לא מצליח לכוון צלחת יס
Drz
- הודעות: 2
- הצטרף: 06 ספטמבר 2014, 02:58
היי חברים,
אני חדש בתחום - אפילו מאד חדש.
לפני כשבוע התחלנו שיפוץ בבית וכתוצאה מכך השיפוצניק הוריד את צלחת היס והעביר אותה למקום אחר.
לצערי חשבתי שאני חכם גדול ואני אצליח לכוון את הצלחת חזרה ללא בעיה אבל ללא הצלחה.
אני יודע שאפשר לקרוא ליס וזה אפילו שירות בחינם אבל למרות זאת אני רוצה לנסות את האתגר כי מאד מעניין
אותי להבין לבד איפה אני טועה.
אז ככה,
הורדתי כל מיני אפליקציות למיניהן לפלאפון שממליצות איך למקם את הצלחת. לפי ההמלצות עליי לכוון
את השיפוע ל34.9 מעלות ואזימוט 236. בפועל אני מקבל signal הכי טוב בשיפוע נמוך בהרבה (סביבות 22)
ולא מצליח לקבל תמונה בכלל. לפי הממיר הצלחתי להעלות את הסיגנל מ46 ל53 אבל עדיין אין תמונה (בשיפוע 22).
במקור הצלחת הייתה מכוונת דיי שונה מכל ההמלצות כאן באתר ובאינטרנט בכלל (הייתה במקום בעייתי מבחנת קליטה) ועל שיפוע נמוך בהרבה.
הLNB היה מופנה לשעה 7 ולא 5 (אני עומד מול הצלחת) הבחנתי גם שבצלחות אחרות מוגדר באמת לכיוון השעה 5.
מדובר בצלחת יס ישנה יחסית בגודל 80 ס"מ (או 75 אני לא בטוח). אני אשמח להכוונה בנושא , אני עובד מול ממיר
שמחובר לטלוויזיה. האם באמת יש השפעה לsignal שאני מקבל או שזה נושא שיכול גם רק להטעות אותי?
תודה רבה !
אז ככה,
תודה רבה !
Re: לא מצליח לכוון צלחת יס
תתחיל מכיוון דרום מזרח ועד מערב איכות האות יכולה להגיע ל80 אחוז לפחות ואפילו 100 אחוז תלוי באיכות הlnb עוצמת האות אמורה להגיע מקסימום 170 מינימום 153 תכוון lnb שעה 5 כמובן יש אתר satlex או משהו כזה חפש בהודעה על כיוון 30 w
שזה מדויק יותר מהאפליקציה בפלאפון ואני כתבתי שם שהזוית היא נמוכה יותר ממה שמראים באתר בתרשים של הצלחת
בקיצור שחק באיטיות עם הכיוון ועם הזוית במקביל מדרום מזרח למערב בהצלחה או שתנסה בכל זאת במצב הקיים לפי שעה 7
- הודעות: 1068
1. קודם תייצב את הצלחת מבחינה אופקית (בכיוון משוער של האזימוט)
2. לאחריו תייצב את הצלחת מבחינת גובה הגבהה (בעברית הזחה)
זה צריך להיות מאוד מדוייק אחרת אין קליטה בכלל (ככה זה בשידורים דיגיטאלים )
תסתמך על ה signal בממיר ואתה חייב לראות נתונים בזמן אמת כאשר אתה מזיז את הצלחת ,אחרת זה מאוד קשה לכוון .
בעקרון אפשרי לכוון עם ממיר בלבד , בתנאי שאתה עובד בסבלנות ומזיז הצלחת בסבלנות יש חשיבות לדיוק
תסדר לך בגג מפתחות וכלי עבודה לברגים ותעבוד בעדינות .
מצפן משתמש להבנה כללית של azimith של הלווין (זה לא דבר מדוייק) אבל אם זאת זה חשוב .
תוכנות בטלפון חכם לא עוזרות אלה רק מאשרות אם הלווין יכול להקלט באופק ללא הסתרה
בטלפונים החכמים ה proximeter מושפע מהשדות המגנטים ואינו נותן נתונים מדוייקים מספיק בכדי לכוון צלחת .
מה שאתה צריך לעשות זה להסתכל בממיר בזמן אמת ברגע שאתה מכוון את הצלחת זה must
אחרת זה עד בלתי אפשרי ...
לווינים נמצאים בגובה רב של 36000 km מעל כדור הארץ , אומנם אפשרי לכוון צלחת עם ממיר בלבד(אם הוא מספק נתונים)
אך זה איננו פשוט כמו כיוונון של אנטנה uhf\vhf
אם אתה מרגיש שזה לא מצליח
עזר: מד שדה שמצפצף =משמיע קול בתדר , מחברים את זה בין הכבל שהולך ל lnb לבין הכבל שיורד לבית
http://www.ebay.com/itm/SF95-Satellite- ... 1c42881ce6
הסבר על כפתור העוצמה של "מד שדה"
בעוצמה רבה של בורר העוצמה , יש gain על ה lnb הוא יצפצף בכל מצב (גם אם אין הצלחת מכוונת כלל)
ב75% בנקודה קריטית (המד שדה יציג רמה של 80% סיגנל רק כאשר הצלחת מכוונת לעבר לווין מסויים)
קודם כל אתה צריך למצוא את הנקודה הקריטית במד העוצמה (נניח שצלחת לא מכוונת אז שמים את הבורר על בערך 75% בנקודה שאתה לא מרגיש צפצוף = נקודת סף "
בנקודה הזו בבורר אתה מתחיל לכוון את הצלחת בהגיעה הצלחת לעבר לווין מסויים המד יתחיל להרגיש תנודות .
בסאט פיינדר מומלץ לכוון ל50 אחוז עוצמה וכל פעם שזה מגיע ל100 אחוז להוריד שוב ל50 אחוז עד לקליטה מקסימלית
Drz
- הודעות: 2
קניתי SAT FINDER אני אעדכן לאחר השימוש.
ראיתי שהוא ממש רגיש , אם אני מכוון ל50 אחוז מאד קשה למצוא רגישות. במקום זה אני מכוון לרעש נמוך מאד ואז כאשר אני שומע
יותר חזק אני יודע שאני בכיוון וכאשר יש שקט מוחלט אז אני יודע שהתרחקתי. האם נכון לעבוד ככה?
ושאני אבין מה הסדר שעדיף לי לעבוד לפיו? קודם לשחק עם הכיוון להנעל על כיוון ורק אז לשחק עם הזווית הגבהה?
תודה על העזרה!
תודה על העזרה!
- הודעות: 1068
1.להכיר את המכשיר שלך
אתה צריך למצוא נקודה קריטית בבורר עוצמה (כאשר הצלחת לא מכוונת ללווין =נמצאת בסתם כיוון לא מכוונת)
שמעוצמה של המכשיר , שהמכשיר אינו מצפצף בכלל .
[אם הצלחת שלך מכוונת לכיוון עמוס , אז תסיט אותה לכיוון אחר לשם מציאת הנקודה הקריטית של הבורר]
2. ע"פ 1 :
להתחיל לכוון את הצלחת עצמה (מבלי לשנות שום דבר ב satfinder )
כך שהצפצוף יתחיל,עד לרמה מכסימלית שהוא מתחזק ומתחזק כך אתה יודע שאתה בנקודה של הצלחת שהיא יותר נכונה .
3.לאחר מציאת הלווין (מ2)
תנמיך בכפתור את העוצמה עוד קצת ותעשה מקצה שיפורים .
4. תסרוק בממיר ותבדוק נתונים של סיגנל
2. ע"פ 1 :
