רפיטר בייתי להגברת קליטה סלולרית
הודעות: 6071
Re: רפיטר בייתי להגברת קליטה סלולרית
הבטחתי כמה תמונות ....אז בבקשה -
האנטנה החיצונית -
היחידה הפנימית -
הקליטה בנייד לפני ואחרי ( מתוך תמונת מסך ) -
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי nati777 »
מדוע הקוטביות של האנטנה אנכית?
הודעות: 6071
תא סלולרי משדר בקיטוב אנכי
הודעות: 30809
טוב זה ברור שרמת הקליטה בין הטלפון לאנטנה הפנימית תיהיה 100%.
הביקה כמובן צריכה להיום של רמת הקליטה בין האנטנה החיצונית וההגבר שלה. אבל זה יהיה לך קשה למצוא דרך לבדוק. רק איכות השיחה תייצג את זה, אבל לא בערכים מדויקים.
בכל מקרה זה נראה פתרון יפה ולא יקר.
הודעות: 6071
איכות השיחה מצויינת ...ממש טובה ,
אני ממתין עכשיו לקבל את המד קרינה אלקטרומגנטית כדי לבדוק מה קורה אצלי בבית .
הודעות: 6071
אוקי המכשיר למדידת שדה וקרינה אלקטרומגנטית הגיע והתחלתי לשחק איתו ...
יש הבדל בין סוגי קרינות אלקטרומגנטיות, חשמלית , סלולרית , שידור רדיו מאנטנות
ובין סוגי המדידה למשל - של השדה החשמלי , השדה המגנטי , וצפיפיות ההספק ,
לכל אחת מהמדידות יש תקן אחר ויח' מדידה שונות , מה שיפה שהמכשיר הזה יש לו די הרבה יח' מדידה
בהתאם לתקנים השונים והמטרה שאותה רוצים למדוד ...יש צורך לברר מה התקן בארץ כי בכל מדינה תקן שונה .
התחלתי במדידות שדה לגבי קרינה משידור סלולרי ...
לאחר בדיקה גיליתי שמדינת ישראל קבעה תקן לחשיפה לקרינה אשר הינו - 44 – 100 מיקרווואט לסמ"ר
(בתדרים - החל מ-800 מגה הרץ ועד 2450 מגה הרץ ) , סף זה מהווה עשירית בלבד ממה שנקבע על ידי
ארגון הבריאות העולמי כבלתי מזיק,ומהסף המומלץ על ידי רוב הממשלות בעולם.
(קרינה ברמה שמעל 400-450 מיקרוואט לסמ"ר עלולה לפגוע בבריאות ! )
מידע נוסף - http://www.etrog-eng.co.il/%D7%A7%D7%A8 ... Teken.aspx
בבדיקה שעשיתי גילתי לשמחתי שהעוצמות בקירבת הרפיטר הם כ 21 מיקרווואט לסמ"ר שזה נראה בהחלט טוב וסביר
מדדתי גם בקרבת הנייד והיה אף הרבה פחות , בצעתי מדידה בזמן שיחה ושידור ועדיין זה הרמות המירביות ...
עכשיו אנסה ללמוד מה התקנים למדידות מלוחות חשמל , תנורי מיקרוגל וכו' ...לכל אחת מהמדידות תקן אחר
ויחידות מדידה שונות ....מצאתי לי משחק חדש :D
הודעות: 30809
מצוין - תמשיך לעדכן
הודעות: 6071
אני שם לב שדווקא הטלפון האלחוטי ( מסוג DECT ) פולט קרינה גדולה יותר מהסלולרי
למרות שזה עדיין בגבולות התקן ( 40 עד 100 ) המדידה די גבוהה כ-72 מיקרו וואט לסמ"ר
הודעות: 30809
התקן מדבר על מדידת הקרינה ממרחק מסוים מהמקור?
הודעות: 6071
לא ראיתי הנחיה ספציפית לגבי אופן המדידה ...אז אני מודד בקרבת מקור הקרינה ומזיז תוך כדי מדידה רציפה
עד למיקום הישיבה שלי , או למיקום בו נמצאים אנשים וכך רואה מה קורה ממש בקרבת המקור ומה קורה במרחק ליד האנשים ...
כמובן שככל שמתרחקים עוצמת הקרינה הולכת ופוחתת ,
לגבי התקנים וההוראות מצאתי המון חומר ומסמכים באינטרנט ,הוראות והמלצות של המשרד להגנת הסביבה,
וגם איזכורלגבי זה שכרגע המצב הוא של חוסר תקן בנושא קרינה בלתי מייננת ושקיים פירוש שניתן על ידי הבודקים המוסמכים
מטעם המשרד להגנת הסביבה, והמלצות של המשרד להגנת הסביבה , עדיין אין ממש תקן מושלם ...
יש הבדלים בהנחיות לסוגי הקרינות השונות , קרינה אלקטרומגטית ( בלתי מייננת ) וזה מתחלק לשידורי רדיו שונים
ממתקני שידור או מסלולרי , וממתקני חשמל - לוחות ועמודי חשמל שנאים וכו' ...כל סוג קרינה כזה נמדד אחרת וביחידות שונות .
יש הבדל בין קרינה של חשמל או קרינה של שידור מאופנן בתדרי רדיו בתחומים שונים .
הודעות: 30809
תחום פרוץ לחלוטין
ofir_men
הודעות: 183
הצטרף: 03 נובמבר 2005, 14:34
שליחה על ידי ofir_men »
גלובל שלום
נכנסתי מאוחר... אבל עדיף מאוחר ....
קודם כל תתחדש.
בנוגע לטלפוני DECT אני באופן אישי לא הייתי ממליץ לעבוד איתם. הכרתי בזמנו מישהו מחברת DSPG שתכנן את יחידת הRF לצ'יפ שהותקן בלא מעט מכשירי DECT, העוצמות שמשודרות במכשירים הנ"ל הן באופן יחסי גבוהות מאוד. כמעט כל התקן שידור אלחוטי אחר שתוכל תמצוא למשתמש פרטי (WiFi BT וסלולארי) משדרים בעוצמות נמוכות יותר, וכמו כן הוא משדר לא מעט גם כשהוא לא המצב שיחה!!! אני עברתי לטלפון קווי.
בנוגע לקליטה בממ"ד, כמו ש-יא רשם בנוגע לקרינה, אני הייתי מפחד מלשהות בחדר עם הרפיטר אקטיבי, קח בחשבון שהוא משדר 24/7 וגם אם עוצמות קליטה נמוכה, עדיין קיימת אינטגרביליות (סכימה בעברית לא מצאתי משהו טוב יותר) משמע שידור לאורך זמן, זה נתון לדעתי לא מבוטל שלא הייתי מתעלם ממנו. התקן הסלולארי מדבר על שידור נייד בסמוך לראש במשך שיחה ממוצעת, ולא 24/7.
הייתי מציע דווקא רפיטר פאסיבי. היתה לי בעיה בזמנו בדירה ששכרתי. כל עוד הקליטה טובה מחוץ לחדר/דירה (כמו במקרה שלך אם הבנתי נכון) אנטנה מחוץ לדירה מחוברת ישירות בכבל לאנטנה פנימית. זה פיתרון שקיים כמעט הכל קניון/בניין משרדים וכו'. הפיתרון זול יותר, הקרינה קיימת בחדר (ובאופן נמוך יותר מאשר ללא הרפיטר הפאסיבי) רק כאשר הנייד בשיחה ובכל שאר הזמן הקרינה זניחה - שקול לקרינה שקיימת בכל מקום.
החיסרון של שיטה זו הוא כיוון האנטנה. יש צורך בספקטרום (וידע של תחומי התדרים הרלוונטים) על מנת לכוון את האנטנה החיצונית באופן האופטימאלי.
הכל מקרה, תתחדש, ובהצלחה בבחירה הכי טובה
הודעות: 6071
תודה אופיר ...מידע מעניין .
לגבי ה DECT באמת שמתי לב לעוצמה הגדולה , זה גם מסביר איך הטלפונים האלה
עובדים טוב גם במרחק יחסית גדול מתחנת הבסיס שלהם .
לגבי הממ"ד ...אני לא נמצא בו 24/7 ...חשבתי על אנטנה פסיבית אבל אז גם עוצמת השידור של הנייד גדלה
כך שאולי הרפיטר הפסיבי לא משדר אבל הפיצוי מגיע מעוצמת שידור גדולה יותר מהנייד עצמו ,
בכל אופן העוצמות שמדדתי מהנייד והרפיטר הם הרבה מתחת לגבולות התקן הרצוי ...
הודעות: 30809
מעניין דבר נוסף שכדאי לבדוק - אני שמעתי לא פעם שיציקות בטון יוצרים איזה סיכון בריאותי. לא בטוח מה זה יוצר, אולי גז רדון או משהו אחר ולכן גם כתבתי לך שבממ"ד לא רצוי להיות הרבה שעות.
בכל מקרה רק חושבים על בריאותך :)
אלי
הודעות: 541
הצטרף: 19 ספטמבר 2004, 19:24
שליחה על ידי אלי »
גם אצלי יש רפיטר שהותקן ע"י אורנג' ועל חשבונם בגלל בעיות קליטה.
מבחינת קרינה - מצד אחד - הרפיטר עדיף כי כשמדברים בטלפון, הטלפון משדר בעוצמה חלשה יותר. מצד שני - במשך כל היום, גם אם לא מדברים, הרפיטר משדר לתוך הבית חדר את מה שהוא קולט ויש קרינה (אמנם חלשה).
אז מצאתי פיתרון יצירתי: אחרי שהטכנאי של אורנג' הלך, חיברתי מפסק ליציאת ה- DC של הספק, לפני שמתחבר לרפיטר. כאשר אני רוצה לדבר בטלפון אני מדליק אותו... ככה אני לא מקרין סתם את הבית. כדי לדעת מתי הוא דולק, הוספתי LED בצבע כתום עם נגד. ה- LED בולט מתוך ארון התקשורת. כשה LED דולק בכתום - זה סימן שיש לי אורנג' בבית.
אגב, אותו דבר יש לי עם הרשת האלחוטית רק עם LED בצבע אחר. כך אני שולט על הקרינה בבית. יש לי הפרדה בין הנתב ל- AP. רק ה- AP עובר דרך מפסק וכך כל הזמן יש אינטרנט לכל המחשבים שמחוברים בכבל. כאשר רוצים את הרשת האלחוטית - מפעילים אותה.
פשוט וקל
אלי.
הודעות: 6071
פתרון נחמד ...חשבתי גם לנתק מהחשמל את הרפיטר כשאני לא בממ"ד ולא צריך אותו ,
מצד שני במדידות שעשיתי בבית עם מד הקרינה אני רואה שהרפיטר ממש לא מהווה בעיה כלשהי
בטח לא לרחבי הבית האחרים מחוץ לממ"ד , אני מצד שני רואה שדווקא הטלפון האלחוטי DECT
הוא פולט קרינה רציני ...למרות שעדיין בתקן הוא פולט יותר מפי-3 יותר מהרפיטר הסלולרי ,
שמתי לב שכשהטלפון נמצא בעריסה לטעינה הקרינה יורדת ...לכן רצוי לשמור אותו תמיד בטעינה
ורק לקחת כשיש צורך ..
gabi88m
הודעות: 8
הצטרף: 26 נובמבר 2014, 19:55
שליחה על ידי gabi88m »
היי אני אשמח לקבל ייעוץ ממישהו...יש לי מחוץ לבית קליטה גרועה בסביבות ה- 90- עד 100-
קיבלתי ערכה לבית שהתקין לי מישהו אך עדיין כל פעם שיש גשם קטן או רוחות בלתי אפשרי לדבר מהבית וממש בקושי
אני מצליח להוציא ולקבל שיחות.
בבית הכיסוי הוא בסדר בין 3-5 קווים והקליטה מגיע גם באזור ה- 90- עד 100- .
השאלה האם התקנת אנטנה גדולה יותר יכולה לשפר את איכות הקליטה שאני יקבל לבית?
או שאין טעם מאחר והקליטה בשכונה שלי חלשה?!!?
יש לי lg g2 ולאשתי יש אייפון 5 , משום מה באותו זמן ובאותו מקום. אני מצליח להוציא יותר ממנה שיחות וגם מקבל יותר.
כלומר אני מושפע פחות מגשמים והפרעות. מה יכולה להיות הסביבה לכך?
תודה מראש.
הודעות: 6071
לא הבנתי איך מדדת קליטה גרועה בחוץ ומה הכוונה 90-
בכל אופן לשאלותך , אנטנה גדולה יותר או ארוכה יותר במקרה זה ( יאגי ) לא תעזור
הגשם לא אמור להשפיע בכל אופן לא בצורה שתשים לב אליה .
הפתרון הוא למקם את האנטנה של הרפיטר במקום יותר טוב יותר אידאלי
מבחינת קו ראיה לתחנת הבסיס הסלולרית הקרובה .אולי על תורן גבוה אולי במקום אחר בגג וכו'
gabi88m
הודעות: 8
גלובל הכוונה ב90- זה לdbm כלומר בין 90- ל 100- dbm זה מה שאני מקבל בחוץ במדידה דרך הפלאפון. lg g2.
לפי מה שהבנתי זה מצביע על רמת קליטה נמוכה מחוץ לבית ובכלל בכל הרחוב בו אני גר.
האם במצב שכזה התקנת רפיטר כמו הרפיטר שהומלץ פה בפוסט אמור לעזור?
כי לפי מה שהבנתי יש הפסד של איכות קליטה ברגע שזה עובר פנימה לתוך הבית דרך הרפיטר.
הודעות: 6071
כן , מתחת ל 90 - dBm זה נחשב לקליטה לא יציבה ,
לא אמור להיות הפסד ...להיפך הרפיטר למעשה מגביר את הקליטה החלשה בחוץ ומשדר אותה לבית .
אם זה בעיה איזורית אתה יכול לפנות לחברת הסלולר שלך ולבקש שיבדקו את הכיסוי באיזור הם בדר"כ
מנסים לפתור את הבעיה ואפילו יממנו לך התקנת רפיטר על חשבונם אם אתה לקוח חשוב ואין להם פתרון אחר .
שים לב שתחום התדרים של הרפיטרים האלה בדר"כ לא מכסה רשתות LTE דור 4 ,
לכן אם יש ברשותך טלפון חדיש תוכל לקבל H או H+ לא 4G ...לא כל כך משנה לגבי דיבור ושיחות רק
לגבי אינטרנט שבנכו בבית מכוסה ע"י הרשת האלחוטית הבייתי בדר"כ .
