החבילה התקבלה עם כל הפריטים.
ממ"ן לקחו את הנתח השמן - 200 ש"ח - עבור 24 ימי אחסנה (
![[אצבע] [אצבע]](./images/smilies/flipa.gif)
), ועמילות DHL עבור חבילה הנדרשת בחוקיות היבוא - 50 ש"ח.
מתוך זה ממ"ן ניאותו לקזז 20% לאחר פנייה בפקס שנענה לאחר מס' ימים וזוכה רטרואקטיבית לאשראי DHL.
DHL הסכימו לקזז 60 ש"ח לאחר תלונה עקב עיקוב של 4 ימי אחסון נוספים שנגמרו עקב אי הודעתם על כל האישורים הנדרשים מראש.
יצא נזק של 150 ש"ח שאותם לא הייתי משלם כלל במידה והחבילה לא הייתה מעוקבת.
המשלוח עם DHL עדיין חסך לי כסף כך שיצאתי ברווח של 50 ש"ח.
מהיר זה לא היה, ומשלוח ימי השיג את המשלוח שלהם, אבל זה לא באשמתם ובסה"כ DHL היו בסדר ועובדים ומגיבים מהר לפניותך.
לעשות יותר זול בלעדיהם - לא היה אפשרי.
אני מאמין שיפוגו לקחים ומשלוחים הבאים יעבורו יותר חלק בפעמים הבאות.
רצוי לשלוח ל-DHL מראש את הדברים הבאים:
1. כל האישורים הנדרשים.
2. הצהרה על יבוא אישי ועל נכונות ערך החבילה + קבלות.
3. סיווגי מכס אלא אם כן מתחת ל-75 דולר ואז פשוט להגיד שזה פטור מיסים (פרט מכס 61400008).
משרד התקשורת מפקססים להם את הדברים הבאים:
1) טופס בקשה נספח ו'.
2) דף ה-FCC של המוצר עם עוצמות השידור והתדרים.
3) עלון עם מפרט טכני של המוצר.
4) קבלה של המוצר.
5) שטר מטען של החבילה.
על מילוי הטופס עבורך DHL גובים 200 ש"ח וקרוב לוודאי לא היו מאשרים להם, כי הם לא היו ממלאים את הטופס נכון.
משרד התקשורת החזיר תשובה לאחר שבוע בפקס. הם משיבים בפקסים רק אחרי השעה 13:00.
אפשר לקבל אישור חריג, עם הסתייגויות, גם למוצרים שלא מאושרים ליבוא כמו במקרה דנן.
מס' הפקס שלהם תפוס כמעט כל שעות הבוקר והצהריים, אז כדאי לנסות רק בערב או לגשת אליהם פיזית ולתת את הטפסים.
לא עולה כסף להוציא אישור.
טיפ: אל תרשמו על מוצרים בחבילה "Wireless" מקסימום תרשמו "בלוטופ" או כלום.
עלות אחסנה בממ"ן - שלושת הימים הראשונים ללא עלות
תעודת עיקוב ומעקב באתר ממ"ן אחר דמי האחסנה שגדלים במהירות רבה מיום ליום.
תהיו עם היד הדופק. לי לקח זמן עד שהבנתי מה אני אמור לעשות בכלל.
כדי לשחרר מממ"ן לשכת המסחר (ממוקמים בבניין ממ"ן) צריכה להוציא רשימון יבוא למכס.
עבור אדם שבא לשחרר באופן פרטי את החבילה עלות הטופס היא 160 ש"ח ביבוא אישי (140 ש"ח לחברי לשכת המסחר, אני חושב).
במקום לשכת המסחר אפשר לשחרר ע"י עמיל צד ג' ואז זה המחיר שהוא קובע.
קרוב לוודאי יהיה יותר זול ש-DHL יעשו את זה עבורכם כמו שאני השכלתי להבין במקרה שלי.
טופס רשימון יבוא
לפי דפי זהב יש גם מחירונים כאלה:
מדריך יבוא אישי מעודכן (2015) של חברת DHL.
המקרה שלי נפל על --> תהליך שחרור פרטני --> משלוח מתחת ל-$1000 שנדרש לחוקיות היבוא
הערה: ה-118 ש"ח עבור שחרור פיזי לטענתם עדיין לא נכנס לתוקף והמחיר הרשמי עומד היום על 290 ש"ח.
הם בכל זאת הסכימו לאשר לי מראש שבמידה ויהיה בדיקה פיזית העלות תעמוד על 118 ש"ח.
DHL סירבו לפצל לי את החבילה, כך שאם יש לך מוצר בחבילה שנדרש אישור הברירות שלך הם להלן:
1. להשיג את האישור הנדרש.
2. ללכת לשחרר לבד, לשלם על הוצאת רשימון יבוא, לפצל את החבילה ולהשמיד את המוצר הבעייתי או לשלוח אותו חזרה (200 ש"ח ומעלה אז סיכוי טוב שמשתלם יותר להשמיד - לא ניתן לשלוח בדואר ישראל).
3. למצוא עמיל מכס שיהיה מוכן לעשות את זה עבורך בזול (אם יש דבר כזה).
4. להשמיד את כל החבילה.
5. לבלבל ל-DHL את המוח.
כדי לקבל יעוץ מ-DHL נרדש להיות לקוח רשום שלהם.
אני ניצלתי את ההדמנות על מנת לעשות להם תחקיר שב"כ.
מקווה שלמדתם משהו חדש היום.
היה לי הרבה מזל. יכל להיגמר הרבה הרבה יותר גרוע מזה אבל שכ"ל בצידו.
נאמר לי שנדרש גם תו תקן לשנאי מעל 9V שמתחבר לתשתית ציבורית בזק, אבל למזלי לא ביקשו, אחרת באמת הייתי הולך לשם ומצית את החבילה באש.
מי שבקיא בתקנות וביבוא, ויודע איך להתחמק מהמכשולים ואף לצאת מהם במידה הצורך, לדעתי יכול לצאת עסק משתלם.
אין חכם כבעל נסיון. עד היום התייחסתי לחברות הבלדרות כטאבו, אבל אני רואה שזה לא בדיוק כפי שזה מוצג למראית עין.
צריך ללמוד לשחק בהתאם לכללי המשחק, זה הכל.
חומר קריאה לעיון נוסף למתקדמים:
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/26 ... tm#Seif141
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/8A8AE4 ... E53709.htm
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/C ... h_2012.pdf
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/8/298.pdf
http://62.219.95.10/TaarifCustoms/Rules ... e=20140616
http://62.219.95.10/TaarifHistory/Helek ... e=20150715
http://62.219.95.10/TaarifHistory/Taari ... valuedate=
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_RECHEV/p ... t20_08.pdf
http://www.export.gov.il/files/ExportFi ... lGuide.pdf
https://taxes.gov.il/customs/Documents/ ... araha2.pdf
http://www.israports.co.il/TargetServic ... %D7%A1.pdf
https://taxes.gov.il/customs/documents/mekach/1507.pdf
https://taxes.gov.il/customs/Pages/TaxesAgents.aspx
https://taxes.gov.il/customs/PersonalIm ... hayot.aspx
http://www.chamber.org.il/
