visionet leopard ואנדרואיד
שלום,
למישהו יש מושג האם ניתן לשלוט מרחוק בממיר דרך הפלא?
אני זוכר שבazbox היה ניתן בעזרת כל מיני אפליקציות.
- הודעות: 2584
Re: visionet leopard ואנדרואיד
הרבה ממליצים על הממיר הזה כאן.
אני מניח שמתוך ניסיון ולא מחאפריות.
ואכן זה אחלה ממיר. אני רואה שהרבה גם כותבים שיש להם אותו.
- הודעות: 1068
מה הבעיה ? : ->
יש לך google play בממיר ? ->
אם כן מה הבעיה להתקין סוג של שרת vnc כלשהו ?
לדוגמה :
https://play.google.com/store/apps/deta ... onaips.vnc
בפלאפון תתקין vnc client כלשהו ...
אגב אין שום קשר אם זה ממיר או כל מכשיר אחר , ברגע של לך android עם google play אתה יכול להתקין כמעט כל אפליקציה
לצורך העניין אם יש לך מקרר שיודע להריץ android אתה גם יכול לשלוט בו באמצעות פלא\מחשב
לדוגמה :
הממיר שלי הוא לא אנדרואיד הוא לינוקס....
מה להתקין עליו? אני לא בטוח שיש לו גוגל פליי כי הוא לינוקס הוא לא אנדרואיד.
- הודעות: 1068
ok
בדקתי הממיר שלך זה ממיר שמריץ firmware מסוג abs , המשמעות היא ש visionet הוא לא אחר מאשר openbox סיני
אין לך אפשרות להתקין עליו כזאת סוג של אפליקציה .
הממיר שלך מריץ לינוקס אבל ב embdded בטח גם אין לא ftp\telnet\ssh לממיר ולא מאפשר לשנות קבצים על ה flash
להבא : תזכור שתמיד עדיף לקנות ממיר שהוא לא "'סגור"
הממירים עם הכי הרבה אפשרויות של custom ואפשריות משתמשים זה בממירים שמרצים android שם אפשרי כמעט הכל .
מבחינת חופש למשתמש מירים שמרצים android מאפשרים יותר , dm800se אומנם בעלי "תמיכה" ועם זאת ממירי אנדרואיד יש יוכולות הרבה יותר גבוהות מכל דרימבוקס וכל קופסא אחרת .
ronn
- הודעות: 240
- הצטרף: 11 נובמבר 2009, 12:22
- הודעות: 1068
כולם אותו דבר , מכילים אותה חומרה (צ'יפ של חברת amlogic )ronn כתב:איזה ממיר טוב קיים שהוא אנדרואיד ?
Amlogic - 8726M3 Cortex A9
למעשה זה אותה גברת אותה חומרה , גם ממיר של visionet שהוא android בהכרח אותה חומרה בדיוק .
אתה מזמין ממיר הכי פשוט ב 70$ , ואתה יכול להוריד מהאינטרנט איזה firmware שאתה רוצה ומלביש עליו .
כל הממירים האלה אותו דבר אותו שבבים בכולם רק הפלסטיק של הקופסה ומה שרשום אחרת
אתה מוריד rom \firmware של כמה מערכות כדי להשוות את הנוחות ,
מתקין במכשיר לבדוק איזה מערכת יותר נוחה לך .
חלקן כבר באות עם xbmc וכמו כן אימולטור oscam מובנה
(שמאפשר cccam\newcamd\mgcamd כל הפרוטוקולים שנתמכים ב oscam)
http://www.aliexpress.com/item/EM6DVB-S ... 47777.html
http://www.aliexpress.com/item/Hot-Vivo ... 64389.html
http://www.aliexpress.com/item/coco-box ... 70426.html
רק שהוא לא תומך dvb-t/c ושיתוף כמו הויז'נט.drsignal כתב:כולם אותו דבר , מכילים אותה חומרה (צ'יפ של חברת amlogic )ronn כתב:איזה ממיר טוב קיים שהוא אנדרואיד ?
aboren
- הודעות: 383
- הצטרף: 05 אוגוסט 2009, 20:33
עד שאתה נתקע והממיר לא עולה.
ואתה שואל בפורום ואף אחד לא עונה.
עזוב וותר.
לי יש מכשיר כזה שקניתי בעקבות המלצה פה.
נתקעתי ואף אחד לא עונה לשום דבר.
כרגע הממיר פתוח על השולחן ואני מחפש לו אימאג מתאים.
עזוב וותר.
aboren
- הודעות: 383
וזה למה באופן כללי אני טוחן כאן את השכל, שכדאי להשקיע עוד כמה גרושים ולקנות ממיר פה בארץ שיש לו אבא ואמא.
ממיר זה משהו שקונים לטווח ארוך מאוד ולכן כדאי שיהיה לו אחריות ולדעת שיש למי להתקשר במקרה של בעיה.
הסיני מאי ביי/אלי אקספרסס לא יתקן לי את הממיר במקרה של בעיה.
ronn
- הודעות: 240
ואפשר לומר שעדיין לא הגיע הזמן לקנות כזה ממיר. וללכת על לינוקס אולי 4k
שוב, הכי כדאי זה בארץ. קיבלת בפוסט הזה את ההוכחה הניצחת לכך. יש תקלה מה עושים? למי פונים כשזה לא בארץ?
הרי אין מעבדות של הממירים בארץ...אם היתה מעבדת תיקונים גלובלית גם בארץ של ממיר כלשהו (דרימבוקס נניח) אז הייתי משתכנע להזמין מחו"ל.
ממיר זה מוצר שקונים פעם אחת להרבה שנים שקטות וטובות וחשוב שיהיה אחריות ואבא ואמא למקרה של תקלה.
aela
- הודעות: 569
- הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
שלושת הממירים האלה יש להם FIRMWARE באתר שנתנו כאן באחד הפוסטים ?
והאם הם תומכים עברית בגירסת האנדרואיד וגם בתוכנה של הלווין ? עם EPG ?
תודה וחג שמח ושנה טובה לכולם.
