חורף גשם ולווינים
Borat
- הודעות: 8
- הצטרף: 01 נובמבר 2015, 15:09
חורף גשם ולווינים
אני מאבד יותר מחצי מהערוצים בגלל המזג האוויר.. זה רק אני או שזה אצל כולם..
אני גר בתל אביב ומחובר ל HOTBIRD,AMOS,SIRIUS ול- ABS 1 75E
האם יש פתרון כלשהו לעבור את החורף בשלום... או שלעבור לערוצי אינטרנט בזמן הגשם?
Re: חורף גשם ולווינים
כל תחילת חורף שאלות מהסוג הזה חוזרות ....תעשה חיפוש בפורום ותראה בעצמך .
כשמתקינים צלחת קטנה מידי שיש לה גם מולטי פיד עם מס' LNB זה מה בדר"כ שקורה בימי גשם !
כל LNB צדדי רואה רק חלק מהצלחת אז למעשה הצלחת לאותו לווין צדדי היא קטנה מהצלחת שלך ,
בקיץ זה עובד אבל בימי גשם כשענני גשם בשמים יש מיסוך והקליטה יורדת בהרבה
במצבים כאלה הגודל הקטן של הצלחת לא מספיק לקליטה טובה ויציבה !!
הפתרון הוא להשקיע בצלחת גדולה יותר להפחית מס' ה LNB הצדדיים ליותר צלחות במצב מרכזי !
זה כמובן כרוך בהשקעה כספית ושטח /מקום לצלחות גדולות יותר ורבות יותר ...אם קיימת אפשרות לזה .
Borat
- הודעות: 8
ב ABS 1 75E אני בלי מולטיפיד. זו צלחת של 1.2 עם LNB אחד ובגשמים אני מאבד כמעט את כל השידורים ממנה.
satisis
- הודעות: 232
- הצטרף: 03 מרץ 2014, 19:45
גם אצלי שמתי לב בשעה האחרונה שלמרות שיש לי LNB בודד על צלחת מטר לערבסאט,
היו פריזים שירד גשם.
הגשם בישראל הוא סוב-טרופי כמות משקעים גדולה וענני מים רבים ....אולי אין הרבה ימי גשם לאורך השנה
אבל כשיש כבר גשם זה גשם חזק שגורם לירידת עוצמת ה EIRP ב50% כלומר צריך צלחת גדולה פי 2 להתגבר על הירידה בעוצמה .
אם מלכתחילה הצלחת קטנה ממה שצריך ויש LNB צדדי שרואה למעשה רק חצי צלחת ...אז הבעיה חמורה פי כמה !
גם התקנה שלא מכוונת טוב צלחת שלא מכוונת למקסימום הקליטה , בקיץ לא תורגש הבעיה .....אבל בגשם זה מורגש !!ב ABS 1 75E אני בלי מולטיפיד. זו צלחת של 1.2 עם LNB אחד ובגשמים אני מאבד כמעט את כל השידורים ממנה.
Borat
- הודעות: 8
מעבר לצלחות כפולות בגודל זה אופציה כלכלית לא הכי אופטימלית, מה גם שלהתקין כזאת צלחת מצריך אישורים מול דיירי שאר הדירות ונראה לי שבכלל בארץ לא ניתן לשים בגג פרטי צלחות בגודל כזה (מעל 2 מטר).
בכל אופן נראה לי שהפתרון לחורף הוא מכשירים עם חיבור לאינטרנט ו IPTV או KODI או ANDROID ושידורים דרכם בזמן סופות גשמים ורוחות.
אתה צודק, אבל אני בטוח שהטכנאי "הוציא את המיץ" על הצלחת הזאת כי אני קולט ערוצים שנקלטים בכוונון עדין דוגמת RENTV, TV3 שבעבר הערכים היו L90 Q21 והיו פריזים וקוביות על המסך וכיום זה L90 Q25-28 אלו אלומות שנקלטות בקצה ובעבר לא היה כוונון עדין והערוצים לא היו עובדים.גם התקנה שלא מכוונת טוב צלחת שלא מכוונת למקסימום הקליטה , בקיץ לא תורגש הבעיה .....אבל בגשם זה מורגש !!
- הודעות: 30809
- Has thanked: 9 פעמים
אין מה לעשות, כשבה ענן גדול מסיבי הוא מוריד את הקליטה לפעמים לאפס. אבל זה עובר בדרך כלל אחרי כמה דקות.
thestalker
- הודעות: 2181
- מיקום: ראשל"צ
- Been thanked: 5 פעמים
גם עם 1.8 יורד הסיגנל ויש לפעמים בגשם חזק שאני רואה ישראל על 40 אחוז בערך
או שבאסטרה 1 יש ירידה הסופר נעלם והוויד נחלש
גם בהוטבירד נעלמים תדרים
ואני תמיד מרכזי צלחת ממונעת
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
הבעיה העיקרית הינה הרוחות. ככל שהצלחת גדולה ולא מקובעת טוב תחול תמיד סטיה קטנה שמוציאה אותה מאיפוס. וזאת בעיקר בצלחות ממונעות.אני כל פעם אחרי סופה יושב כמה ימים ומחזיר כיוון ל35 לויינים...לא שהם כל כך מענינים חלק רק רק כאתגר לקלוט וחלק משמשים כפידים בשעות מסויימות.
thestalker
- הודעות: 2181
- מיקום: ראשל"צ
ממונעת יוצאת מכיונון???????????????
אני כבר 4 שנים לא זז לי מילימטר על מה אתה מדבר?
אם אתה לא בטוח במה שאתה כותב אל תכתוב אבל לפחות על תכתוב שברוח ממונעת יוצאת מכיוונון
מוזמן לבוא אלי אני אראה לך שלא זז מילימטר
- הודעות: 30809
יכול להיות שאצלו יש חופש במנוע וזה יוצא מכיוון
