תודה משה, זאת אלומה עוד יותר רחוקה מישראל 2A South
תנסה בבקשה משהוא מהאלומה החדשה S1 שיותר קרובה אלינו.
כאמור הממונעת שלי יצאה קצת מכיוון - אנסה בכל מקרה לקלוט משהו וכשאכוון אותה אעדכן כאן.
לפי מה שאני רואה מדובר על אלומה שממש קרובה אלינו - מה שעד עכשיו קלטתי זה פרורים משולי הגלימה...
כל כך נואשתי מהלווין הזה שכבר לא התענינתי בו - באמת ממתי האלומה S1? יש מישהו שקולט כאן את הלווין הזה ויכול לאמר מה פתות ומה מענין בו? מה שזכור לי שיש צורך בכרטיס של סקיי. אני אישית כאמור לא ממליץ על ההרפתקה אבל אשמח לסייע ולהתעדכן, אולי יש משהו באמת חדש...
לא כל כך מכיר את האתר satbeams - אנסה להתרגל אליו - נראה יותר רציני. איך רואים את הערוצים והשייכות לאלומה?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
תודה מצאתי את הנתונים באתר - עד לשם הגעת עם ה deepspace שלך...שיחקת אותה
ולהלן התוצאות - אני שוב מדגיש שהצלחת לא יושבת בול על הקשת, אבל מה שמוזר שאני כרגע קולט את ערוץpick מהאלומה הרחוקה אבל בסריקה ידנית לא קולט את תדרים 11681 ו 11661 שאמורים להיות באלומה הקרובה. האם בגלל שמדובר באלומה חדשה יש צורך בעדכון קובץ הלווינים?
DM800se clone
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
טוב, עברתי על מס' שרשורים הרבה חומר ישן וקצת מיותר לעבור עליו כי יש הרבה שינויים.
נראה שרוב האנשים בעיקר קולטים מהאלומה הדרומית ועוד כמה תדרים מהצפונית.
M8M8 עם הצלחת הגדולה קולט גם את אלומת אירופה ב-E2.
אם מישהו פה קולט את S1 שיביא כמה תדרים.
על S2 יכול להיות שיש בכל זאת משהו, רשום שזה מיועד לארגוני חדשות.
הבעיה שלי שאני דובר עברית עם אנגלית קלוקלת ומעוניין לשפר אותה, אוהב מוזיקה הודית, יוונית, בולגרית, בלקנית, אפריקאית, פופ, דאנס, טראנס, אז בגלל זה בניתי לי מערכת מפלצתית.
מערוץ FEN ב39E, דואט של זמרת בולגריה עם זמר ישראלי, מאוד אוהבים אותנו בבולגריה, בבורגס, כל הבולגרים למדו עברית!בכל פינה פותחים מסעדה ישראלית!מאוד כועסים על הפיגוע שהיה ולא מצדדים באוייבים שלנו. http://www.youtube.com/watch?v=pSMHTMl2D0k
ניסיתי גם לשנות הגדרות בסריקה ידנית וגם עדכנתי קובץ לווינים חדש,
ובכל זאת אין קליטה מאלומה S1 - אם מישהו בפורום הצליח לקלוט שיקום...
vjoded,
הפריסה המוזיקלית שלך מרשימה - אנסה לעבור על הקליפים ולראות אם משהו מוצא חן בעיני...
גם אני עדכנתי ל openpli 4 לפני כמה חודשים, ועם אמולטור oscam אני מצליח לפתוח את רוב הערוצים,
לרבות דיגיטורק החביב. אבל לא מצליח לפתוח את BULSAT, גם לא עם MGCAMD - אולי הקודים שלי לא נכונים?
DM800se clone
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
וואו! משה אתה גדול!אני חייב את העזרה שלך!
באיזו גרסת OSCAM אתה משתמש? DOSCAM או YMOD? מה הגירסא המדוייקת?
אתה יכול יכול בבקשה לרשום את שמות הערוצים שנפתחים לך בדיגיטורק ב7E?
אתה יכול בבקשה להעלות לכאן את כל קבצי ההתקנה+ההגדרות+המפתחות של הOSCAM שלך?
אתה יכול בבקשה להעלות לכאן גיבוי של IMAGE שלך למקרה שאסתבך בהתקנה?
במה כבר זה יכול להיות יותר טוב? OPENPLI 4.0 עובד מהר, יציב, לא נתקע, מה צריך יותר מזה?
כפי שאתה רואה בשניהם יש את המילה OPEN כך שה-OPENPLI היא הפטריארך.
הם פשוט עשו עבודה טובה וניצלו היטב השטח הזמין.
פנאלי ניהול טובים עם כלים שימושיים למידע והרצת סקיפטים וכו', פנאל קיצורי דרך מאוד שימושי לגישה והתמצאות מהירה בכל התפריטים, מנהל הסופקאם שלהם הרבה יותר מוצלח ומוסיף אופציות כמו הרצת 2 במקביל, היסטוריית זאפים משוכללת, המון פורטוקולי תקשורות מובנים ומוכנים לשימוש, חבילת ה-PACKAGES שלהם הרבה יותר אינטואיטיבת וניכר שהשקיעו זמן לארוז מחדש פלאיגינים מסויים ועשו עבודה עם קבצי ההגדרות.
בקיצור, הרבה דברים טובים ולא על חשבון יציבות. ולמשתמש PLI זה יראה מוכר.
מערכת הקבצים והנתיבים זהה (בגדול) ויש הרבה הקבלה עם שרותי המערכת. התאקלמות קלה.
פתאום ההמלצה של deepspace לגבי הOpenATV נראית מאוד מעניינת!
גם אני וגם משה נפעיל MGCAMD+OSCAM במקביל שיפתחו לנו גם את BULSATCOM וגם את DIGITURK מבלי להכנס לתפריט החלפת האמולטורים! זה יהיה גדול!
עכשיו רק חסר לי שרת שיתוף טוב, איכותי, וזול, שיפתח לי את הרגליים הסקסיות של הזמרת דז'נה בPLANETA HD בBULSATCOM, המפתחות פותחים רק חלק מערוצי הSD.
ראיתי ששאלת על זה בשרשור אחר ולכן ציינתי את פתיחת הערוצים באימג' openpli 4 עם oscam -
אני מתכוון ממש ל oscam ללא תוספות. לפי מיטב זכרוני אני התקנתי אותו ישר מהאימג' (פלאגינים/סופטקאם) וכרגע בדקתי ואני רואה שהיחיד שנמצא שם הוא: oscam - svn10134-r0.1. תנסה להתקין אותו ולבדוק אם הוא פותח את הערוצים הבאים בלווין 7E: cnn - 10928 H 3000, eurosport - 11678 H 3000. בדיגיטורק יש עוד מלא ערוצים של חדשות, ספורט ודוקו. אין צורך לצרוב אימג' חדש אלא רק להתקין את האמולטור, להפעיל ולבדוק. יתכן שידרשו שינויים בקובץ מפתחות אבל לא בטוח. בענין הזה של הצירוף בין openpli 4 ל oscam אתה יכול להיות רגוע שזה יעבוד - אני ו deepsapce (יש לו נסיון רב בזה) נוכל לעזור. אבל לגבי openatv - כאן היה לי נסיון פחות טוב ולא כל כך אהבתי אותו ודי הסתבכתי איתו - deepspace מסתדר איתו ויכול להיות שהוא צודק אבל אצלי זה לא כל כך הלך ואני מאוד מרוצה מ openpli 4 - ראה את השרשור הבא: http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.p ... 3&start=80
טרם התקנתי את תוכנת הגיבוי - אני מבין שזה dflash - אנסה לבדוק אבל כאמור כרגע אין צורך בהחלפת האימג' כולו.
אנסה להעביר עוד פרטים בהמשך. אם יש בעיה תחזור לכאן וננסה לעזור.
בהצלחה
משה
נערך לאחרונה על ידי moshe2go ב 21 פברואר 2015, 20:30, נערך 2 פעמים בסך הכל.
DM800se clone
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
אוקיי, תודה משה, אני רק צריך ממך בבקשה את קבצי ההגדרות של הOSCAM שלך+קבצי המפתחות
לגבי התקנת dFlash, זאת תוכנה מלאה באגים ובעיות, אצלי מותקן גיבוי IMAGE שבו זה כבר היה מותקן
אני מסתמך על הזכרון, וזה היה קצת מזמן, מקווה שאני לא טועה באיזה פרט..
היתרון בהתקנת אמולטור מתוך האימג' (בניגוד להתקנה חיצונית) הוא שהאימג' מסדר את כל הקונפיגורציה בעצמו במקומות הנכונים. מה שכן צריך לשנות זה התוכן של הקבצים ולהלן הקבצים שאצלי כרגע מותקנים בתיקיה:
/etc/tuxbox/config/oscam
oscam.conf
[account]
user = linuxsatsupport
group = 1
caid = 0963
ident = 0963:000000
au = SKYUK
[account]
user = user1
group = 1
cccreshare = 10
כל יתר הקבצים נראה לי שנשארים ללא שינוי.
שני קבצי המפתחות המצורפים צריכים להיות באותה תיקיה כמו יתר קבצי oscam - רק תהיה זהיר עם המפתחות כי אולי עשיתי כמה שטויות שם שעלולות להפריע לך ביתר הערוצים - מבחינתי אתה הכי בקי במפתחות בפורום - אבו מפתוח ולכן אני מניח שרוב הקובץ שלך יותר אקטואלי ותקין - אז בינתיים תעתיק רק את המפתחות של דיגיטורק ותבדוק ואחר כך נראה..
DM800se clone
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
האם אתה רואה את הקבצים בתיקיה שציינתי מקודם?
אם, כן אז תחליף את התוכן עם מה ששלחתי לך, תאתחל ותנסה שוב
בנוסף: תסתכל בקובץ oscam.conf ששלחתי לך בקטע: webif - תבדוק אם תחום הכתובות שלי מתאים גם לך ותגלוש עם פורט 8888 בכדי לבצע גישה לאמולטור דרך הדפדפן - זה נותן כמה פרטים על מצב האמולטור.
DM800se clone
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
זה לא יעבוד לך כי למרות ששניהם רצים ברקע רק אחד מקבל שליטה על פתיחת הערוצים.
צריך למצוא איך אפשר לעשות TWEAKING לזה כדי שכשהוא לא מוצא מפתחות באחד הוא יקפוץ אוטומטית לאחר.
זאת ההתנהגות שאני חיפשתי.
מה שאתה כן יכול לעשות כהתחכמות זה להכניס את OSCAM כשרת ל-MGCAMD ורק MGCAMD ישמש כקאם שפותח לך את הערוצים ומקבל את המפתחות מקובץ המפתחות שלו ומ-OSCAM (שרץ ברקע על אותו מכשיר) כקליינט שלו.
אבל אם בשניהם יש לכאורה מפתחות לערוץ וסט אחד של מפתחות לא תקין ייתכן שהוא יתבלבל ויחשוב שכבר קיבל את המפתח הנכון ולא יקפוץ אל השני.
אבל אין בהכרח צורך בזה וכנראה אפשר לוותר על MGCAMD לגמרי.
אם אתה מתכוון לעבור ל-OPENATV באיזשהו שלב עדיף שתעשה את זה כבר עכשיו כי הקאמים הרבה יותר מסודרים כמו שצריך.
משה הסתבך עם OPENPLI ובסוף עבר לאימג' השני כך שאני מעדיף לא סתם להתעקב עם זה פעם נוספת, אבל החלטה שלך.
OSCAM רגיל ב-OPENPLI לא אמור לקרוא את קובץ המפתחות מהנסיון שלי.
יש גרסאות אחרות שכן.
אתה לא צריך להסתבך עם קבצי ההגדרות ל-98% מהתוכן אין חשיבות ויכול להישאר ריק.
י
יש פה בלבול מצידך - אני כרגע עובד עם openpli 4 ו oscam ואין בעיה עם רוב הערוצים, פרט ללווין 39E.
אני הסתבכתי עם openatv...
נערך לאחרונה על ידי moshe2go ב 22 פברואר 2015, 10:37, נערך פעם 1 בסך הכל.
DM800se clone
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
אתה הסתבכת עם OPENPLI הרבה, זוכר?
10 דק' אחרי שהתקנת OPENATV כבר עבד לך.
אין לי מושג למה החלפת בחזרה... במה הסתבכת?
התחושה שלי שאתה משתמש בקובץ בינארי אחר ששינת את השם שלו ל-OSCAM ואתה לא זוכר.
ייתכן שהתקנת את OSCAM מהתפריט אבל את הקובץ הבינארי שינת.
אתה רוצה תעשה נסיון תסיר ותתקין מחדש.
האפשרות האחרת היחידה זה שיצאה בינתיים גרסה חדשה והוסיפו תמיכה אבל אני בספק גדול מאוד שזה קרה.
