TRIPLE TUNER dm800 clone
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
שלום
יש לי dm800 (לא se) מסין , מחפש triple tuner.
יש המלצות ?
יש אימג' openpli 4
תודה .
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
Re: TRIPLE TUNER dm800 clone
שליחה על ידי drsignal »
זה נקרא dm800 sr4
ל sr4 יש cable\satellite\teristerial
גרסאות boot loader and sim
SSL84 gemini5.1 sim 2.10
כלומר זה כמו ה dm800 הסיני צריך rom \firmware שמתאים .. ..
יש sim a8p שמתאים ל dm800 se(אבל a8p עולה 20-30$ רק הסים) שמאפשר להתקין גם rom\firmware שמיועדים למקורי , ללא תקלות (כמו מכשיר מקורי).
אבל אם אתה רגיל ל dm800 סיני שהוא לא se , אז שבוודאי sr4 עונה לך על מעל ומבעבר פשוט תתקין בו את ה rom שאתה מעוניין ...
אם אתה שואל אותי כל דרימבוקס כבר נחשב למיושן ביותר :
אתה יכול לקנות ממיר לווינים dvb-s2 שמריץ android . נניח ואתה רוצה קרקעי , אתה יכול לחבר dongle usb שתומך dvb-t\t2
ניתן לקמבן את זה על אנדרואיד .
פשוט היתרון של מקלדת ועכבר אלחוטי עם דפדפן אינטרנט על מסך 50' עושה את כל ההבדל אפשר להתקין חופשי אפליקציות וזה הופך את כל הדרימבוקס לטעמי למיושן , תוסיף לכך תמיכה בנגן מדיה xbmc
תעשה חשבון android שינה את כל חוקי המשחק , חוץ מזה גם מחיר ממיר כזה תג מחיר של 280 ש"ח .
אם אתה עדיין מתעקש על דמוי דריםבוקס אז יש לך clone של vudu שמריץ openpli ותומך dvb-t+dvb-s2 +dvb-c
http://www.aliexpress.com/item/Cloud-Ib ... 42388.html
eli.racheli
הודעות: 1681
האמת אני כרגע בהתלבטות אם לרכוש ממיר חדש או רק טיונר לממיר ישן .
עלויות זה לא שיקול.
בכל מקרה אני מעדיף להישאר עם ממיר דרים סיני .
כרגע נראה היא האם לרכוש טיונר שמותאם לממיר ישן או לרכוש dm800 se v2 triple tuner s2/t2/c.
כאשר t2 חשוב לי מאוד בגלל ערוץ 1HD.
אני מנסה לחפש את ממיר כזה ולא כל כך מצליח למצוא .... (האם יש חיה כזאת בכלל.....?)
זה הכי קרוב שמצאתי ...
http://www.aliexpress.com/item/2014-New ... 88943.html
הודעות: 1068
http://www.aliexpress.com/item/dhl-free ... 47338.html
זה לווין+כבלים+קרקעי עם a8p sim
תומך כל rom כמו מכשיר מקורי
eli.racheli
הודעות: 1681
תודה על הקישור אבל זה S2/C/T ואני מחפש אותו הדבר עם S2/C/T2
הודעות: 30817
אין טיונר טריפל לדרים שהוא T2
יש את ה VU+ DUO2 עם טיונר לווין וטיונר C/T2
eli.racheli
הודעות: 1681
גם החיקוי השני - sunray לא קיים T2 ?
הודעות: 1068
זה העתק של vu עם t2
אם אתה שואל אותי עדיף העתק של vu מאשר העתק של dm
על vu אפשר להתקין image של openpli ללא בעיות של bootloader\או גרסאות סים למיניהן , גם החומרה טובה יותר
רשמתי לך את זה בהודעה הראשונה (משום מה זרח מפרחוני כל עניין ה t2 )
העתק של vu נקרא ibox cloud 3 (הוא כרגע בגרסה מתקדמת לאחר ייצור של גרסאות 1ו 2 ת ונחשב ליציב כ clone)
יש לו גם חומרה אמיתית (שבב של broadcom)
קוד: בחירת הכל
http://www.aliexpress.com/item/Cloud-Ibox-III-DVB-S-S2-T2-C-twin-tuner-Satellite-Receiver-Cloud-ibox-3-OpenPLi/1749242388.html
עוד העתקים (שונים) של vu
http://www.aliexpress.com/item/1pc-Clou ... 68664.html
http://www.aliexpress.com/item/CLOUD-IB ... 0.html?s=p
http://www.aliexpress.com/item/Cloud-ib ... 05487.html
http://www.aliexpress.com/item/New-9-in ... 54477.html
eli.racheli
הודעות: 1681
אז למה לא לקנות מפה ב-76$ ו-32$ משלוח ?
http://www.mixeshop.com/hd-receiver-clo ... p3427.html
איך בדיוק עובד C ו-T2 ביחד ? אני אוכל לקלוט גם וגם ?
eli.racheli
הודעות: 1681
ראיתי שיש פרסומים שבקרוב תצא הגירסה ה-4 שלו ......
הודעות: 1068
כן זה אותו ממיר ב mixshop
זה ממיר נחמד (blackhole\openpli) לטעמי יותר טוב מדריםבוקס סיני (כל ההתאמות של אימג'ים)
החומרה ש vu גם ב clone איכותית יותר ,הרבה יותר זיכרון על הממיר
תזמין מ mix , אחרי שתחקור אותו תרשום הפורום ביקורת\התרשמות על הממיר .
לגבי 4 , תמיד יש שיכלולים אם יצא בקרוב מאוד אז אולי כדאי לחכות .
eli.racheli
הודעות: 1681
דגם 3 נראה באמת אחלה , יש לו חיסרון אחד שדיסק אפשר להתקין רק פנימי .
יש הרבה פורומים שלהם שמתעסקים ב cloud-ibox , יש גם הרבה דעות שליליות על המכשיר בעיקר בעקבות הרבה מאוד מכשירים שהותקפו בעקבות התקנה של BL חדש ולכן האמינות שם לא כל כך גבוהה .
הדגם ה-4 יגיע עם הכנה לדיסק פנימי , מעבד חזק מאוד . הבעיה היא שעדיין לא ידוע מתי ייצא , גם טוני מ-MIX אמר לי שלא יצא בקרוב .
אני כנראה אמשיך לחקור עד שאהיה בטוח במכשיר זה מכיוון שפעם אחת שלא היה לי דרים הבנתי שחוסר תמיכה הרחב מאוד ברשת יכול להיות בעייתי מה עוד שאני לא יודע איך המכשיר עובד בשיתוף.
אעדכן בהמשך .....
זה המפרט של 4 (שמועות עדיין) , יש שמועות שהוא יצא בספטמבר 2014 -
הבנתי שזו החברה שאחראית על ייצור המכשירים , שלחתי להם שאלה מתי אמור לצאת המכשיר החדש.
http://www.airsatddt.com/index.php
1,3GHz Dual Core CPU Processor
Plug & play DVB-S/-S2/-C/-T/-T2 Triple Tuners or Twin Tuner ( 2 DVBS2, 2 DVBC, 2 DVBT2/C, S2+C, S2+T2/C)
Full HD
HDMI
Linux Operating system,Latter than Kernel / Ver, 3,1 x
Media Player
Downloadable Plug-ins supported
1 x Smartcard Reader
1 x CI Plus
MPEG2/H 264 Hardware Decoding
LED
512MB NAND Flash / 1GB DDR Memory
External SATA supported
Internal HDD (optional)
Gigabit Ethernet Interface
2 x USB2,0
YPbPr
Composite video(RGB)
SCART(TV)
S / PDIF for digital bit stream out (optical )
EPG support
Automatic & Manual Service Scan support
Multiple LNB control (DiSEqC) support
Skin change support
PVR Ready
eli.racheli
הודעות: 1681
זו התשובה שקיבלתי ...
maybe Christmas.
חשבתי להזמין מכאן : http://www.airsatddt.com/index.php
סה"כ 108$ כולל משלוח FEDEX .
העלות של הממיר 70$ .
אבל אחרי שקראתי שיש מלא בעיות עם הטיונר שלו אני יורד ממנו ... אחפש משהו כמו sunray או dreambox ....
eli.racheli
הודעות: 1681
הזמנתי סופי את ה-sunray 4 ve2 triple tuner .
ערוץ 1 HD לא מקודד בהוט , יתן לי מענה כאשר יש שידורי כדורגל בערוץ הזה .
אעדכן שיגיע .......
