מנוע ופוזישינר התייעצות
רציתי לשמוע מה דעתכם על שני החלקים להלן עבור צלחת 1.80 לפני שאני מבצע הזמנה בקרוב:
+Superjack HARL 3624
V-Box II, DiSEqC 1.2 Positioner
http://www.superjack-solar.com/content/?275.html
http://www.superjack-solar.com/content/?252.html
איך החברה JAEGER?
המנוע שקט? אמין ובנוי טוב?
האם 32 פולסים לאינץ' זאת רזלוציה מספיק טובה?
האם כדאי להחליף את הסנסור לסוג אחר עבור רזולוציה טובה יותר? כמה לוקחים עבור אופטי?
האם יש תמורה כספית טובה יותר? פוזישינרים עדיפים?
אזהרות כלשהן שעולים בדעתכם שכדאי לבדוק? פיצ'רים חסרים?
האם ניתן לגבות את המידע של זיכרון הפוזישינר?
נא לנמק.
איך החברה JAEGER?
נא לנמק.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 11 אפריל 2015, 23:33, נערך פעם 1 בסך הכל.
modiab
- הודעות: 22
- הצטרף: 03 מאי 2014, 12:50
Re: מנוע ופוזישינר התייעצות
יש מנועים הרבה יותר יקרים מ-SJ כגון thomson ו-vonweise.
זה אחד המנועים היותר זולים שמצאתי. נראה שזאת גם חברה סינית.
יש גם גרסה רגילה ויש גרסת heavy duty למנוע הזה. הרזולוציה גם לא גבוהה במיוחד.
דיברת בצורה מאוד פשטנית.
האם יש אפשרות כלשהי לקבל קשת גדולה יותר מ-120 עם מנוע ארוך יותר (''36) על צלחת קטנה ?
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 15 אפריל 2015, 07:44, נערך פעם 1 בסך הכל.
האם בכוס ההפוכה אתם קודחים בעמוד בשביל למנוע מזה להסתובב או שזה רק לחץ?
מה עובי הברגים האלה? אין לי אותם.
כמה קידוחים? מה עושים אם רוצים לעשות כיוונים עדינים לאזימוט לאחר מכן?
יש לי רק 2 פתחים בכוס לא כמו בתמונה הזו.
- הודעות: 30809
- Has thanked: 9 פעמים
זה רק בלחץ וזה מיועד גם שהכוס תיהיה פלס מכול הכיוונים אחרת הצלחת לא תשב בקשת.
לא לקדוח!!! רק בלחץ - ככה תוכל לכוון נעילה על הקשת -
מצד שני - בגלל שזה רק בלחץ - זו הסיבה שיש תזוזות ברוחות חזקות אבל זה המצב.
אל תגזים בלחץ - עם רגש - כי זה יגרום לגומות בעמוד. אם תקדח אז אי אפשר כבר לעבוד עם זה.
לא הבנתי למה אתה מתכוון שצריך להגביה את העמוד?
אם מדובר על העמוד בתמונה הראשונה (על הבלטות) אז ניתן לעבוד איתו למרות שאני לא כל כך אוהב אותו -
מכיוון שהוא לא ממש צמוד לקיר, אז הפרופילים שמחברים אותו לקיר צריכים להיות סופר חזקים -
עדיף אם אפשר להצמיד ממש לקיר - הקיר נותן תמיכה רצינית.
לגבי המנוע - אני לא הכי מבין בסוגי המנועים, אבל מה שיש לי מספיק בהחלט ואין בעיות איתו למרות שהוא ישן וכבר עבר הרבה -
מדובר על superjack יחסית פשוט עם בקר עצמאי שלא מבוקר על ידי הממיר (לא דייסק) - לטעמי זה עדיף -
לא כל מעבר בין תחנות מתזז את המנוע. כך שאני יכול לאמר לך שאין צורך להשקיע בדברים מיוחדים.
הזרוע שיש לי יחסית קצרה - נראה לי ש 18" (לא בטוח) אבל נותנת את מרבית הקשת -30W-62E.
חשוב!!! אם רכשת את הגב ממישהו שכבר כיוון פעם את הקשת
אז אל תיגע בכיוונים העדינים (שכחתי איך קוראים להם) שאמורים לתקן את העיוות של כדור הארץ.
אם זה חדש אז תצטרך לכוון בעצמך וזה קצת קשה אבל ניתן לביצוע.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
אם אקדח קידוח אחד מדוייק על ה-TRUE SOUTH לאחר שכבר עשיתי את המדידות והבדיקות הנדרשות זה יתפוס חזק, ובול על המיקום שלי ואין צורך לגעת בזה יותר, אבל זה קשה מדי לדייק...
תזוזות זה לא טוב. צריך להיות אפס play.
מה המינימום הנדרש בשביל לתפוס חזק באופן אמין?
2 ברגים יספיקו? אם לא כמה?
במידת הנדרש, על איזה סוג מקדח אתם ממליצים בשביל לעשות פתחים נוספים בכוס? Carbide tipped?
הזרוע הזאת טובה לי כי אני צריך כמה שיותר מרחק מהקיר לגישה נוחה ל-LNB.
אפילו ככה זה יצא רחוק למדי וקשה לגישה.
אני אשים שתי זרועות עיגון נוספים במעלה העמוד במידה ואראה שיש צורך בכך.
האם אקבל סטייה קטנה בעמוד ממשקל הצלחת כשהיא בקצוות הקשת במידה ולא אעשה כן?
גובה אני עדיין לא סגור אם אצטרך להגביה.
אצטרך לבדוק שיש מספיק clearance מהמעקה אחרי שאשים כשהצלחת בנקודתה הנמוכה ביותר.
כשהצלחת תהיה מורכבת ואראה את תנועתה זה יהיה לי יותר ברור.
אני קצת דואג מהפילוס. הסתכלתי פה על הצלחת של יס יצא להם מאוד עקום עם המתקן הזה.
נקווה שהוא לא יקשה את העבודה יתר על המידה.
בנוגע לקשת ראיתי שעם מנוע 24 אינץ' על צלחת '6 אתה מקבל קשת מ-30W ל-90E.
מנסה לברר אם אפשר למתוח את זה יותר רחוק בשימוש מנוע אחד בלבד.
אני בנוסף אשים LNB בקצוות להגדלת הקשת אף יותר ב~20 מעלות מכל צד במידה ויהיה שם משהו שווה לתפוס שלא הגעתי אליו.
האם הקליטה שלך טובה לאורך כל הקשת שאתה קולט? בלוויני האופק הנמוכים ובנקודת הזנית (השיא)?
האם יש רצפים מתים לאורך הקשת הזאת שאין בהם שום דבר מעניין ואין בעיה אם יהיו מוסתרים?
על מידות האליבציה והדיקלנציה כבר קראתי ודיי ברור לי מה צפוי לי ואיך לכוון.
אני כרגע לא נוגע בזוויות שהצלחת מכוונת אליהם עד שאמדוד את העניין ואראה אם יש צורך לשנות.
במידה וארכוש בהמשך פיד מקצועי של chaparral האם יש לי אפשרות לעבוד עם פוזישנר סטנדרטי ומכשיר נפרד עבור ה-SKEW שיוכל לעבוד איתו בצוותא או שאצטרך להחליף את כל הפוזישינר?
האם SKEW עם תנועת הצלחת נותנת ביצועים ברמה קרובה לדיוק של SKEW ממונע?
האם יש שידורים KU CIRCULAR ו-C LINEAR באזור שלנו? איזה לווינים?
האם QUAD POLAR LNB סובל מאותו פיחות כמו אם הייתי שם DIELECTRIC PLATE בגרון?
אפשר קישורים (דגמים) למנוע ולפוזישינר שאתה משתמש בהם?
מה גיל המנוע? האם הוא מרגיש רפוי יותר עם הזמן? האם רוחות חזקות משפיעות לך על הסינגל?
האם יש בו תזוזה כשהוא במצב מתוח מלא?
נקנה בארץ? מאיפה?
מה התדירות שאתה משמן אותו?
האם הרעש יפריע לשכנים שעשו הרחבה על הגג והצלחת נמצאת באותו מפלס איתם ובמרחק כ-7 מטר (יש להם פתח לחצר על הגג)?
מה הסיבה שלא שמת KU/C משולב? הם לא יקרים במיוחד.
אשמח אם מישהו יוכל להרחיב על סוגי הסנוסרים השונים.
מה היתרונות והחסרונות של כל אחד?
האם יש HALL AFFECT SENSOR במנוע לינארי?
האם ניתן לשנות את ה-REED סנסור ל-48 COUNT?
כיצד מחברים עם פוזישנר סטנדרטי כשיש 3 גידים? נדרש פוזישינר אחר?
האם אני אמצא בחנות טמבור כבל חשמל 8 גידים 18AWG?
איפה אפשר להזמין מהרשת בזול?
האם כבל רשת אפשרי?
יס מעגנים את מתקן הצלחת עם בורג ארוך בלי ראש ואום.
איך הוא מעוגן בתוך הקיר? כמו ג'מבו?
האם קוטר צר מספיק ודפיקה עמוק בלחץ עם פטיש מספקת?
תיזוז המנוע לערוץ בלווין המתאים אוטמטית דרך שלט הממיר זאת התגובה שהייתי מצפה שארצה.
נקנה בארץ? מאיפה?
האם כבל רשת אפשרי?
מה קורה במקום? אתה מעביר ידנית לווין דרך הפוזישינר?לא כל מעבר בין תחנות מתזז את המנוע.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 15 אפריל 2015, 11:16, נערך פעם 1 בסך הכל.
דפקת פה קצת שאלות...
ניתן להוסיף כל מיני פטנטים אחר כך אבל אם עובדים נכון זה לא אמור להיות בעיה רצינית - רק במקרים של סופות רציניות ואז מתקנים שוב וזיהו - לאחר שמכוונים טוב, כדאי לסמן עם טוש את הכיוון המדויק, וכך ניתן בקלות לחזור.
מה שחשוב זה שהרגל תותקן בניצב לכדור הארץ - לפלס היטב מכל הכיוונים.
אני לא יודע על איזו רגל מדובר - אם היא מופיעה בתמונות אז תציין בדיוק -
אצלי הרגל היא 2 " רגילה שצמודה לגיר עם 6 ג'מבו רגילים - קוטר הקדיחה בקיר 13 מ"מ והבורג נדמה לי 3/8".
זה חזק מאוד ואין בעיות - לכן אני ממליץ על רגל צמודה לקיר - אצלי הצלחת מכוונת לתוך הגג - לפי מה שאתה מתאר אצלך זה הפוך ולכן אתה צריך להרחיק מהקיר.
בנוסף - יש חשיבות שהכוס ההפוכה לא תהיה יותר מדי רחבה יותר מהרגל, בכדי שלא יהיה משחק -
מספיקים 3 ברגי חיזוק - בכלל תיקח בחשבון שכל קדיחה מחלישה את הרגל אז לא להגזים.
בהמשך אתיחס ליתר הדברים.
אני קודם מעביר ללווין שאני רוצה ואז מעביר את הערוץ בממיר - לי זה נוח - בכלל תיקח בחשבון שזה שונה ממולטיפיד -
לוקח זמן עד שמנוע מעביר את הצלחת ללווין - אז לא רצים חופשי לכל הכיוונים..
בגלל שאצלי זה לא מבוקר על ידי הממיר אז אני לא בקי בחלק מהפרמטרים ששאלת עליהם -
אנסה לבדוק בכל מקרה ולחזור אליך.
אני קניתי את הצלחת והמנוע ממשיהו בחיפה במחיר סמלי ביותר - המנוע די ישן (אעביר פרטים עליו אחר כך)
פרקתי אותו וכיוונתי מה שתרי (נקודות התחלה וסיום) ניקיתי ושימנתי וזיהו מאז האו עובד כמו שעון.
אל תדאג מהשכנים - אין בעית רעש והכל בסדר.
לא! אל תעשה זאת בשום פנים - אי אפשר לדייק ותמיד דרושים תיקונים קלים כך שזה לא בא בחשבון!אם אקדח קידוח אחד מדוייק על ה-TRUE SOUTH לאחר שכבר עשיתי את המדידות והבדיקות הנדרשות זה יתפוס חזק, ובול על המיקום שלי ואין צורך לגעת בזה יותר, אבל זה קשה מידי לדייק...
בעקרון אתה צודק ורוב המערכות החדשות מבוקרות על ידי הממיר כפי שציינת, אבל אצלי הבקר נפרד -מה קורה במקום? אתה מעביר ידנית לווין דרך הפוזישינר?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
אמרתי שהתמונה הראשונה זה העמוד שיש לי ואשתמש.
האם חוסר התמיכה נובע מהפוזישינר או מהממיר?
איזה פרוטוקול יותר נוח USALS או 1.2 ולמה?
האם האחד מספק אופצייות שאין בשני?
האם יש אפשרות לעבוד עם דייסק 1.3 עם מנוע לינארי?
או מאגדים לפי אזורים ולווינים סמוכים שלא יצטרך לרוץ מצד לצד של הקשת.
מה זמן התנועה של מנוע כזה ב-120 מעלות מצד לצד?
הם הרבה יותר מהירים ממנוע דייסק בהשוואה, כן?
אם אני מספק 24V למנוע 36V האם הוא עדיין יוכל למלות את תפקודו?
יזוז יותר לאט, נכון?
למה לא? אין לך תמיכה בפרוטוקול דייסק 1.2?בגלל שאצלי זה לא מבוקר על ידי הממיר
עושים חלוקה של הבוקטים פר לווין, לא?אז לא רצים חופשי לכל הכיוונים..
קשה להעריך לפי התמונה אבל הפרופילים שמתחברים לקיר לא נראים הכי חזקים - אולי התמונה מטעה...אמרתי שהתמונה הראשונה זה העמוד שיש לי ואשתמש.
האם קנית את זה ממישהו שכבר הפעיל על הרגל צלחת ממונעת או שלא היתה בשימוש?
אולי תצטרך להוסיף חיזוקים בהמשך.
פשוט אין פיצ'ר כזה בבקר - בממיר אין בעיה -האם חוסר התמיכה נובע מהפוזישינר או מהממיר?
הבקר שלי הוא superjack EZ2000 - הוא די ישן ואני חושב שהיום מיצרים רק עם דייסק.
עקב כך אני לא מבין בפרוטקולים אבל יש בפורום כמה חברים שמשתמשים בזה ויוכלו לעזור.
אפשר לחלק לבוקטים אבל אני מעדיף לערוך את הבוקטים הרגילים (ספורט, חדשות..) לפי לווינים -עושים חלוקה של הבוקטים פר לווין, לא?
עם dreambox edit לוחצים על עמודת הלווינים ואז זה מסתדר
אצלי מקצה לקצה לוקח דקה - לא חושב שהמהירות תלויה במנוע דייסקמה זמן התנועה של מנוע כזה ב-120 מעלות מצד לצד?
לא מתאים לך שאלה כזו - אם צריך 36V אז זה מה שמחברים - על תשחק עם זה מדובר על דברים עדינים -אם אני מספק 24V למנוע 36V האם הוא עדיין יוכל למלות את תפקודו?
תזהר לא להחליף בין החוטים - זה עלול לדפוק את המנוע!
גם שים לב לכבל שמגיע מהבקר למנוע - לא זוכר מאיפה ניתן לרכוש כזה - צריך לבדוק
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
יש לך קישור למדריך משתמש לפוזישינר שלך במקרה?
32 מקומות מספיקים לך? אני אפילו לא בטוח אם 99 מספיקים.
מה עושה פונקציית הסינכרון מחדש בפוזישינר?
האם כדאי לי להפריד את כבלי החשמל והסנסור לשני כבלים נפרדים בגלל רעש RF?
מה הכבל הסטנדרטי שמתקינים משתמשים בארץ? האם כבל מזגנים מומלץ?
קישור למדריך פוזישנר - http://www.satsig.net/cgi-bin/yabb/YaBB ... 1294197117
לי די והותר 32 לווינים - מה גם שניתן להחליף לאחר שנמאס מלווין מסוים - ההתלהבות עוברת מהר -
בכלל ממליץ לך להרגיע ותגדיר לפחות לעצמך מה אתה רוצה להשיג בדיוק - על תתפתה לרכוש כל מיני דברים מיוחדים ויקרים -
אין בעיה גם לרכוש יד שניה - עם צלחת 1.80 סבירה אתה יכול לקלוט יפה מאוד - לי יש LNB קטן אבל טוב של ZINWELL שקולט טוב.
אני לא משתמש בפונקצית סינכרון - אם יש תזוזה קטנה עקב רוחות וכו - אני מתקן עם השלט ומכניס שוב את מספר הלווין -
למעשה זו אותה פעולה כמו סינכרון.
אין צורך להפריד כבלים - מה שחשוב זה להשתמש בכבל איכותי - מדובר על כבל בצבע אדום שמשמש גלאי אש -
היתה לי תכתובת עם פרטי היצרן בארץ אבל פירמטתי את המחשב - לפי מה שמודפס על הכבל תוכל למצוא את היצרן בארץ -
'כבל לגלאי אש ITAC 4x0.8' - חלק מהחנויות מוכרות אותו במחיר מופקע ולכן משתלם לנסות לרכוש מהיצרן - אצלו הכמות המינימלית יותר ממה שתצטרך אבל יוצא הרבה יותר זול. לפי גוגל זו החברה - איטק מלכה שושן בע"מ בראשון לציון.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
תודה על הלינק.
ביצעתי הזמנה.
סנסור אופטי נראה שהם לא מציעים למרות שנראה שהרזולוציה שלו היא פי 2.
משקל הצלחת הוא 30KG. מה המשקל של 1.2M במקרה אתה יודעים?
הם הציעו את גרסת ה-36'' HEAVY DUTY של המנוע, אבל לפי נתוני היצרן המנוע הסטנדרטי תומך במשקלים הרבה יותר גדולים מזה. נראה מה יענו...
מה דגם המנוע שלך שוב?
האם הקשת שלך מוגבלת עקב מגבלה פיזית בשטח או אורך המנוע?
הקשת שכרגע מוגדרת לך מבזבזת כ-19 מעלות באורך המנוע לא מנוצל.
לפי מדריך המשתמש שלך פעולת הסינכרון עושה דבר אחר.
הפונקציה משמשת עבור הזזת כל הלווינים כמקשה אחת כמס' המעלות לתיקון שתיקנת עבור הלווין הבודד.
יש לך 5V בפוזישנר דרך אגב עבור סנסור אופטי. אני לא חושב שיש בפוזישינר שאני הזמנתי.
האם יש אפשרות שהפוזישינר יחשב לבד את מיקום הלווינים במקום להזיז ידנית עם החיצים סטפ אחר סטפ ולשמור מיקום? זה נשמע מתיש...
האם יש לך אפשרות לגיבוי המידע?
בדקתי מחירי כבלים נראה שהכל יקר מדי. כבל גלאי האש הוא 20AWG.
באיביי זה הכי זול שמצאתי ב-40 דולר ל-150 מטר:
http://www.ebay.com/itm/500FT-Security- ... 6016.l4276
אבל אני לא מרוצה מהכבל...
נראה שהכי זול וטוב לרכוש כבל שני גידים שמן, ולסנסורים מנועי הסרבו והוולטג' הנמוכים כבל נפרד עם גידים קטנים יותר.
אפשר להשתמש בכבל רשת וללפף שני כבלים ביחד במידת הצורך.
נחפש משהו בפחות מ-50 שקל סופי.
רכשתי גם C BAND LNB של טיטניום.
ביצעתי הזמנה.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 16 אפריל 2015, 17:41, נערך פעם 1 בסך הכל.
נראה שרוכשים גם מנוע דייסק POWERTECH DG-380
הבורג שמקודם שאלתי עליו קוראים לו עוגן טריז.
יש פה מומחה ברגים במקרה?
מה ה-PITCH של הבורג? האם Coarse או Fine?
האם זה הנכון? בורג M12?
http://www.ebay.com/itm/M12-Hex-Head-Me ... 3a748ed588
שלב א', הזזת הצלחת של יס למיקום פחות מפריע ו-test run של בדיקת דיוק של פילוס העמוד - הושלם.
http://imgur.com/a/p9tcg
מפולס מספיק לממונע? נראה לי עקום.
רוצה להישאר עד סטייה של מעלה.
המכשירים שלי לא מדוייקים מספיק. צריך אינקלינומטר דיגטלי.
יש המלצה למכשיר מדוייק?
מהמכשיר עם המחט המרקדת לא התלהבתי. כל הזמן זזה וקשה לקבל מדידה עקבית.
ביזבוז כסף.
שעות הבוקר והצהריים שעות הזהב. אף שכן לא מחטט או מטריד אותך.
יס קיבלו עמוד ישר ו-20DB קליטה כך שלא נראה לי שיתלוננו.
אני בתמורה קיבלתי את העמוד העקום שלהם.
הייתי כבר מרים את הצלחת עכשיו אבל עדיין לא מצאתי את הבורג הארור.
בחנות ליד הבית הכי גדול שיש להם זה M9~M10.
קצת מעקב אותי העניין הזה...
הפעם קטרי הקידוח שלי הרבה יותר מדוייקים מהפעם הקודמת. הבדל גדול.
לקנות את המקדח הנכון! חשוב! אל תשתמשו במה שיש.
סליחה אם התמונות לא טובות, כבר מיהרתי ויש הרבה רוחות... צילמתי זריז.
ביזבוז כסף.
