דייסיק והפרעות בתמונה
shon1
הודעות: 7
הצטרף: 19 פברואר 2015, 04:40
שליחה על ידי shon1 »
הי, יש לי צלחת לווין בערך 5 שנים ושני לווינים: עמוס ונילסאט (כל אחד בצלחת נפרדת). כל השנים היתה קליטה מעולה בעיקר בנילסאט, לאחרונה התחילו שיבושים בשני הלווינים שהתבטאו בפריזים קשים עד כדי עצירת תמונה ולאחר מכן NO SIGNAL ורק פס ירוק ללא פס צהוב (בכל הערוצים ובשני הלווינים).
קראתי לטכנאי והוא בדק במכשיר שאיתו הטכנאים מכוונים את הצלחות ואמר שיש קליטה מעולה, בדק הכבלים וה- LNB אמר שהכל תקין, הדייסיק לעומת זאת היה עם חלודה (דייסיק עם 4 חורים ועם מכסה פלסטיק כחול) אבל הוא לא החליף אותו רק שינה את מיקום הכבלים של ה LNB ובסופו של דבר קבע שצריך להחליף את הממיר כי הוא התקלקל (ממיר טופפילד).
ניתקתי את הממיר מהחשמל למשך יומיים וחיברתי שוב (נסיון אחרון לפני שאני קונה ממיר חדש) וקרה דבר מוזר: ערוצי ישראל בלווין עמוס לא קלטו (לא היה כתוב NO SIGNAL אבל עצירת תמונה עם קווים מרוחים לכל האורך ואי אפשר לראות כלום) ובניילסאט רוב הערוצים עם פריזים קשים ועצירת תמונה חוץ מכמה ערוצים בודדים שראו מצוין (אבל אני חייב להדגיש שלפני שניתקתי את הממיר מהחשמל ליומיים גם את הערוצים הבודדים האלו לא ראו).
השאלה שלי היא האם לדעתכם יכול להיות שהבעיה היא עקב חלודה בדייסיק והוא זה שגורם לבעיה ? או שזה באמת יכול להיות קשור לממיר ? מתי בכלל אמורים להחליף דייסיק ?
vjoded
הודעות: 189
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 10:19
Re: דייסיק והפרעות בתמונה
שליחה על ידי vjoded »
יכול להיות שנדפק הטיונר בממיר, יכול להיות שנדפק הדייסק מהגשמים, וישנה עוד אפשרות:
לפני כשבועיים, השכנים בבניין שלי עשו זיפות על הגג עם רצועות ביטומניות, העובדים עבדו עם ברנרים ושרפו לי חלק גדול מהכבלים
של כל הצלחות לוויין שלי, מה שכמובן, מיד גרם לשיבושים קשים.
אפילו טיגנו לי כבל של האנטנה המרכזית לשידורי עידן פלוס.
5 צלחות, 23 LNB, שקולטים 29 לוויינים:
1m=30°W,22°W,15°W
0.9m=8+7°W,4°W,0.8°W,3.1°E
1.2m=4.8°E,7°E,9+10°E,13°E,16°E
1.2m=19.2°E,21.5°E,23.3°E,25.5+26°E,30.5+31.5°E
0.9m=39°E,42°E,45+46°E,48°E,52.5+53°E,57°E
DreamBox 800SE SunRay4, OpenPLi-4.0
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
תחבר כל צלחת ישירות לממיר ותבדוק
yzelec
הודעות: 456
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 13:52
Has thanked: 19 פעמים
Been thanked: 4 פעמים
שליחה על ידי yzelec »
הספק של הממיר דפוק!!!
מהיכן אתה בארץ?
נערך לאחרונה על ידי yzelec ב 19 פברואר 2015, 14:45, נערך פעם 1 בסך הכל.
shon1
הודעות: 7
תודה לכל העונים. החלטתי לקנות ממיר חדש ולבדוק למרות שיש לי תחושה חזקה שזה הדייסיק אז אני חושב לקנות גם ממיר וגם דייסיק ולהחליף את הדייסיק לבד, זה בעיה ? או שפשוט צריך לפתוח את המכסה פלסטיק ולהכניס את הכבלים של ה LNB לאותו מקום שהיו בדייסיק הקודם וזהו ?
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
אמרת טופפילד,אמרת 5 שנים,כנראה כמו שכבר אמרו כאן בעיית ספק.על הדרך תחליף גם דייסק, אם חלק מהכניסות לא תקין ,הדייסק הזה כבר לא תקין והצרות בדרך.
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי תומר 1 »
ספק דפוק אין קליטה כלל -דייסיק דפוק קליטה מזערית ביותר
מעולם לא נתקלתי בבעית ספק כזו
והיו לי 4 החלפות של ספקים
טוב מה אני מבין כרגיל זלזול מוחלט בדעותיי ובידע שלי
vjoded
הודעות: 189
תחליף את הדייסק לכזה:
EMP Century S4/1PCN-W1
בשבוע שעבר הגיע לי משלוח של 10 יחידות שעלו לי 47.62 אירו
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.p ... 71#p309275
בשביל להחליף דייסק לא צריך שום ידע טכני ושום כלי עבודה, פשוט להעתיק את החיבורים מאחד לשני לפי מספרי הכניסות
והכיתוב של היציאות.
1m=30°W,22°W,15°W
vjoded כתב:תחליף את הדייסק לכזה:
והכיתוב של היציאות.
אני דרך אגב משתמש באלה למקרה שתהיית
http://www.ebay.com/itm/4-In-1-Out-Outd ... 5b061c3c41
קניתי מסיגמא ב-20 אולי 25, לא זוכר...
יש לי עוד סוג מהאלה שנצמדים לקיר והמכסה יורד בצבע כחול.
הדייסקים של ה-8 מסין.
yzelec
הודעות: 456
תומר 1 כתב:ספק דפוק אין קליטה כלל -דייסיק דפוק קליטה מזערית ביותר
. אתה פשוט טועה! תיקנתי ב 10 שנים לפחות 50 ממרי טופילד. חלקם לא קלטו כלל חלקם הפרעות ורעידות בתמונה וחלקם קליטה חלקית האלנבי לא קיבל בכלל מתח . באוסילוסקופ רואים יפה את המתחים שמוציא הספק . ובמקרה הזה הספק דפוק !!!!!
תומר 1
הודעות: 1413
אוקיי חידשת לי משהו
אפשר גם שהטכנאי לא יודע לבדוק.
אפשר לקבל קליטה חזקה עם BER (שגיאות) והם לא מופיעות תמיד כל הזמן.
אולי ה-SKEW של ה-LNB יצא מכיוון והוא לא בדק היטב.
אפשר גם לחבר את שני הכבלים בלי דייסק בשביל לבדוק לפני שקונים.
shon1 כתב:לאחרונה.
הכי יהיה מצחיק אם יתברר בסוף שזה נגרם בגלל מזג האוויר חח
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 19 פברואר 2015, 23:07, נערך פעם 1 בסך הכל.
shon1
הודעות: 7
תודה חברים. חשבתי על משהו שיכול להיות שזו הבעיה אבל אני בספק, היתה אצלי בעיית רטיבות רצינית בבית והקיר שבתוכו נמצא הכבל רטוב ומתפורר בחלקו, היום שמתי לב שהכבל עובר בדיוק בנקודה איפה שיש הרטיבות של הקיר אז אולי זה דפק את הממיר וזו כל הבעיה ? מצד שני לכל כבל יש ציפוי אז גם אם הוא יושב בתוך קיר רטוב לא יכולים לחדור אליו מים או רטיבות
תומר 1
הודעות: 1413
גם זה יכול להיות נתקלתי בתופעה כזאת בטופפילד 4000
