באיזה גולף RG6 אתה משתמש?
השתמשתי עד עכשיו ב-cheapy הזה: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... =&_sacat=0
עושה את העבודה אבל אני לא כל כך מרוצה ממנו.
חושב לשדרג למשהו מקצועי יותר עם פחות התעסקות בכבלים בעוביים שונים.
לא משתמש בשום גולפ, הכי נוח לי עם סכין יפנית, יוצא לי מושלם, כשהייתי טכנאי בכבלים ניסיתי גולפים, הכי קל ונוח היה לעשות בסכין יפנית.
העפתי מבט בהתכתבות שלכם ואני רואה שאתם מעונינים בכלים -
אני מצרף את הלינק הבא עבור גולף שדיפ מחפש - יש לי נסיון טוב ואני ממליץ על האתר הזה -
מוצרים טובים, מחירים נמוכים ומשלוח חינם. אחד החברים כאן הפנה אותי אליו ומאז אני רוכש מה שצריך -
24 שעות לאחר הרכישה המוצר נארז ונשלח ובד"כ מצרפים צילום של האריזה. http://www.buyincoins.com/item/25877.html#.VP2IVswvCG8
אז אם לא הכרתם אותו עד עכשיו - תנסו ומקווה שלא תתאכזבו.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
BUYINCOINS תמיד יהיו יקרים יותר מהערוצים הרגילים.
משה, זה הגולף שכבר יש לי עכשיו. הוא עובד טוב ברגע שהוא מכוון.
עשיתי פעם תחרות עם טכנאי הוט שמשתמש ביפנית יצא יותר מהיר עם הגולף הזה חח.
ברגע שהוא מכוון זה עובד טוב, אבל כיוון הסכינים מעצבן ואיטי והמנגנון גם לא תקין לגמרי.
אבל 3 סיבובים ומוכן ללחיצה במרחקים הנכונים זה דבר נפלא. לא הייתי מוותר על זה.
אתה משתמש באלה? אני מפותע.
מה יש לך עכשיו על הצלחות?
סיגמא מכרו לי מוצר פי כמה רמות יותר טוב מברזל יצוק ת'כלס באותו מחיר אפילו יותר טוב.
לא רואה למה לחפש משהו אחר בשום מצב.
הייתי כל כך מבסוט מהאיכות שקניתי אחד אקסטרה שישב בצד בינתיים.
המתקן הזה חלש מאוד, המוטות חלולים, לא יציב, הבורג עובר דרך המתכת משאיר חור, הכל פלסטיקי בחיבורים, אתה מהדק יותר מדי הרסת את הלחץ וזה מסתובב על ריק.
הגמישות בהזזת המוטות אל עבר נק' ה-G הרבה יותר נמוכה וקשה לעבוד איתם.
אתה משתמש בזה פעם או פעמיים ואפשר לזרוק לפח.
מבזבזים פי 6 יותר זמן ובסוף מדביקים עם צלוטפ כי הכל מתפרק וזז.
גם התפסנים ל-LNB יש שם ברגים אתה מבריג אותם החוצה האומים הקטנטנים כל הזמן נופלים ואז לך תחפש על רצפת הגג.
סיוט אחד גדול!
נתתי אותם לאחי במתנה שיהיו בעיה שלו חח. ראיתי ישר שהם זבל.
אתה צודק בהכול, זה חלש, פלסטיקי, באמת קשה לשימוש, עם חלקי פלסטיק עדינים, ברגים קטנים שנופלים ונאבדים, אבל במקרים מסויימים שבהם צריכים לצופף הרבה לווינים שמאוד קרובים אחד לשני, חלקם נמוכים, בגובה הברזל של המולטיפיד, המולטיפיד הזה נתן לי פתרון
הסטתי את הצלחת מ13E לכיוון 9.5E על מנת לתפוס בצורה מיטבית כמה שיותר תדרים גם מ9E וגם מ10E, המולטיפיד הזה היחיד שאפשר לי לכוון בצורה מיטבית את 13E ואת 16E כצדדיים ל10E ו9E.
איך יש לך סבלנות לשנות כל שני וחמישי את הכיוונים...
כבר התנסית בהמון קונפיגורציות שונות. סיכוי טוב שהם יזוזו לך במזג אוויר סוער/מושלג.
אצל אחי שמנו ברזל בתוכם לתומכה שמגיע עד הרצפה (הצלחת נמוכה). זה עוזר ליציבות.
הרבה מתקינים פה מעקמים את הברזל שלא יפריע לעיניות.
אני עד שהצלחת לא עפה לי מהמקום אין לי סבלנות לגעת בזה חח.
אתמול עזרתי לאחי להתקין עמוד 2~3 מטר. ריתכנו למעקה. הכנה לצלחת ממונעת/גדולה גם אצלו.
תראה במה התחדשתי:
עוד לא בטוח מה אני עושה עם זה ומה רכשתי בדיוק אבל שיהיה עד שאבין את החלק הזה.
שמת לב למחירי המשלוח ב-HMSAT? אפשר להוסיף 20 קילו נשאר 33 אירו.
וגם שמת לב כשהזמנת לאוסטריה גם שילמת VAT על הדרך שהיית יכול לחסוך? הם מפחיתים אותו בצ'ק אאוט.
מה מצב המיסים בארץ לגבי ציוד לווין אתה יודע? יש מס קנייה?
עד 20 קילו ב33 אירו? רציני? אפשר לייבא ככה את הצלחות מולטיפוקוס! https://www.hm-sat-shop.de/antennen/wav ... m-t85?c=13
58 אירו בלבד, טווח כיסוי 48 מעלות, 24 מעלות לכל צד, מהמרכז, כל LNB צדדי יקבל קליטה, כאילו הוא מרכזי בצלחת 85 ס"מ.
לגבי המיסים, אין לי מושג.
נערך לאחרונה על ידי vjoded ב 13 אפריל 2015, 16:57, נערך פעם 1 בסך הכל.
קרוב לוודאי יש להם טעות בחישוב המשלוח והם ישלחו אימייל לתיקון לאחר ביצוע ההזמנה.
אבל כרגע אפשר לשלם להם בלי שהמחיר ישתנה.
אבל בכל מקרה אם תסתכל על הלינק הקודם שנתתי לך לגבי משלוחים מגרמניה אפשר לראות ש-10KG זה 47 אירו.
עד 20 קילו 68 אירו.
הרבה יותר זול ממשלוח ימי מארה"ב!
vjoded כתב:אפשר לייבא ככה את הצלחות מולטיפוקוס!
כן, והרבה מעבר לכך, רק קח בחשבון שהגבלת הנפח/גודל היא כנראה 120x60x60 cm.
וכידוע לך מחירי המשלוח לא נכללים לצורך חישוב המיסים כל עוד לא עברת.
מה שאומר שהצלחת שלך גם פטורה מס!
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 13 אפריל 2015, 19:26, נערך פעם 1 בסך הכל.
לאחר מידע ושיקולים שונים אני כנראה משנה את התכנון שלי והולך לכיוון חדש:
צלחת אחת 1.80 עם מנוע לינארי C/KU משולב שתשמש בעיקר כצלחת C וה-KU כאקסטרה לא מנוצל.
צלחת שניה 1.2 עם 2 מנועים לינארים שתשמש כצלחת KU או מנוע דייסק.
תהיה גם צלחת או שתיים קבועות עבור לווינים עיקריים בשימוש סדיר.
בנוסף ארכוש Titanium C1-PLL LNB C BAND לבדיקות שונות והשוואת איכות.
את צלחת ה-80 ננסה לעשות צלחת KA לאקספרימנטים.
אם תמצא אתר מתאים לציוד KA שלח לי.
האם יש שידורים קוואד פולרים ל-C BAND באזור שלנו?
יש לכם עצה איפה לרכוש ברגי ג'מבו ארוכים ושמנים בזול? נמאס לי לקנות אותם ביוקר.
