יש לקחו מכרטיס האשראי שלי 8300 שקל בגלל שלא מוצא 3 ממירים
satcard
הודעות: 1368
הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
מיקום: מיחשוב
שליחה על ידי satcard »
היה לי יס עם 7 ממירים החזרתי 4 ועוד 3 אבדו לי כנראה מסתובבים באחד הארגזים במחסנים אני במשק מקום גדול...
לפני חודשיים התנתקנו פעם אחד הודיעו לנו להחזיר את השלוש אמרתי להם שאחפש אבל אתמול הורידו לי פתאום 8300 שקל
מה עושים
Re: יש לקחו מכרטיס האשראי שלי 8300 שקל בגלל שלא מוצא 3 ממירי
"יש לקחו לי"
אז על מה אתה מתלונן? =]
וואו. חתיכת סכום.
אסור לתת לזבלים האלה אשראי.
https://www.yes.co.il/sales/Documents/mehiron_tziud.pdf
שלט 48.5 ₪
yesMax 2,452 + כרטיס חכם ₪
yesMax 2,250.3 ₪
HD + כרטיס חכם + ספק כוח 2,228.4 ₪
1,964.1 HD ₪
yesMaxHD + כרטיס חכם + ספק כוח 2,532.2 ₪
2,268 yesMaxHD
חפש את הממירים ותתחיל להתחנן או שאתה בצרות צרורות.
כברירה אחרונה תתחבר מחדש לנצח חח.
סורי buddy.
morpios
הודעות: 4
הצטרף: 28 מאי 2014, 13:32
שליחה על ידי morpios »
פשוט נבלות אין מה להגיד, בחיים אבל בחיים אסור לתת לחברות כאלה כרטיס אשראי כי הם פשוט גונבים כסף מתי וכמה שבא להם.
בזק ניסו לעשות לי את אותו דבר כשהתנתקתי בגלל שהם התחילו לגבות כפול על האינטרנט, לא עברו יומיים וכבר דיברתי אתם להתחבר מחדש במחיר יותר זול והם כבר רצו לקחת כסף על הראוטר כי לא "החזרתי" אותו אחרי יום שהייתי מנותק ומילא הטכנאי בא ומחבר שוב(פשוט בדיחה) למזלי אני בחיים לא נותן כרטיס אז הם לא יכלו לקחת כלום, ובכלל גליתי את זה כי התקשרתי לבדוק את הסכום חשבון לא היה בכלל בראש שלהם להודיע לי על זה.
אני מציע שתעשה חיפוש ענק עם עוד אנשים ותמצא את הממירים המסריחים שלהם ותתקשר אליהם יום ולילה ותדרוש שיחזירו את החיוב ותגיד להם שהממירים נמצאו ואתה מחזיר אותם.
אני מקווה שתצליח לסדר את זה.
עלי שביט
הודעות: 388
הצטרף: 22 פברואר 2004, 16:20
מיקום: ישראל
Been thanked: 4 פעמים
שליחה על ידי עלי שביט »
מה אתם מתבכיינים?
התחייבתם על ציוד ולא החזרתם ? תשלמו.
מה אתם רוצים? רחמים?
התחייבתם (!) ואל תגידו שלא קראתם קודם כי לא רציתם בכלל לקרוא על מה אתם חותמים.
תלמדו את הלקח ותהיו אחראים לרכישות והתחייבויות ואל תתבכיינו אחר כך.
זה המצב- זו בעיה שלכם .
הודעות: 6071
צודק ! אני גם לא מבין איך אפשר לאבד 3 ממירים גדולים ויקרים של HD MAX ...זה סתם זילזול בציוד יקר !
מזמברים אותו, שביט.
אין מצב שהציוד שווה את המחיר שהם דורשים.
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
אייפון שווה את המחיר?
גלקסי שווה את המחיר?
מאזדה שווה את המחיר?
מילקי שווה את המחיר?
רוב השיתופים שווים את המחיר?
הסכמת חתמת התחייבת שלם את המחיר
היית אומר אותו הדבר אם היו מקפיצים מחר את מחיר המחירון שלהם רק עם תוספת מזערית של 0 נוסף לצד כל מספר?
ישראלים הם עם של נשים מוכות שרק מבקשות עוד.
נשאר לו רק לנסות לערער על הסכום דרך ערכאה משפטית, או להתנחנן לפני יס (לא ברור כמה זה יעזור), או למצוא את הממירים האבודים. אולי אפשר גם לרכוש ביד 2 במחיר מופחת ולהציע אותם ליס כתחליפים. לא בטוח שיקבלו.
באמת? איך מאבדים 3 ממירים? חוסר אחראיות...
יס פשוט פוחדים שישתמשו בציוד שלהם בצורה פיראטית זה למה זה לא יותר מעונש והרתעה כספית.
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
טוב בקיצור שרפתי יום שלם הממירים נמצאו בשקית שחמי שם בפינה נידחת והוא לא זוכר איפה שם אותה.
מרח אתקשר אלהם שיבואו ויקחו את הממירים המסריחים שלהם.
לעולםפ לא מתחבר אלהם יותר. חוצפה שגבו ממני בלי לידע אותי.
ואם כבר אתם אומרים חתמתי אז מה חתמתי אבל במה שחתמתי לא היה מחיר עלות של אובדן ממירים אז ההנחה שזה 100 או 200 שקל. וזה לא חוקי לחייב אם לא מצוין עלות הממירים ובכלל כל העיסקה נעשתה טלפונית כך שלא חתמתי על כלום אבל מאידך השיחה מוקלטת אז אולי ההסכם תקף.
תודה על התמיכה והשמרו לכם מאובדן ממירים ובכלל מיס
חילקת ממירים לכל הישוב. קלטנו אותך. :P
שלום ולא להתראות, יש! |כן|
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
חחח כנראה זה מה שהם חשבו אבל הם כל כך טיפשים כך שאם הכרטיס מבוטל הממיר הזה כמו ברזל
