איזה לווינים אפשר להוסיף על צלחת 30W?
vjoded
הודעות: 189
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 10:19
Re: איזה לווינים אפשר להוסיף על צלחת 30W?
שליחה על ידי vjoded »
תודה משה, הצלחתי לבסוף להתקין OSCAM, אשמח אם תעלה לכאן את כל קבצי ההגדרות OSCAM שלך+המפתחות, התקנתי שיניתי את תוכן הקבצים, נפתחים כמה ערוצי BISS וזהוא, לא נפתחים, לי דיגיטורק,לא MTV,לא הערוצים היוונים,בטח לא BULSATCOM
5 צלחות, 23 LNB, שקולטים 29 לוויינים:
1m=30°W,22°W,15°W
0.9m=8+7°W,4°W,0.8°W,3.1°E
1.2m=4.8°E,7°E,9+10°E,13°E,16°E
1.2m=19.2°E,21.5°E,23.3°E,25.5+26°E,30.5+31.5°E
0.9m=39°E,42°E,45+46°E,48°E,52.5+53°E,57°E
DreamBox 800SE SunRay4, OpenPLi-4.0
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
שליחה על ידי moshe2go »
vjoded,
צרפתי קובץ עם כל הקבצים הקשורים ל oscam - בדקתי כרגע היטב איפה נמצאים כל הקבצים:
כולם אמורים להיות בתיקיה /etc/tuxbox/config/oscam פרט ל oscam.keys שצריך להיות ב /usr/keys
קובץ constant.cw נמצא אצלי בשתי התיקיות הנל - אני לא יודע אם זה מחויב מבחינת oscam אבל צריך את זה ל mgcamd
בכל מקרה תשתמש כרגע בדיוק בקבצים שלי בכדי שנראה שאתה פותח את דיגיטורק לפחות,
ואחר כך תוכל לשנות מפתחות בהתאם.
כאמור BULSAT לא אמור להפתח ולא יודע לגבי היוונים.
האם אתה יכול לגשת לאמולטור עם הדפדפן כפי שציינתי בפוסט קודם ואתה רואה שיש פעילות?
אתה יודע איזו גרסה בדיוק של oscam התקנת?
עריכה: כשאני נכנס עם הדפדפן אני רואה שרשום למעלה: OSCam r9848 - מה רשום אצלך?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
vjoded כתב:תודה משה, הצלחתי לבסוף להתקין OSCAM, אשמח אם תעלה לכאן את כל קבצי ההגדרות OSCAM שלך+המפתחות, התקנתי שיניתי את תוכן הקבצים, נפתחים כמה ערוצי BISS וזהוא, לא נפתחים, לי דיגיטורק,לא MTV,לא הערוצים היוונים,בטח לא BULSATCOM
אני רק אשים את זה פה
שים לב שלמיטב ידיעתי (ובדקתי דיי ביסודיות) oscam תומך רק בקובץ cccam, oscam) constant.cw)
ולא ב- ymod) oscam.keys) או doscam, mgcamd, cccam) SoftCam.Key), כך שמה שסיגנל רשם כנראה נכון רק באופן חלקי.
כרגע נראה שמביניהם רק cccam תומך בשני סוגי הקבצים.
oscam.keys ו-SoftCam.Key הם אותו קובץ ואפשר לשנות את השם מאחד לשני (ב-DOSCAM אפשר גם להפנות את הנתיב ל-SoftCam.key למרות שזה לא שם הקובץ הרגיל לקאם הזה).
יש מפתחות ב-SoftCam.Key שנקראים ע"י קאמים מסויימים אבל לא ע"י קאמים אחרים, כך שהתוצאה הסופית מבחינת הערוצים הנפתחים יכולה להשתנות.
חלק ממפתחות ה-BISS שלך הם כנראה ב-Constant.cw ולכן רק חלק נפתחים. זה הקובץ שהוא קורא.
אבל תרגישו חופשי להמשיך ולנסות.
moshe2go
הודעות: 851
vjoded,
כרגע בדקתי והגרסה של האמולטור המותקן היא oscam-9848-emu openpli 4.0 -
ולא כפי שאמרתי בהתחלה svn10134 (הסתכלתי ב Downloads במקום Remove)- תוודא שמדובר על אותה גרסה.
אם מדובר על אותה גרסה והכנסת את כל הקבצים האמורים, ועדיין לא עובד אז תחזור אלי - יש עוד משהו שניתן לעשות.
deepspace,
ניתן לו למצות את התהליך ואם לא ילך אז הוא יעבור ל openatv -
למיטב זכרוני עם openatv הייתי צריך להחליף אמולטורים בכדי לפתוח את כל הערוצים - לא כך?
ואילו עם openpli - אמולטור אחד פותח את כולם למעט BULSAT - אתה מצליח לפתוח את BULSAT? אילו ערוצים?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
אה!
בדיוק מה שאמרתי.
אתה רואה את ה-EMU בכותרת?
זה בא להוסיף תמיכה בסוג השני של המפתחות.
OSCAM רגיל לא תומך ב-EMU!
moshe2go כתב:,
הוא סתם מבזבז זמן כרגע. אבל זה הזמן שלו לבזבז.
לא.
vjoded
הודעות: 189
כתוב OSCam r10134, זה מה שזמין בהורדת פלאגינים, מהיכן השגת את הגירסא שלך?
1m=30°W,22°W,15°W
מ-OPENATV
moshe2go
הודעות: 851
vjoded,
אם זה היחיד שמופיע לך אז יתכן שהתקנתי אותו באופן חיצוני ולא מתוך האימג' -
זה היה קצת מזמן... אבל בוא נמשיך - יש לי קובץ שעשוי להיות האמולטור הרצוי - צרפתי לך אותו -
תמחוק את כל הקבצים ותבטל את האמולטור ההוא - תתקין את החדש ואז תחזיר את כל הקבצים בהתאם.
רגע אני רואה שהוא לא מצרף קובץ שאינו זיפ, רק רגע.. עכשיו זה מצורף
deepspace,
בקשתי שניתן לו למצות את התהליך - כך צעד אחורה בבקשה - זה כל כך קשה?
נערך לאחרונה על ידי moshe2go ב 22 פברואר 2015, 13:28, נערך 2 פעמים בסך הכל.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
vjoded
הודעות: 189
תמחוק את כל הקבצים ותבט לאת האמוטור ההוא - תתקין את החדש ואז תחזיר את כל הקבצים בהתאם.
שככת לצרף את הקובץ התקנה, אמור להיות קובץ בסיומת IPK
1m=30°W,22°W,15°W
moshe2go
הודעות: 851
עכשיו זה מצורף
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
vjoded
הודעות: 189
תודה רבה, ננסה
1m=30°W,22°W,15°W
vjoded
הודעות: 189
תודה משה, הקובץ שצרפת לא מתאים ודפק את הIMAGE, שחזרתי מגיבוי וזהו,
תודה רבה על הנסיונות לעזור, בנתיים אקח הפסקה של כמה ימים מהעניין ואז אני אנסה IMAGE
OPEN ATV
1m=30°W,22°W,15°W
moshe2go
הודעות: 851
זה לא היה צריך לקרות, מצטער... אם אתה רוצה אז אוכל לעשות גיבוי לאימג' שלי ולהעביר לך -
לא עשיתי מזמן - איך מגבים? בכל מקרה אתה מוזמן לנסות עם openatv ושיהיה בהצלחה.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
vjoded
הודעות: 189
יש לך ממיר sunray4 טריפל טיונר? אתה יכול בבקשה להעלות לפה את גיבוי הIMAGE
OPEN ATV שלך?
1m=30°W,22°W,15°W
אם משה רוצה הוא פשוט יכול לתת לך רק את הקובץ הבינארי שלו ואם תחליף בשלך זה יעבוד.
אני כרגע לא עושה גיבויים לאימג' שלי ואין לך צורך בו.
אני יכול להסביר לך איך להעביר בקלות את המידע שלך לאימג' השני אם תרצה.
vjoded
הודעות: 189
מה זה? באיזו תקייה הקובץ ממוקם? מה שם הקובץ? באיזה קובץ כתובים הCAMS של התפריט ניהול CAMS?
גם לך כרגע יש סיבוכים עם הDFLASH?
1m=30°W,22°W,15°W
moshe2go
הודעות: 851
אם מדובר על הקובץ הבינרי שנמצא ב /usr/bin אז צרפתי אותו -
דיפ צריך להגיד לך מה לעשות איתו בדיוק.
אנסה בהמשך היום לבצע גיבוי לאימג' ואאדכן אותך.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
בנתיב שמשה נתן. אתה צריך לתת לזה הרשאות 775.
תתקין קודם OSCAM רגיל מהתפריט.
משם אם קבצי ההגדרות והנתיבים שמשה נתן בסדר וזהים לשלו (אין קבצים סימבולים או משהו כזה) זה אמור להתחיל לעבוד.
תפריט הקאמס זה קבצי סקריפטים שמתחילים ב-
softcam.name_of_emu
הם נמצאים ב-ETC/INIT.D/
התוכנה תמיד עבדה לי כמו שצריך.
אני בכלל לא צריך אותה כי למדתי לעשות גיבויים ידניים שאת זה אני מעדיף כי הם נותנים לי יותר שליטה.
סיבות אחרות. כרגע אין לי בכלל גישה לממיר כי שכחתי את סיסמאת ה-ROOT.
vjoded
הודעות: 189
תודה רבה
איך בדיוק עושים את זה? צריך להתחבר עם תוכנה מיוחדת? FTP? TELNET?
אני נכנס לקבצי הממיר כמו לכל כונן רשת ברשת הביתית שלי
מקיש בסייר קבצים הרגיל של WINDOWS מקיש DM800SE\\ וזה מראה את הקבצים כמו כל תיקייה במחשב
1m=30°W,22°W,15°W
אתה צריך להשתמש ב-WINSCP. קליק ימיני על הקובץ להרשאות.
אבל בגלל הדברים האלה אני אומר שהדרך הכי מהירה בשבילך להשיג את מה שאתה רוצה במינימום כאב ראש זה פשוט להתקין את האימג'.
כשהדברים לא מוכנים מראש זה סתם מקור להסתבכות ובמיוחד אם אתה לא בקיא. אני בזבזתי על הדברים האלה המון המון שעות.
במידה ותחליף אימג' לפני שתעשה את זה תעתיק את כל הקבצים ב-/etc/ ו-/usr/ למחשב שלך.
אם סידרת משהו מיוחד אז תעתיק גם אותו מהנתיב המתאים.
עדיף לעשות קובץ TAR ולדחוס אותו כדי לשמור על הרשאות אבל זה לא כזה משנה.
