איזה לווינים אפשר להוסיף על צלחת 30W?
1.2 מטר.
יש משהו טוב בסמיכות?
צריך להשלים 4.
אלו הלווינים עם אלומות KU בכיסוי: 45 37 22 20 18 14 12 11
צריך להשלים 4.
vjoded
- הודעות: 189
- הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 10:19
Re: איזה לווינים אפשר להוסיף על צלחת 30W?
לפני שבועיים הוספתי את 15W, כצדדי, בצלחת מטר, שמכוונת ל30W, כשאין גשם כל הערוצים נקלטים היטב.
במקרה שלך כדאי לך להעביר את 15W לצלחת כצדדי ל30W, את הצלחת שמכוונת ל1W, להסיט ל3.1E, ולהוסיף לה גם את 4W.
בלוויין 3.1E יש אחלה ערוצים מיוון: ALPHA,ANT1,MEGA,SKAI,STAR, שנפתחים במפתחות BISS, עם הרבה תכנים באנגלית ללא דיבוב+לוח שידורים מפורט EPG.
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.p ... 46&t=48637
3.1E נקלט יותר חלש מ1W ומומלץ שיהיה מרכזי, הלוויינים 7W/8W/4W/1W/7E נקלטים אצלי מצויין,
כצדדיים ל3.1E בצלחת 90 ס"מ, רקובה מחלודה.
אני שוקל לנסות להסיט את הצלחת מ30W ל22.5W, לוויין שכמעט ואין עליו כלום, כמה תחנות רדיו ופידים, אבל הוא בדיוק באמצע בין 30W ל15W, מה שיאפשר לי לחזק את הקליטה ב15W, על חשבון קליטה קצת יותר חלשה ב30W.
אולי בדרך זו, גם יתאפשר לי לקלוט משהוא מהלוויין 12.5W, שעליו יש כמה ערוצים מעניינים פתוחים, אולי אפילו משהוא מ11W.
אני מבקש מחברי הפורום בעלי הצלחות הממונעות, לעזור לנו במציאת תדרים חזקים בלוויינים:
37W/22.5W/18W/12.5W/11W
5 צלחות, 23 LNB, שקולטים 29 לוויינים:
1m=30°W,22°W,15°W
0.9m=8+7°W,4°W,0.8°W,3.1°E
1.2m=4.8°E,7°E,9+10°E,13°E,16°E
1.2m=19.2°E,21.5°E,23.3°E,25.5+26°E,30.5+31.5°E
0.9m=39°E,42°E,45+46°E,48°E,52.5+53°E,57°E
DreamBox 800SE SunRay4, OpenPLi-4.0
1m=30°W,22°W,15°W
כן, עברתי על התכנים, ובאמת נראה של-12 הכי הרבה פוטנציאל, אחר כך 11 ו-22 ולבסוף 20 עם עוד כמה ערוצים ספורים.
על השאר לא נראה שיש כלום ממש בשביל להצדיק LNB.
מיקום יבש משהו... ביזבוז צלחת על מיקום אחד.
אבל אני לא לגמרי סומך על הטבלאות שמפורסמות ומעדיף נסיון של מישהו שהתנסה אישית ובדק.
את 15 שקלתי לשים. לא הייתי בטוח אם ייקלט טוב בגלל שהוא בירידה. אני שמח שאתה מאשש שזה בסדר.
ננסה אולי 15 מרכזי ו-30 צדדי. יכול להיות מיקום נוח יותר. מי יודע אולי אפילו נגיע ל-3.1
דרך אגב, הנה אתר חדש ונוח שמצאתי עכשיו:
http://sattvinfo.net/satlist.php?sat=11w&lang=en
שווה לשים בבוקמרקס.
צלחות קטנות רגישות להפרעות והקליטה יכולה להשתבש חזק גם בימים רגועים בקלות.
אני מתכוון להחליף אותה בצלחת גדולה יותר. עצבנה אותי הצלחת חח
מעדיף להוסיף עוד כמה שקלים לאמינות גבוהה יותר. אחר כך סתם עבודה כפולה ועובדים לחינם.
מה עם 28E יצא לך לבדוק אותו פעם?
אני יודע שפה בפורום תמיד אמרו שצריך 1.8 לכן לא הסתכלתי עליו, אבל אני רואה שיש אלומת מזרח התיכון שצריכה להיקלט בלי בעיה עם צלחת רגילה. היא בדיוק מעלינו.
האם זה אכן המצב? אני לא רואה למה לא.
ומה עם האלומה האירופאית? אני רואה את תל אביב בפנים אבל לא את ירושלים.
זה משנה?
http://i.imgur.com/V4XodzK.jpg
תזכיר לי עם איזה מכשיר אתה מכוון?
על כל הלווינים במזרח הרחוק אצלך אתה ממליץ על אחד מהם?
מי הלווינים הטובים מביניהם?
שווה לשים בבוקמרקס.
אצלי 1W נקלט גם טוב 70%+ בצלחת קטנה, אבל אני לא ממליץ על הסידור הזה.3.1E נקלט יותר חלש מ1W ומומלץ שיהיה מרכזי, הלוויינים 7W/8W/4W/1W/7E נקלטים אצלי מצויין,
זה משנה?
אין שם הרבה תדרים כך שאין לך הרבה מה לנסות.אני מבקש מחברי הפורום בעלי הצלחות הממונעות, לעזור לנו במציאת תדרים חזקים בלוויינים:
vjoded
- הודעות: 189
12.5W, רצוי מאוד להיות מרכזי, בצלחות קטנות.כן, עברתי על התכנים, ובאמת נראה של-12 הכי הרבה פוטנציאל
11W לפי האתרים, נראה דל ביותר בתכנים, בזבוז LNB., אחר כך 11 ו-22 ולבסוף 20 עם עוד כמה ערוצים ספורים.
20W לפי האתרים נקלט אצלינו רק בצלחות גדולות בתחום הC-BAND.
22W עוד יותר דליל מ11W, מעניין לשים אותו כמרכזי כדי שתהיה קליטה טובה גם ב30W וגם ב15W בצלחת מטר.
אצלי, 2 מיקומים, באמת חבל לבזבז צלחת על מיקום אחד.מיקום יבש משהו... ביזבוז צלחת על מיקום אחד.
יש לי נסיון טוב עם האתר: http://www.satbeams.com, רשום לכל תדר וערוץ, לאיזו אלומה הוא שייך, אם תרשם לאתר ותגדיר את המיקום שלך בכדור הארץ, בחשבון, תקבל סימון, בטבלאות מה נקלט באיזור שלך ובאיזו עוצמה בדיוק.אבל אני לא לגמרי סומך על הטבלאות שמפורסמות ומעדיף נסיון של מישהו שהתנסה אישית ובדק.
מה שאנחנו צריכים מבעלי נסיון, רשימות של התדרים החזקים ביותר מכל לוויין על מנת להקל את ההתבייתות על כל לוויין.
כל עוד לא יורד גשם, 15W, יקלט היטב, כצדדי ל30Wאת 15 שקלתי לשים. לא הייתי בטוח אם ייקלט טוב בגלל שהוא בירידה. אני שמח שאתה מאשש שזה בסדר.
בלוויין הזה אני אוהב את ערוץ BYU, יש שם תוכנית מקורית על ההסטוריה האמריקנית, המנחה רוכב הארלי דוידסון ברחבי ארצות הברית בכל האתרים ההסטורים החשובים ומספר את הסיפורים, בעיקר על מלחמת האזרחים ועל מלחמת העצמאות:
American Ride
http://www.byutv.org/show/06d93297-b6fa ... rican-ride
יש גם פידים מאוד פעילים של MSNBC/NBC TODAY, יש כמה ערוצים סיניים מטוויאן.
15W נקלט אצלי כצדדי ל30W, אני צופה שיפור משמעותי אם 22.5W יהיה מרכזי, השאלה איך 30W יקלט ככה כצדדי ל22.5W.ננסה אולי 15 מרכזי ו-30 צדדי.
לפי הטבלאות בwww.satbeams.com
30W נקלט בישראל יותר חלש מ15W, מספר חברים בפורום טענו ש30W לא יכול להיות צדדי ל15W בכלל.
אנסה לדחוף גם את 12.5W, אבל הסיכויים לא טובים.
אולי בעתיד אוסיף צלחות ל12.5W ול54.9E אליהן אעביר את53E/11W/15W/7+8W ולזה אולי אוסיף את 62E.
אני הכי אוהב את http://www.satbeams.comדרך אגב, הנה אתר חדש ונוח שמצאתי עכשיו:
שווה לשים בבוקמרקס.
אצלי בצלחת 90 ס"מ חלודה וישנה, 1W נקלט חזק, כצדדי ל3.1E, גם בגשם, 3.1E עושה פריזים בכמה תדרים, גם כמרכזי, גם במזג אוויר בהיר. ההמלצה שלי היא, שתחליף לצלחת גדולה יותר ו3.1E, יהיה המרכזי תשתמש בLNB דקיקים כאלהאצלי 1W נקלט גם טוב 70%+ בצלחת קטנה, אבל אני לא ממליץ על הסידור הזה.
Megasat Multifeed-LNB Twin 0.1dB
https://www.hm-sat-shop.de/en/lnb-lnb-t ... -01db.html
ותצמיד אליו את 4.9E/7E/0.8W/4W/7+8W
3.1E זה לוויין חדש וצומח, שכל הזמן מתווספים אליו עוד ועוד ערוצים.
זה ישפר לך מאוד את התדרים החלשים ב4.9E
0.8W ישאר צמוד למרכזי ולא יורגש בכלל שהוא צדדי.
את הצלחת הקטנה הישנה תכוון ללוויין 46E ותעשה כמו אצלי
לפי הטבלאות באתר http://www.satbeams.com, האלומות האלה ריקות משידורים, אולי בעתיד יעלו לשם שידורים או DATA/פידים.מה עם 28E יצא לך לבדוק אותו פעם?
זה משנה?
אני משתמש במכשיר:תזכיר לי עם איזה מכשיר אתה מכוון?
SatLink WS-6979 dvb-s2/dvb-t2 HD combo satellite finder
שהמלצתי עליו פה:
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.p ... 53#p309242
1) 42°E - מומלץ ביותר, במיוחד לטורקים, גרוזינים, מאות ערוצים פתוחים, עשרות ערוצי קליפים, עשרות ערוצי HD, גם מספר ערוצים עם הרבה תכנים באנגליתעל כל הלווינים במזרח הרחוק אצלך אתה ממליץ על אחד מהם?
52.5+53°E (2 - מומלץ ביותר, במיוחד לפרסים ורוסים, עשרות ערוצי HD, גם מספר ערוצים עם תכנים באנגלית
3) 39°E - מומלץ, במיוחד לבולגרים ורומנים
45+46°E (4 - מומלץ לקווקזים, גרוזינים, בוכרים, אזרים, זה הלווין המרכזי החדש של אזרביג'ן AzerSpace, הלווין צומח ומתפתח וכל הזמן מתווספים אליו ערוצים חדשים.
5) 48°E - מומלץ לדוברי השפה האפגנית, זה הלווין המרכזי, החדש של אפגניסטן AfganSat
1m=30°W,22°W,15°W
1m=30°W,22°W,15°W
הממונעת שלי יצאה קצת מכיוון לאחר הסופות האחרונות - לאחר הסופה הקרובה שתתחיל היום אנסה להחזיר אותה לקשת הלווינים, ואז אעביר את התדרים הדרושים. מסתבר שהרגל הנוכחית לא כל כך מתאימה לממונעת, וגורמת לחוסר עמידות ברוחות חזקות - יש לי רגל יותר מתאימה ואנסה להחליף ביניהן.אני מבקש מחברי הפורום בעלי הצלחות הממונעות, לעזור לנו במציאת תדרים חזקים בלוויינים:
דרך אגב - משום מה לא הצלחתי לקלוט את 1W מרכזי עם צלחת 80 ס"מ.
עוד משהו: שאלה טפשית כנראה אבל בכל זאת... אני רואה שאתם משתמשים לכיוון הצלחת בממיר עם לפטופ -
עד היום השתמשתי עם טלוויזיה ורציתי לדעת איך עושים את זה עם לפטופ?
הדיון שלכם מענין אנסה לתרום לו בהמשך - אחרי המבול
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
אם 15 יהיה מרכזי 12 יהיה קרוב.vjoded כתב:12.5W, רצוי מאוד להיות מרכזי, בצלחות קטנות.כן, עברתי על התכנים, ובאמת נראה של-12 הכי הרבה פוטנציאל
אין שאלה שכל אלה ביזבוז.11W לפי האתרים, נראה דל ביותר בתכנים, בזבוז LNB.
אבל אם סתם יש לך LNB זרוקים... ואתה כבר על הגג... אז למה לא.
אתה צודק לגבי 20W הערוצים הספורים שם זה באלומת GLOBAL שהיא C. אפשר להתעלם גם ממנו עכשיו.
דרך אגב, ראיתי שיש גם כל מיני מתאמים ל-LNB C עבור צלחות אופסט.
תמיד אני אוהב לבדוק בעצמי לפני שאני אומר לא עובד.
יהיה מעניין אם אפשר יהיה לקלוט איתם משהו. אני מתכוון לנסות זאת בהמשך. יש הרבה C בשמיים.
בכל מקרה אני עכשיו מחפש KU/C משולב ל-1.8 שלי אז זה מתלכד עם זה בחפיפה.
ראיתי אחד של Chaparral עם מנוע בפנים ל-SKEW, שאני עדיין לא בטוח לגמרי מה זה עושה, אבל נראה מעניין.
תודה. אני ארשם ואבדוק את זה.יש לי נסיון טוב עם האתר: http://www.satbeams.com, רשום לכל תדר וערוץ, לאיזו אלומה הוא שייך, אם תרשם לאתר ותגדיר את המיקום שלך בכדור הארץ, בחשבון, תקבל סימון, בטבלאות מה נקלט באיזור שלך ובאיזו עוצמה בדיוק.
החברים פה בפורום טוענים הרבה דברים... עדיף לאמת את המידע.30W נקלט בישראל יותר חלש מ15W, מספר חברים בפורום טענו ש30W לא יכול להיות צדדי ל15W בכלל.
גם אני אוהב אותו. הצילום מסך לקוח משם. אבל תמיד טוב שיש עוד אתר בחגורה.אני הכי אוהב את http://www.satbeams.com
אני מקשיב לכל מה שאתה אומר.ההמלצה שלי היא, שתחליף לצלחת גדולה יותר ו3.1E, יהיה המרכזי תשתמש בLNB דקיקים כאלה
שינויים יעשו.
תודה על ההמלצות וישר כוח.
לא נראה לי בכלל. מאלומת ME אנשים פה קולטים את SKY UK, אני חושב (לפחות זה מה שחלקם דיווחו!).לפי הטבלאות באתר http://www.satbeams.com, האלומות האלה ריקות משידורים, אולי בעתיד יעלו לשם שידורים או DATA/פידים.
אין לי פירוט פר אלומה אבל זה צריך להיות מקום עשיר מאוד בתוכן: http://en.kingofsat.net/sat-astra2e.php
זה בגדר חובה להעביר אליו צלחת ולבדוק. אתה חייב את זה לעצמך עם כל הלווינים שלך חחח.
[/quote]1) 42°E - מומלץ ביותר, במיוחד לטורקים, גרוזינים, מאות ערוצים פתוחים, עשרות ערוצי קליפים, עשרות ערוצי HD, גם מספר ערוצים עם הרבה תכנים באנגלית
מזה שאני לא גרוזיני, טורקי, קווקזי, בולגרי, אפגני, רומני וכו' וכו' חח אני מניח מהתשובה שלך שהטובים יותר ביניהם יהיו שני הראשונים שהזכרת בהן -> אנגלית. תודה.
אף פעם לא השתמשתי בטלוויזיה לפטופ או שום דבר כזה שהעלתי לגג.עוד משהו: שאלה טפשית כנראה אבל בכל זאת... אני רואה שאתם משתמשים לכיוון הצלחת בממיר עם לפטופ -
אני משתמש בפלאפון אנדרואיד סטנדרטי עם אינטרנט סלולרי ומוצא לווינים צפצפה ב-30 ש"ח.
צריך להיות גם אפשרות לספקטרום אנלייזר עם כרטיס DVB עם בליינד סקאן ותוכנה כמו CRAZY SCAN (לא בדקתי עדיין)
אני חושב אולי לרכוש מכשיר יעודי אם אמצא אחד בזיל הזול.
may come in handy...
yzelec
- הודעות: 456
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 13:52
- Has thanked: 19 פעמים
- Been thanked: 4 פעמים
בלוויין הזה אני אוהב את ערוץ BYU, יש שם תוכנית מקורית על ההסטוריה האמריקנית, המנחה רוכב הארלי דוידסון ברחבי ארצות הברית בכל האתרים ההסטורים החשובים ומספר את הסיפורים, בעיקר על מלחמת האזרחים ויש ערוץ נוסף של מרן ( מה לא מובן? )11076h
נערך לאחרונה על ידי yzelec ב 19 פברואר 2015, 20:06, נערך 2 פעמים בסך הכל.
vjoded
- הודעות: 189
יתכן שהזרוע של הצלחת עקומה, או שתופסן פלסטיק של הLNB בזרוע לא יושב טוב וישר, הייתה לי בעיה כזו באחת הצלחות הישנות ורקובות שירשתי מאחד השכנים שעבר דירה, או שמדובר בLNB גרוע במיוחד כמו אלו הזולים שנפלתי איתם בפח.דרך אגב - משום מה לא הצלחתי לקלוט את 1W מרכזי עם צלחת 80 ס"מ.
יש אביזר בשם EasyCap שמצד אחד מתחבר ללפטופ בUSB+מתחבר לממיר הלווייני בכבל RCA, המכשיר בעצם הופך את הלפטופ לטלוויזיה.שאלה טפשית כנראה אבל בכל זאת... אני רואה שאתם משתמשים לכיוון הצלחת בממיר עם לפטופ -
צריך לעלות לגג עם ממיר+כבל מאריך+מפצל, מאוד מסורבל, מאוד לא נוח, עשיתי ככה בעבר, עכשיו יש לי מכשיר מעולה והרבה יותר נוח.
חלק מחברי הפורום התחברו עם הלפטופ לממיר הדרימבוקס שלהם דרך הרשת האלחוטית הביתית.
בעבר התעניינתי בלוויין הזה בגלל ערוצי HD של MTV איטליה, חבר פורום עם צלחת 1.20 מטר ממונעת אמר שהערוצים האלה עושים אצלו פריזים, כשהלווין מרכזי, אז אתה רוצה לשים אותו צדדי?אם 15 יהיה מרכזי 12 יהיה קרוב.
גם לפי הנתונים בSatbeams.com, הלוויין חייב להיות מרכזי בצלחת מינימום 1.2 מטר
יש Scalar Ring שמאפשר קליטת CBAND בצלחת אופסט, זה מומלץ בצלחת ללא מולטיפיד,רצוי ממונעת, בגלל הרוחב של זה,דרך אגב, ראיתי שיש גם כל מיני מתאמים ל-LNB C עבור צלחות אופסט.
לא ניתן להצמיד אליו לוויינים קרובים צדדיים במולטיפיד.
בצלחת בגודל מטר, ניתן לקלוט מעט מאוד תדרים, רק מהחזקים ביותר, מומלץ שגודל הצלחת מעל מ1.20 מטר ומעלה.
ראיתי בעבר ברשת LNB משולב KU/C BAND של חברת זינוול שנחשבת לאיכותית ובעלת מוניטין.בכל מקרה אני עכשיו מחפש KU/C משולב ל-1.8 שלי אז זה מתלכד עם זה בחפיפה.
הלוואי עליי צלחת ממונעת 1.8 מטר משולבת KU/C BAND
מנוע בפנים ל-SKEW, מיועד לצלחות ממונעות שהLNB לא מסתובב כמו שצריך בקצוות קשת הלוויינים, בלוויינים עם קיטוב לינארי זה דופק את הקליטה, בקיטוב סירקולרי אין לזה משמעות.
את SKY UK באלומה המזרח תיכונית אתה תקלוט, במזרח התיכון החדש של שמעון פרס!לא נראה לי בכלל. מאלומת ME אנשים פה קולטים את SKY UK, אני חושב (לפחות זה מה שחלקם דיווחו!).לפי הטבלאות באתר http://www.satbeams.com, האלומות האלה ריקות משידורים, אולי בעתיד יעלו לשם שידורים או DATA/פידים.
תלמד לעבוד כמו שצריך עם את SatBeams, אחד האתרים היותר מקצועיים שאני מכיר, בטבלאות שם יש אפשרות לסינונים, לפי אלומות, לפי תחומי תדרים, לפי סוגי הצפנה, לפי שפה, לפי סוג שידור, לפי רזולוציה, לפי תדרים, לפי תאריך עליית הערוץ והתדר.
בדקתי היטב את הטבלאות, באתרים, האלומות שמכסות את שטח ישראל, ריקות מתדרים, הן בגדר אופציה למפעילי הלוויין,
מה שבכל זאת מצליחים לקלוט בארץ, זאת אלומה S1, שגבול הכיסוי שלה עובר בקפריסין ויחסית קרוב לישראל.
https://www.satbeams.com/footprints?beam=5342
כבר היו דיווחים בעבר מחברי פורום שהצליחו לקלוט תדרים בודדים מאותה אלומה בצלחת 1.20, בתור LNB מרכזי,
בעבר גם האלומה הזו הייתה יחסית "יבשה" משידורים פתוחים, עכשיו ראיתי שעלו שם לא מזמן ערוצים חדשים, אני מתכוון לנסות להסיט לשם, את הצלחת שלי מ23.3E ל28.2E.
אם אצליח אז 28.2E ישאר המרכזי, 23.3E/26E/19.2E/30.5+31.5E/36E יהיה צדדיים.
42E/52.5E, לוויינים חובה! 42E, פשוט לקנא בטורקים על מה שהם מקבלים שם בחינם, בשפה שלהם! לנו בקושי יש עידן פלוס עם 6 ערוצים בחינם בעבריתמזה שאני לא גרוזיני, טורקי, קווקזי, בולגרי, אפגני, רומני וכו' וכו' חח אני מניח מהתשובה שלך שהטובים יותר ביניהם יהיו שני הראשונים שהזכרת בהן -> אנגלית. תודה.
גם על 39E לא הייתי מוותר, יש שם אחלה ערוצי מוזיקה, חלק מחבילת BULSATCOM נפתח ללא שרת שיתוף, עם מפתחות באמולטור:
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.p ... 37#p309254
כולל ערוץ מוזיקה מדהימה בולגרית בשם PLANETA:
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.php?f=28&t=48632
כולל ערוצים AXN וCARTOON NETWORK בפס קול מקורי באנגלית.
בשביל לקלוט טוב גם את 52.5E/53E וגם את39E
45E או 46E חייבים להיות הלוויין המרכזי.
דרגתי לך את איכות הסחורה בלוויינים, אבל לא פחות חשוב מזה, שככתי לדרג לך את עוצמות הקליטה שלהם: נתחיל מהחזק לחלש:
42E - הכי חזק
39E - עוצמה בינונית
46E - עוצמה בינונית
52.5E - התדרים של ערוצי הHD הפרסים קצת חלשים, כש39E היה מרכזי, הם עשו מלא פריזים מבאסים.
53E - רוב התדרים חלשים
45E - בצלחת 90 ס"מ כמרכזי, רק במזג אוויר בהיר, אני קולט ממנו רק תדר אחד בודד עם 2 ערוצים רומנים: KISS TV וPRIMA
1m=30°W,22°W,15°W
1m=30°W,22°W,15°W
פלאפון ואינטרנט סלולרי, חברים. לכל אחד יש את זה.חלק מחברי הפורום התחברו עם הלפטופ לממיר הדרימבוקס שלהם דרך הרשת האלחוטית הביתית.
מכשיר כיוון אלחוטי לגמרי. יותר נחמד מהבחינה הזאת אפילו ממכשיר מקצועי שצריך להתחבר לכבל.
פה אפילו אין צורך לנתק! אתה נוסע לעיר אחרת ועדיין יודע את הקליטה!
אין מגבלות זיכרון בסריקה ואפשר לזפזפ בכיף ולהכין רשימות כיוון מראש.
יש לך ממיר אניגמה אז אולי יהיה לך נוח יותר מאשר לסחוב את המכשיר בכל פעם.
תקנה אחד תנסה לראות מה אתה מקבל. יש לך צלחות.יש Scalar Ring שמאפשר קליטת CBAND בצלחת אופסט, זה מומלץ בצלחת ללא מולטיפיד,רצוי ממונעת, בגלל הרוחב של זה,
אפשר לראות את המוצר בפעולה פה: https://www.youtube.com/watch?v=809VfDZjgQcמנוע בפנים ל-SKEW, מיועד לצלחות ממונעות שהLNB לא מסתובב כמו שצריך בקצוות קשת הלוויינים, בלוויינים עם קיטוב לינארי זה דופק את הקליטה, בקיטוב סירקולרי אין לזה משמעות.
נרשמתי לאתר.לפי הטבלאות באתר http://www.satbeams.com, האלומות האלה ריקות משידורים, אולי בעתיד יעלו לשם שידורים או DATA/פידים.
איפה רואים את התדרים הזמינים עוד לא מצאתי. אפשר לינק?
יש להם גם app לאנדרואיד, אני רואה.
חחח טוב, אם אתה מנסח את ככה כנראה אתה צודק.את SKY UK באלומה המזרח תיכונית אתה תקלוט, במזרח התיכון החדש של שמעון פרס!
חבל.
היה יותר מדי wishful thinking לקוות שיש שם משהו כנראה.
אבל אני מניח שלכולם הייתה צלחת מכוונת לשם במצב כזה.
כנראה מה שקראתי מישהו התבלבל לגבי האלומה שהוא קולט וכל הערוצים נמצאים באלומות האחרות ב-2E שלא מגיעות אלינו.
מה עם S2?מה שבכל זאת מצליחים לקלוט בארץ, זאת אלומה S1, שגבול הכיסוי שלה עובר בקפריסין ויחסית קרוב לישראל.
היא יותר קרובה. חותכת בתל-אביב.
גם היא ריקה?
אז אני מבין שאפשר לקלוט גם מעבר לגבולות הברורים של מפת הכיסוי.
למישהו יש מושג מה הסטייה האפשרית והפיצוי הנדרש ככל שממשיכים להתרחק עוד? יש התייחסות לזה ב-SATBEAM?
משה, כשתסתדר לך הצלחת, תביא לי תדר טוב בלווין הזה, בסדר?
כמה ערוצים בערך קיבלת שם עם הצלחת שלך? S1 או S2 או שניהם?
הטורקים זה אומר שזה כפילות ל-7E או תוכן אחר?42E/52.5E, לוויינים חובה! 42E, פשוט לקנא בטורקים על מה שהם מקבלים שם בחינם, בשפה שלהם! לנו בקושי יש עידן פלוס עם 6 ערוצים בחינם בעברית
אני אחקה את הסטאפ שלך כנראה, רק אולי עם צלחת גדולה יותר.דרגתי לך את איכות הסחורה בלוויינים, אבל לא פחות חשוב מזה, שככתי לדרג לך את עוצמות הקליטה שלהם: נתחיל מהחזק לחלש:
42E - הכי חזק
39E - עוצמה בינונית
46E - עוצמה בינונית
מה זה צלחות 90 בכלל? תמיד זה 80 ומטר, לא? מאיפה הקרצת את ה-90 הזה חח
vjoded
- הודעות: 189
אם אקנה כזה דבר, אז כבר אקנה גם מנוע HH+פוזישיונר+LNB משולב KU/C BANDתקנה אחד תנסה לראות מה אתה מקבל. יש לך צלחות.יש Scalar Ring שמאפשר קליטת CBAND בצלחת אופסט, זה מומלץ בצלחת ללא מולטיפיד,רצוי ממונעת, בגלל הרוחב של זה,
ואהפוך את אחת הצלחות לממונעת.
אתה לוחץ על הכפתור Charts ואז נפתחת לך רשימת כל הלוויינים וכל הפירוט על כל לוויין.לפי הטבלאות באתר http://www.satbeams.com, האלומות האלה ריקות משידורים, אולי בעתיד יעלו לשם שידורים או DATA/פידים.
נרשמתי לאתר.
יש להם גם app לאנדרואיד, אני רואה.![]()
בכל טבלה יש לך כפתורי סינון לכל מה שצריך כמעט.
בדקתי בטבלאות S2, כמו האלומה המזרח תיכונית, השלום והיציבות של המזרח התיכון החדעאש.מה עם S2?מה שבכל זאת מצליחים לקלוט בארץ, זאת אלומה S1, שגבול הכיסוי שלה עובר בקפריסין ויחסית קרוב לישראל.
גם היא ריקה?
הגבולות האלו, זאת לא גדר הפרדה עם מוקשים, זה גם לא הקו הירוק, הירידה בעוצמות היא הדרגתית, וככול שהצלחת יותר גדולה ככה ניתן יותר להתרחק מהגבולות, המפות האלו הן בעצם התחייבות של חברת הלוויין לעוצמות קליטה תקינות באיזור מסויים שמעבר לזה הם מסירות מעצמן אחריות, תיאורתית עם הצלחות ענק של עמק האלה או טלסקופים של רדיו מהפרסומת הישנה לפאנטה, לדעתי אפשר יהיה לקלוט ללא שום הגבלת מרחק מהגבולות האלה, עד קו האופק. מדבר על צלחות מעל 10 מטר, כן?
למשל, מהלוויין 45E, אני קולט תדר אחד, בצלחת 90 ס"מ, LNB מרכזי, בחולון, למרות שאני מחוץ לגבולות, חריגה של בערך 150 ק"מ, בתדר החזק ביותר, רק במזג אוויר נאה:
https://www.satbeams.com/footprints?beam=5360
תלוי בכמה גורמים, בעיקר בכיוון האלומה, עוצמת השידור של האלומה, גודל הצלחת שלך.למישהו יש מושג מה הסטייה האפשרית והפיצוי הנדרש ככל שממשיכים להתרחק עוד? יש התייחסות לזה ב-SATBEAM?
על פי נסיוני הגבולות החיצונים של המפות האלו, מתייחסים לLNB מרכזי בצלחת מטר, אני מעריך שאם בצלחת 1.2 מטר הצליחו לקלוט משהוא מהלוויין 28.2E, אז מדובר בחריגה של 200-300 ק"מ מהגבולות.
יש חברים בפורום שדווחו שקלטו שידורים מאלומה 1M Europe ב19.2E, בצלחות 1.8 מטר, מדובר כבר בחריגה של 600-700 ק"מ מהגבולות.
את האלומה הזו אחד מחברי הפורום, קולט בצלחת 5 מטר, חריגה של 4,000 ק"מ בערך מהגבולות:
https://www.satbeams.com/footprints?beam=7493
המסקנה שכל מטר נוסף בגודל, מעבר לצלחת מטר, מאפשר בערך עוד 850 ק"מ חריגה.
42E שם בכיס הקטן את 7E!הטורקים זה אומר שזה כפילות ל-7E או תוכן אחר?
80% ממה שחייב שרת שיתוף ב7E, ב42E זה FTA חופשי, אם הייתי דובר טורקית, כנראה שלא הייתי מתעניין בכלל בשום לוויין אחר ובכלל לא הייתי בפורום הזה.
לפני 6-7 שנים היה פה, בפורום משהוא, בכינוי: "קובי הטורקי" נעלם מפה מזמן.
מתקשר למתקין שישים לי צלחת 80 ס"מ הכי זולה ל42E, תדמיין שבעמוס היו שמים לנו תכנים פי 4 מיס והוט ביחד, בחינם, בעברית!!!
הבעיה שלי שאני דובר עברית עם אנגלית קלוקלת ומעוניין לשפר אותה, אוהב מוזיקה הודית, יוונית, בולגרית, בלקנית, אפריקאית, פופ, דאנס, טראנס, אז בגלל זה בניתי לי מערכת מפלצתית.
מדדתי את רוחב הצלחת עם סרט מדידה.מה זה צלחות 90 בכלל? תמיד זה 80 ומטר, לא? מאיפה הקרצת את ה-90 הזה חח
הנה תמונות של הצלחות:
http://www.sat-israel.co.il/download/fi ... &mode=view
נערך לאחרונה על ידי vjoded ב 20 פברואר 2015, 00:45, נערך פעם 1 בסך הכל.
1m=30°W,22°W,15°W
1m=30°W,22°W,15°W
לפעמים עדיף להתקדם בצעדים ובשלבים קטנים.אם אקנה כזה דבר, אז כבר אקנה גם מנוע HH+פוזישיונר+LNB משולב KU/C BAND
בסוף סתם דוחים ודוחים.
טוב, הבנתי מה הולך שם. פספסתי את המידע על האלומה בכותרת.אתה לוחץ על הכפתור Charts ואז נפתחת לך רשימת כל הלוויינים וכל הפירוט על כל לוויין.
חשבתי יתנו ללחוץ על לינק ולראות את כל הערוצים לאותה אלומה בלבד.
מוזר שהם באמת לא עושים את זה.
אז בשביל מה ME? לא DATA לא FEEDS כלום? מה זה אינטרנט לוויני?
ארץ כזו קטנה וחוצים אותה.
למה לא שמת מנוע מלכתחילה? לא היה יותר פשוט רטרוספקטיבית חחח? (רטורי)הבעיה שלי שאני דובר עברית עם אנגלית קלוקלת ומעוניין לשפר אותה, אוהב מוזיקה הודית, יוונית, בולגרית, בלקנית, אפריקאית, פופ, דאנס, טראנס, אז בגלל זה בניתי לי מערכת מפלצתית.
דרך טובה לשפר אנגלית היא לצפות בהרבה טלוויזיה עם כתוביות באנגלית. וגם בזה הטורקים מצטיינים. מקבלים שיפור כפול.
רק הדיבור שלי בעיקר נשאר צולע.
[/quote]מדדתי את רוחב הצלחת עם סרט מדידה.
אבל מודדים את האורך. באופסט אורך > מרוחב.
אם יש לך 90 ברוחב זאת כנראה צלחת מטר. איחולי.
vjoded
- הודעות: 189
אבל אז אצטרך להשבית איזה לוויינים לפחות באחת מצלחות 1.2 מטר שלי.לפעמים עדיף להתקדם בצעדים ובשלבים קטנים.
רק בשביל לנסות לווין CBAND אחד?
אופציה שניתן למכור ללקוחות פוטנציאלים, במלא לוויינים יש כאלו אלומות ריקות שאין להם ביקוש.אז בשביל מה ME? לא DATA לא FEEDS כלום? מה זה אינטרנט לוויני?
למשל לקוח חדאעש, שירצה להעלות לשם שידורי כריתת ראשים, שריפת אנשים חיים, בשידור חי, 24 שעות ביממה, באיכות HD? שירותי אינטראנט של אתרים איסלאמים? כל המעריצים שכבר יש להם צלחות מכוונות ל26E,יוכלו להוסיף LNB צדדי ולהנות!
אז לא יצטרכו לשגר את שימון פיירס או זהבה גלאון לחלל בתור אסטרונאוטים שיוסיפו ללוויין צלחת נוספת למזרח התיכון החדאעש, כי כבר יש שם צלחת מוכנה, מכוונת למזרח התיכון שתופעל בלחיצת כפתור במרכז הבקרה.
כרגע אין לי את הכישורים, להתקין צלחת ממונעת, יש אצלי 3 ממירים, לפחות 2 צריכים לעבוד במקביל בערוצים שונים,למה לא שמת מנוע מלכתחילה? לא היה יותר פשוט רטרוספקטיבית חחח? (רטורי)
יש גם כמובן יתרון לזיפזופ מהיר בין לוויינים רחוקים.
הטורקים חזקים בדיבוב טורקי לרוב התכנים באנגלית, שחס וחלילה לא יצטרכו להתאמץ לקרוא כתוביות.דרך טובה לשפר אנגלית היא לצפות בהרבה טלוויזיה עם כתוביות באנגלית. וגם בזה הטורקים מצטיינים. מקבלים שיפור כפול.
בפורום נכתב בעבר שההיפך, מודדים רוחבאבל מודדים את האורך. באופסט אורך > מרוחב.
נערך לאחרונה על ידי vjoded ב 20 פברואר 2015, 11:57, נערך פעם 1 בסך הכל.
1m=30°W,22°W,15°W
1m=30°W,22°W,15°W
המסקנה שכל מטר נוסף בגודל, מעבר לצלחת מטר, מאפשר בערך עוד 850 ק"מ חריגה...
לווין אחד פחות נחמד.רק בשביל לנסות לווין CBAND אחד?
לא נורא, יש לך הרבה ותמיד אפשר להחזיר.
לעשות קצת ניסויים. ה-30W שלך דיי ריק.
אפשר לעשות גם repurposing לצלחת יס לא בשימוש באופן זמני אם אף אחד לא מחובר.
היה תענוג לשוחח איתך. תודה על כל התשובות החכמתי וגם נהנתי.
אני אאחל לך לילה טוב ויום צחור ומושלג.
vjoded
- הודעות: 189
30W, אצלי זאת צלחת מטר קטנה, לCBAND עדיף לי להשתמש בצלחת 1.2 מטרלעשות קצת ניסויים. ה-30W שלך דיי ריק.
בניין משותף, 10 דירות, בטוח שיש מישהוא מחובר.אפשר לעשות גם repurposing לצלחת יס לא בשימוש באופן זמני אם אף אחד לא מחובר.
כשאחליט להתקדם, השלב הבא יהיה הפיכת אחת הצלחות 1.2 מטר לממונעת, את רוב הלוויינים ממנה אעביר לצלחות האחרות.
יהיה לי צורך ללמוד לשלב את הממונעת במערכת המורכבת שלי, ארצה להנות מכל העולמות: זיפזופ מהיר בלוויינים:
30W/15W/7W/4W/1W/3E/5E/7E/9E/10E/13E/16E/19.2E/26E/39E/42E/46E/48E/52.5E/53E
+ גישה אליהם מכל הטלוויזיות בבית
+ שימוש בצלחת הממונעת לכל הלוויינים החסרים
בשלב יותר מאוחר אשדרג את הLNB בצלחת הממונעת למשולב CBAND.
1m=30°W,22°W,15°W
1m=30°W,22°W,15°W
אל תהיה בטוח.בניין משותף, 10 דירות, בטוח שיש מישהוא מחובר.
אצלי פירקתי ובדקתי אין אפילו חשמל מסופק לצלחת. זה יתן לך תשובה מהירה.
אני מתכוון להשתמש בה לעשות כמה בדיקות זריזות ולהחזיר.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 20 פברואר 2015, 11:51, נערך פעם 1 בסך הכל.
deepspace, vjoded,
בדרך כלל קל לי יחסית לכוון את הממונעת על קשת הלווינים ומדובר על נעילה על רוב הלווינים -
אבל בלווין הזה זה מאוד קשה. גם כשזה כבר מכוון הקליטה מאוד חלשה וכל משב רוח ובטח מזג אוויר בעיתי, פוגעים בזה נואשות. יכול להיות שהצלחת שלי לא הכי תקינה וגם LNB לא הכי טוב בעולם, (למרות שאין לזלזל ב zinwell) אבל אני באופן אישי לא ממליץ לכם להכנס להרפתקה הזו - במיוחד כשדרושה צלחת של 1.80 (וגם זה גבולי), ו LNB מיוחד, לא נקלטים הרבה ערוצים, ורוב הערוצים מוצפנים - אני לא משתמש בשיתוף וללא כרטיס מנוי זה ממש לא כדאי. גם לא חסר ערוצים ביתר הלווינים...
לגבי S1, S2 - לא ידוע לי בדיוק (בלינגסט אני לא רואה איפה מציינים את הקרן) אבל הנה לדוגמא טרנספונדר שנקלט כשהצלחת מכוונת: 12207 V - עם הערוצים: sky news, pick uk
אין בעיה אבל אני חייב לציין ש 28.2 זה לווין מאוד בעייתי לקליטה כאן -משה, כשתסתדר לך הצלחת, תביא לי תדר טוב בלווין הזה, בסדר?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
S2 מתברר שזה גם DUMMY.
28 זה האמת הלווין הראשון ששמעתי עליו כשנכנסתי לזה. והוא זה שנתן לי את החשק לנסות.
יעזור! תודה רבה!12207 V - עם הערוצים: sky news, pick uk
מעניין. התדר שאמרת הוא באלומה הלא נכונה - 2ASOUTH - שהרבה יותר רחוקה...
אולי זה למה הקליטה שלך משובשת.
אני צריך תדר גם ב-S1.
ב-SATBEAM אתה יכול לבדוק היכן התדרים ממוקמים.
תראו מה אני קולט בזווית העין
http://i.imgur.com/3tEUwLl.png
חתיכת צירוף מקרים.
חתיכת צירוף מקרים.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 20 פברואר 2015, 12:33, נערך 2 פעמים בסך הכל.
vjoded
- הודעות: 189
טכנאי יס החליף אצלינו צלחת לפני שבועיים, אחרי נזקים שהיו בזיפות הגג.אל תהיה בטוח.
תודה משה, זאת אלומה עוד יותר רחוקה מישראל 2A Southאין בעיה אבל אני חייב לציין ש 28.2 זה לווין מאוד בעייתי לקליטה כאן -
תנסה בבקשה משהוא מהאלומה החדשה S1 שיותר קרובה אלינו.
https://www.satbeams.com/footprints?beam=5596
תדרים:
11307V,11585H,11604V,11661H,11681V
תבדוק לנו בבקשה, מי מהם נקלט אצלך הכי חזק, אם בכלל?
תעבוד עם אתר http://www.satbeams.com, יותר מקצועי, מפורט ומעודכן מLyngSat
1m=30°W,22°W,15°W
1m=30°W,22°W,15°W
מניין לך שהיא חדשה? ממתי?מהאלומה החדשה S1
אני עושה חיפושים בפורום על דיווחים לתדרים ואלומות בלווין הזה.There are also two steerable beams - the first, "S1", co-focused with the fixed beam but with a Europe-only footprint, and a second, "S2", aimed to central Europe. This beam features many transponders with low symbol rates, used for satellite news gathering.
אני אוסיף פה ריכוז מקורות שאמצא + תאריך. פוסט זה יתעדכן.
רק תדרים שעדיין פעילים נכון להיום יכנסו.
(tom (2010
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.php?p=256432
היום באלומת EUROPE 2E+2 תדרים מאלומה NORTH BEAM והם: 11992 H
ו 12304 H
(oded (2010
2ASOUTHלאחר כיוון מחדש ללוין זה סרקתי אותו שוב העלתי 377 תחנות.חלקם הגדול מקודדות.הערוץ הטוב ביותר לכיוון שייך ל-
BBC 11954H 27500 2\3
(MAYDASSA (2009
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.php?p=198226
2ASOUTHקודם כל הצלחת לא מכוונת טוב בכלל ולא נימצאת על הקשת ,ותדר חזק בלווין 28E הוא
12207
(m8m8 (2009
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.php?p=227765
EUROPE 2Eהחל ערוץ MGM HD
12012V SR-29950 FEC 3/4 DVBS2 QPSK
(israeln (2009
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.php?f=1&t=32947
2ASOUTHנסה את התדר הזה, הוא יחסית חזק מאוד על 28.
12285v
2/3
27500
QPSK
בהצלחה,
ישראל
חזור למעלה
הודעהעל ידי israeln ב 16 מאי 2009, 16:32
אחרי שתקבל נעילה בתדר הנ"ל, נסה לבצע כיוון עדין ויותר מדוייק לפי תדר יחסית חלש על 28.
הנה דוגמה לתדר המשדר את CNN ב-FTA.
12051V
2/3
27500
QPSK
(israeln (2009
2ANORTHנסה את זה:
12070H
2/3
27500
הוא משדר חזק מאוד.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 20 פברואר 2015, 18:38, נערך 3 פעמים בסך הכל.
