עזרה בהגדרת דייסק
- sufgi
- הודעות: 841
- הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
עזרה בהגדרת דייסק
יש לי צלחת קבועה וממונעת.
2 הצלחות מחוברות לדייסק עם 4 יציאות, כשאחת היציאות בדייסק מחוברת לצלחת הממונעת.
בממיר דרימבוקס שיש לי, הגדרתי את הדייסק במצב advanced , כשב 3 יציאות מוגדר דייסק 1.0 , ולממונעת מוגדר דייסק 1.2 .
כמעט הכל עובד תקין ואני רואה ערוצים מ 2 הצלחות.
הבעיה היא במעבר בין הכניסות של הדייסק.
לא פעם נראה שהדייסק לא מצליח לעבור בין היציאות, מה שגורם לחוסר קליטה בממיר.
רק זפזופ בין הכניסות בדייסק גורם לו לעבור יציאה.
החלפתי כבר 3 דייסקים, אבל בכולם הבעיה חזרה.
חשבתי שאולי מדובר בהגדרות נוספות לדייסק שלא נגעתי בהן כמו voltage mode,increased voltage,sequence repeat וכד' .
מישהו נתקבל בתופעה? יודע איך לפתור את הבעיה?
תודה וחג שמח
תודה וחג שמח
- mola10
- הודעות: 2405
- הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
- sufgi
- הודעות: 841
Re: עזרה בהגדרת דייסק
3 ה lnb שנמצאים על הצלחת הקבוצה מוגדרים AA,AB,BA
הממונעת נמצאת הכניסה באחרונה ומוגדרת BB
- הודעות: 2584
אם הממונעת על כניסה מס 1 תגדיר את כל הלווינים שבממונעת לדייסק 1.0 וכניסה מס 1.
- mola10
- הודעות: 2405
- sufgi
- הודעות: 841
המצב הנוכחי עובד, אני צריך להשאיר את הממונעת על 1.2 כדי שיהיה אפשר לבחור לכל לווין את המספר על דייסק 1.2 .
למה זה משנה אם הממונעת על יציאה 1 (AA) בדייסק או ביציאה אחרת ?
- mola10
- הודעות: 2405
כי יציאה ראשונה למעשה מהווה חיבור ישיר בין הממיר למנוע ללא התערבות הדייסק
אתה מנסה לעשות למנוע 1.2 וגם מנסה להגיד לו בפרוטוקול 1.0 באיזה יציאה לעבור
- הודעות: 30807
- Has thanked: 9 פעמים
אין בעיה להשים את הממונעת עלמכל אחת מהכניסות בדייסק כל זמן שמגדירים את סדר הפקודות נכון.
הסדר צריך להיות קודם uncommited ואז commited.
- sufgi
- הודעות: 841
בברירת המחדל הסדר הוא committed ואז toneburst
ניתן לשנות בדומה למה שכתבת בתוספת של toneburst בסוף.
האם לשנות זאת לכל היציאות בדייסק או רק ליציאת הממונעת?
- הודעות: 30807
לא, טעיתי. ההגדרה שציינתי מתאימה לדייסק מסוג 1.1
אצלך זה דייסק רגיל של 4 כניסות שנשלט על ידי פקודות commited אז צריך שזה יהיה הראשון בסדר הפקודות.
בין איזה כניסה בדייסק יש לך את הבעיה במעבר?
תעלה צילום של הגדרת ה LNB בממיר.
- sufgi
- הודעות: 841
מצב צילומי המסך (לפני שינוי פקודות כפי שהצעת).
אשמח להגדרה מדוייקת לכל אחת מהכניסות.
- sufgi
- הודעות: 841
- sufgi
- הודעות: 841
