והרבה פחות בעייתי ופחות קריטי ....העידן הדיגיטלי שונה לגמרי ,
יש לנו 2 ערוצים 26 ו-29 מס' משדרים ראשיים ברחבי הארץ והמון משדרים מישניים מסוג רפיטרים .
לפעמים אתה בכלל לא יודע מאיפה אתה קולט ואיפה המשדר הרפיטר שאליו אתה מכוון
וזה גם לא ממש מעניין כי האיכות הדיגיטלית זהה מכל המשדרים ,
לכן כל הנושא של כיוון אנטנה עם מד שדה הוא מיותר ....מספיק להתקין אנטנה חיצונית
להפעיל טלויזיה אצל אחד השכנים , להפעיל הממיר מהתפריט במצב שמראה קו של איכות אות ועוצמה ,
להתקשר לדייר בנייד מהגג ולשאול אותו מתי עולה או יורד ... דקה של כיוון לסגור ברגים וגמרנו הסיפור !
sorinr
הודעות: 10
קניתי דונגל שמתחבר למחשב עם אנטנה קטנה יש אפליקציה לנייד או טבלט שאתם מכירים שמראה cnr ן ber אולי גם אחוז קליטה וכו?
