סריקת ערוצי dvb-c
Re: סריקת ערוצי dvb-c
לא הייתי טורח. הקובץ לא עובד.
גם נראה שזה בכלל לא אותו אימג' כמו שמותקן אצלו....
אצלי רשום:
Firmware: BlackHole 2.1.5
Build: 2015-03-21-ramiMAHER..
נראה אחרת לגמרי.
אמנם אני משתמש בטיונר DVB-C ולא בטריפל, אבל זה לא יענה על ההבדלים האלה.
מיכאלוש
הודעות: 199
הצטרף: 14 אפריל 2013, 22:11
שליחה על ידי מיכאלוש »
deepspace כתב:לא הייתי טורח. הקובץ לא עובד.
אצלי רשום:
נראה אחרת לגמרי.
תוריד את הפלאגין EPGIMPORT ותראה עם עובד
על פניו נראה שזה השינוי...ולא שהוא מקבל ישר מהסריקה...תנסה ותעדכן
בזמנו ניסתי את כל הפלאגנים האלה.
אם התרחש שינוי מאז אני לא יודע.
מיכאלוש
הודעות: 199
deepspace כתב:בזמנו ניסתי את כל הפלאגנים האלה.
התרחש
satbeginner
הודעות: 43
הצטרף: 01 מאי 2009, 12:29
שליחה על ידי satbeginner »
אצלי רשום:
אתה רק מחפש להוסיף תגובות שליליות??מה הקטע?אומר לי שלא קיים אימיג של blackhole לממיר שלי.אני מספק לך תמונה וגם אז לא מספיק טוב?זו תמונה מהאינטרנט,לא מהממיר שלי.רק כדי להראות שקיים אימיג הזה ל sunray.רשום שם 2012 וכל אחד יכול להבין שזה משהו ישן.הקישור שנתתי בהחלט מוביל לאימיג שסידר לי את ה epg.תאמין או לא.אבל אל תתקין!!!לא קיים אימיג של blackhole ל sunray.זה בטח משהו מזויף של vu!
מיכאלוש
הודעות: 199
satbeginner כתב:
אצלי רשום:
תבדוק רגע בפלאגין עם מותקן לך פלאגין של epg
נראה לי שזה ההבדל
אמרתי שאין תמיכה רשמית של BLACKHOLE אז זה לא המפתחים של האימג'.
החייזרים שלך יכול להיות. ממש חידשת את אמריקה שיש פורטים ללא אישור.
זה שהחלטת להעלות תמונה מהאינטרנט לא קשורה ובאופן לא מוסבר בצרוף הקובץ שלך זאת החלטה אווילית שלך שעוררה חשד.
במיוחד לאחר שכן השתמשת בתמונות מקוריות שלך (או שמא גם אלו לקוחים מאיזה חור...)
בשביל מה בכלל צרפת ולא השתמש בתגית IMG אם זאת תמונה מהאינטרנט?
שמתי לב שהתאריכים לא תואמים אבל החלטתי לתת לזה נסיון בכל זאת.
אם לא היה ברור מספיק האימג' כבר הותקן ונבדק. פה הוא לא עובד ועל זה דיווחתי. מה אצלך אין לי מושג.
האימג' שהבאת הוא גם באיטלקית ועם סקין שונה וצריך לשנות שפה.
ה-WEBIF שלו לא מגיב וגם לא בטלנט, סקין מזוויע, ואין לו תקשורת עם שרת הפאלגינים.
ככה שזה אימג' שלא חסרים בו בעיות על ההתחלה.
מצאתי גם את האימג' בתמונה ששמת וגם הוא לא עובד בשבילי, אבל לפחות אין לו את שלל הבעיות האחרות...
אם רצית גם יכולת לתת את כל המידע הנדרש בפוסט הראשון שלך במקום לגרור את זה 4 תגובות מיותרות של תרמו בכלום.
אני מציע שתקח ואליום ותרגע בחור.
יש לך 27 הודעות פה ואני לא מכיר אותך.
כוונתך אולי טובה אבל הביצוע רופף.
מיכאלוש
הודעות: 199
deepspace כתב:אמרתי שאין תמיכה רשמית של BLACKHOLE אז זה לא המפתחים של האימג'.
למה סתם להסתבך?
קח איזה אימג שבא לך
תתקין עליו epgimport
בהגדרות של הפלאגין תשנה לאיזה מדינה שבאלך
תן לו להוריד את הepg
והופ תראה קסם
אכן עובד!!
מיכאלוש
הודעות: 199
י א כתב:אכן עובד!!
יופי
חבל שדיד לא טרח לבדוק במקום סתם להגיד
נו לא נורא
תהנו
עובד עם מה? עם האימג' שלו או עם EPG IMPORT?
מיכאל אתה יכול לצרף לינק לקובץ הפלאגין? אני לא מוצא אותו כרגע.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 03 ינואר 2016, 12:32, נערך פעם 1 בסך הכל.
מיכאלוש
הודעות: 199
deepspace כתב:עובד עם מה? עם האימג' שלו או עם EPG IMPORT?
Epgimport
EPGIMPORT
התקנתי את הפלאג ואז בחרתי ברשימת ה sources את Israel.
לחצתי על הפעלת הפלאג והוא משך את הקבצים מאיפושהו וה EPG הופיע.
עד כה ראיתי שיש טעות בערוץ ה history שהוא הצמיד לו EPG של ערוץ BABY
אבל בסך הכל זה נראה מצוין
מיכאלוש
הודעות: 199
יש לו קצת טעויות אבל סהכ הוא בסדר
חבר שלי בקשר עם המפתח בלסדר את הטעויות
אתה מוזמן גם אם באלך לא מסובך למצוא את השם של המפתח...
הללויה.
praise michael. [דיו]
סוף סוף קצה חוט שבאמת מוביל לאנשהו ועובד.
כבר התייאשתי מכל האימג'ים שאנשים פה שלחו אותי להתקין והובילו למבוי סתום.
אז מה לכולם היה מותקן ה-EPG IMPORT הזה?
כבר שאלתי לא אחת אם מותקן להם פלאגיני EPG.
באימג' שלו מותקן CROSS EPG ולא נראה שהפלאגין הזה עושה את הטריק.
היה שימושי אם הייתם אומרים ששינו את השם מאז ל- XMLTV IMPORTER
לקח לי כמה דק' למצוא את זה.
http://www.rytec.be/
העיקר חזרתי לאימג' הישן והטוב שלי וסוף סוף עם EPG בהוט.
עוד לא בדקתי אם ה-EPG תקין, אבל דיי לצרה בשעתה חח
תודה רבה, מיכאל.
אם עדיין אפשר היה לגרום לזה לעבוד דרך הטיונר זה בהחלט דבר רצוי.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 03 ינואר 2016, 13:53, נערך 3 פעמים בסך הכל.
מיכאלוש
הודעות: 199
בכיף
לא נראה לו שיש דרך לקבל ישירות דרך הטיונר
לדעת החבר זה הופסק ממזמן
אגב איזה אימג יש לך?
מה זה הופסק? הממירים של הוט מקבלים EPG באותה שיטה.
הם לא צריכים חיבור רשת. המידע שם.
אני משתמש ב-OPENATV.
יש להם את האימגי'ם הכי טובים שראיתי.
עכשיו כל מה שנדרש זה START OVER ;)
דרך אגב, אוסיף שמי שמחפש תדרי הוט עם טינור C/T ה-NETWORK SCAN עובד איתו יפה.
אני יודע שיש פה כמה אנשים שהתקשו למצוא את התדרים.
מיכאלוש
הודעות: 199
מה מיוחד בהם שאין בopenpli?
דווקא יותר מסובך להתקין בהם פלאגין לא?
אני עם openpli וזה אימג הכי מוצלח שניסיתי, וניסיתי כמעט הכל
ונכון, זה extension שנקרא xmltv importer
openpli זה אימג' נקי בייסיק.
טוב אם אתה חדש ורוצה הרבה שטח בשביל התנסות ראשונית בלי סיבוכים.
OPENATV לקחו את זה והכניסו הרבה שיפורים טובים מבלי להתפשר על יציבות.
זה בעצם OPENPLI + תוספות. זה למה גם האימג' כמעט 60MB ומנצל היטב את השטח.
אם היית מנסה את OPENATV היית נשאר איתו, ישראל.
חוץ משני האימג'ים האלו, השאר היו, איך לומר את זה בעדינות, מחורבנים.
הייתי משתמש אקסקלוסיבית ב- OPENPLI במשך תקופה ארוכה אבל מאז שעברתי ל-ATV לא הסתכלתי אחורה.
