מה אומרים על הטלויזיה הזו?
Re: מה אומרים על הטלויזיה הזו?
אשמח בבקשה וגם אודה לתשובה עניינית למה ששאלתי בלי תוספות שלא קשורות.
השאלה שלי היא, האם זה 4K אמיתי כי רשום שם כל מיני דברים אחרים כגון.. 4K2K Resolution 4 times 1080p
מה זה אומר?
מה זה אומר?
מדובר על זבל סיני שנמצא בשוק כבר יותר משנה ושהמחיר שלו במקרה הטוב ובחנות רצינית הוא לא יותר מ 550$ . מין הסתם שב EBAY ומגורם עלום שם כמו "utikorea" מחיר אמור להיות יותר זול ממה שמשווק בחנות מוכרת ולא פי שלוש יותר יקר , אפילו שהמחיר ב EBAY כבר כולל משלוח. ודרך הגב המוצר הזה גם לא יעבור את המכס ישראלי, כי אין לו תו תקן שמחויב במוצר מסוג זה .
http://www.walmart.com/ip/Seiki-Digital ... 58f6eeca9f
זה סתם ציטוט כללי שמסביר מהי רזולוציה של UHD 4Kהשאלה שלי היא, האם זה 4K אמיתי כי רשום שם כל מיני דברים אחרים כגון.. 4K2K Resolution 4 times 1080p
מה זה אומר?
הרזולוציה ב UHD או 4K היא 3840 פיקסלים לרוחב על 2160 לאורך שזה 8.3 מגה פיגסל
הרזולוציה ב HD רגיל היא 1920 פיקסלים על 1080 שזה יוצא 2.1 מגה פיקסל
לכן ניתן להגיד שהרזולוציה ב UHD היא פי 4 כמות הפיקסלים מ HD רגיל
או באנגלית 4K resolution is 4 times regular HD לגבי הטלויזיה , לדעתי שאישית מבלי להכיר ...זה נראה עוד אחד מיני רבים של זבל וחיקוי סיני ,
רגע אז אם אני מזמין מכאן:
אז זה אומר שזה לא יעבור את המכס או כן יעבור? וכמה מכס בערך אצטרך לשלם על זה?
- הודעות: 1068
מיסים :
מע"מ= מס זבל מוסף , ומס מכס
מע"מ 18%
מכס בין 34%-40%
סה"כ בין 66%-58%
סתם דוגמה קטנה
כלומר על 500$
500*1.18*1.34 =790$
290$ + בטח יוסיפו פה עוד איזה 200-300 ש"ח דמי שחרור
ומה רצית להביא טלוויזיה ב 1500$ =-> שמחירה 2371$ (לאחר 18%,34% ) זה יוצא קרוב ל 8500 ש"ח
אני יכול להבין שכיוונת לעבר ה 5000-6000 ש"ח אבל תשקח מזה במדינה שלנו
(אלה אם אתה נוסע עם רכב לירדן, הייתי שם הוליידי אין בירדן אחלה מקום יותר טוב מאילת ורבע מחיר )
לצערי מה ש חלל עמוק רשם לא שונה מהמציאות , וסביר להניח שתיאלץ לשלם גם "דמי שחרור" מהמכס דמי "רישום" דמי "הקצאת אשראי " לך תבין על מה מחרטטים אותך ...
אחרי כאלה מיסים (וכל הקומבינה פה כל העסק רקוב הידיים של כל הפקידים בכסף)
אפשר להבין למה אנחנו בעתיד הלא רחוק נהפוך לאחת המדינות היקרות
יותר מידי אנשים ומקורבים וחברות שטומנות יד בצלחת , וועדי נמלי ים ייבואנים עורכי דין
מע"מ 18%
מכס בין 34%-40%
סה"כ בין 66%-58%
סתם דוגמה קטנה
כלומר על 500$
500*1.18*1.34 =790$
