חיבור yes עם lnb פרטי
Yotamktz1
הודעות: 1
הצטרף: 03 דצמבר 2015, 16:06
שליחה על ידי Yotamktz1 »
שלום חברים,
אני וחברי משרתים במוצב בגבול הצפון. לאחרונה הייתה לכל המוצב תקלה בממירים של היס (כנראה בגלל פגיעת ברק). חשבנו שהlnb נשרף ולכן החלפנו אותו בlnb מצלחת פרטית (שאיתה ועם ממיר טופפילד קלטתי את עמוס 1). כרגע זה לא עובד. יש מישהו עם ניסיון בעניין שיכול לשפוך לנו קצת אור?
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
Re: חיבור yes עם lnb פרטי
שליחה על ידי צור .א »
חיבורים,מפצל,צלחת יצאה מכיוון,ואולי גורמים משולבים ....
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
שליחה על ידי moshe2go »
מנסיון אישי הברקים ב'מוצבים בגבול הצפון' אכזריים ביותר... כך שבכל מקרה אל תעזו לנסות לתקן כשיש חשש לברקים!
לעצם הענין - קשה להבין מדבריך מה רמת הידע שלך?
אתה יודע להגיע בתפריט של הממיר למצב של כיוון צלחת (service)?
כלומר למצב שתראה את רמת האות של אחד הערוצים שאתה בטוח שהצלחת לקלוט אותו בעבר.
אתה יודע לכוון LNB? הוא אמור להיות בכיוון השעה חמש אם מביטים לצלחת מלפנים.
גם צריך לשחק עם המיקום שלו קדימה ואחורה כלפי הצלחת.
את הכיוון תעשה כשיש לך קשר עם מישהו ליד הממיר שרואה את רמת האות הנקלט.
אם עדיין לא נקלט כלום אז סביר להניח שגם יש צורך בכיוון הצלחת -
צריך להזיז בעדינות מעט ימינה ושמאלה או למעלה ולמטה תוך כדי בדיקת רמת האות בממיר.
כדי לעקוף בעיות כמו: מפצלים, מחברים וכו וגם מטעמי נוחות - אם זה אפשרי -
עדיף היה להביא את הממיר וטלויזיה קטנה ליד הצלחת ולכוון.
אם תקלוט טוב שם אז תוכל ללכת אחורה ולוודא שכל הכבלים והמחברים תקינים.
אם יש עוד שאלות תחזור לכאן וננסה לעזור.
בהצלחה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי תומר 1 »
חיבור עם ממיר טופפילד לצלחת זו עם כבל ישיר ללא מגברים ומפצלים בדרך הצלחת לא זזה הכל היה מפגיעת ברקים וכיוון הLNB לקליטה מקסימלית בממיר או בממיר יס עוצמת האות עד 171 איכות האות עד 0E7או לפחות 80 עד 100 אחוז איכות מינימום 60 אחוז איכות אולי בעיה בממירי יס אולי במגבר המחובר לצלחת אולי במפצל לצלחת או בעיה בכבלים בעיה בLNB לא כי כבר החלפת אותו צלחת זזה אין סיכוי
הודעות: 2584
[אופס] [עזרה]
תעלה לצלחת. שאחד ישחק עם היד לפני ה-LNB ושאחד יסתכל בממיר.
אם הוא רואה שינויים כלשהם בעוצמה אתה יודע שעד שם המערכת תקינה ורק צריכה כיוון.
אם אף אחד לא נגע בצלחת, תחליף את הממיר בטופילד שלך ובדוק מה קורה.
תנתק את המפצלים שבדרך ותתחבר ישירות רק אתה לצלחת.
קרוב לוודאי יש DC BLOCK בדרך ואין מה שיספק חשמל ל-LNB יותר. זאת הסיבה הכי סבירה.
תומר 1
הודעות: 1413
במקרה של חסימה יוצא לך קיטוב הפוך בממיר במקום V יוצא H תבדוק אם מלבד החיבור הרגיל לצלחת יש חיבור נוסף צמוד לצלחת שהוא החוסם קליטה ותנתק אותו
yzelec
הודעות: 455
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 13:52
Has thanked: 19 פעמים
שליחה על ידי yzelec »
מה זה אל נ בי פרטי? יש גם ציבורי?
פרטי זה לא ציוד יס.
