ניילסאט 926 תחנות בלבד
כנראה בעיה ב lnb למרות שהוא חדש ואיכותי . לא נראה לי הגיוני שהבעיה בממיר או בהתאמה של הlnb לצלחת או בקוטר צלחת 80 סנטימטר . אני צודק שיש מעט תחנות לא . מנסיון ידוע לי שלא ניתן להחזיר lnb לחברה או שאני טועה במקרה הזה.
- הודעות: 1068
Re: ניילסאט 926 תחנות בלבד
900 זה סביר
אם אין בעיה המעבר מ H ל V ולהיפך ואין בעיה קונקרטית עם ה lnb אז אין בעיה כלל .
lnb quad עולה היום 13$ מסין (באיכות) בדרך כלל שזה lnb מרובע האיכות שלו תמיד יותר טובה מ lnb single .
זה פשוט עובדה lnb quad בנוי טוב יותר הפיד שלו וה oscilator שמייצב תדרי LO BAND (מה שממיר לך מ 13G ל 2ׂG בתדרים)
lnb single אני מעדיף של חברות brand תוצרת ארה"ב (גם זה סיני אבל יש חברה מאחורי זה)
אצל הסינים ה single לא איכותי אבל, שמדובר ב quad זה עושה את העבודה נהדר גם ב 13$
סיכום : איזה lnb מומלץ
אם זה lnb יציאה בודדת = רק תוצרת ארה"ב
אם זה lnb quad אז של כל חברה מכל תוצרת ...(שהמחירים כאלה נמוכים תקח רק quad)
אמורים להקלט כל התדרים בפלייסאט ולא נקלטים כולם. לגבי lnb הסיגנל צריך להיות במקסימום זה מה שקובע לגבי איכות הlnb
לדוגמא חברת סאט מקסימום הקוואד הנחתה 14 אחוז בקליטה והסינגל הוא מצוין
קישקוש וחוסר הבנה מינימלי ....לגבי lnb הסיגנל צריך להיות במקסימום זה מה שקובע לגבי איכות הlnb
לגבי LNB מה שקובע את איכותו בנושא הקליטה זה רק איכות האות במדידה של BER !
יכול להיות LNB שעוצמת היציאה שלו חזקה יותר ( כי דרגת ההגברה של ה IF חזקה יותר )
אבל למרות זאת איכות האות שלו תתן BER נמוך בגלל למשל איכות יצור נמוכה ורעש פנימי גבוה .
אם העוצמה גבוהה יותר ...זה רק אומר שניתן לחבר אליו כבל קצת יותר ארוך ! זה לא אומר שהאות טוב ואיכותי יותר !
העוצמה שאתה מודד ביציאה מה LNB זה עוצמה של אות תדר ביניים IF ..מומר ומוגבר !
במידה ואתה מקבל ערוצים מקיטוב אחד בלבד, נסה להפעיל את האופציה increased voltage בהגדרות המתקדמות ולבדוק אם מתקבל הבדל.
אצלי אחרי חיבור ספליטר נוסף היה צורך בזה.
ניתן לבדוק בממיר מדויק וגם עם מכשיר כיוון רובר הכי חשוב שנקלט הכל גם תדרים חלשים בסיגנל סביר או לווינים חלשים גם אמורים להקלט בלי בעיה . לדוגמא בעבר קלטתי אסטרא 1 אסטרא 2 בצלחת מטר ושלושים בלבד רק כשהשתמשתי בlnb איכותי עם סוגים
שאינם איכותיים לא נקלט כלום באסטרא 1 או 2
גם בהוטבירד בצלחת 80 סנטימטר שקלטתי בעבר הייתה הנחתה עד 30 אחוז בין ה lnb השונים
ובצלחת מסוימת 80 סנטימטר היה שיפור של 5 אחוז בגלל איכות הצלחת
כמובן שכיום זה לא רלוונטי בגלל השינויים בלווינים השונים
שוב קשקשת ...הייתה הנחתה עד 30 אחוז בין ה lnb השונים
עולם המושגים המוגבל שלך מתבסס על קריאות עוצמה בממירים ומשם אתה שואב כביכול את הידע שלך ...
רק חבל שאתה נותן פה הצהרות של מומחה ,
אין מושג כזה של הנחתה בין ה LNB !! הסברתי כבר מיקודם בשרשור שההבדל בקריאת העוצמה
בממיר או אפילו במכשיר בדיקה אינו מלמד בהכרח שה LNB עם העוצמה הגדולה הוא דווקא העדיף ,
זה רק מלמד שניתן לחבר לו כבל ארוך יותר !
המדד היחיד לטיב ואיכות LNB לעומת LNB אחר היא רק בבדיקת והשוואת איכות האות ב BER .
המדידה היא של איכות ולא של עוצמה הרי יש lnb עם ספרת רעש 0.9 ובמצב כזה לא ניתן לקלוט כלום מהוטבירד בצלחת 80
סנטימטר הרי ככל שספרת הרעש נמוכה יותר כך קוטר הצלחת הדרוש קטן יותר עד גבול מסוים כמובן
יש גבול לשיפור קליטה על ידי lnb שאחריו רק צלחת גדולה יותר תשפר את הקליטה
וכמובן צריכה להיות התאמה בין הבדיקה ברובר לבדיקה בממיר
- הודעות: 2584
900 זה לא סביר. אני מקבל בצדדי על צלחת 80 באזור ה-1600.drsignal כתב:900 זה סביר
תוצאות הקליטה -ב LNB TWIN סיני זול בעמוס צדדי ל-13E על צלחת 120.
רציתי להשוויץ חח.
תומר, אם התבייתת יותר מדי מדוייק על תדר ספציפי זה גם יכול להיות הגורם.
זה בא על חשבון תדרים אחרים בלוויינים צפופים כמו ניילסאט והוטבירד.
להשיג אחוז קליטה מקסימלי זה לא תמיד יתרון או הדבר שצריך לשאוף אליו.
נסה לכוון לתדרי ה MBC ב- 80% ו- FOX MOVIES ב-60% בערך.
נבדוק במערכת אחרת ואז אדע מאיפה הבעיה תודה
לדןגמא בעמוס יש הנחתה בקליטה בגלל צמידות לניילסאט אז לא נקלט הכל אם כך כן צריך מקסימום קליטה לקלוט הכל
אני הפרדתי את ניילסאט ועמוס בצלחת 80.
אין מספיק מקום ב-LNB רגילים ונפרדים למיקום אידאלי.
מצחיק שאתה לא מציין בפוסט הראשי שלך פרטים חשובים כאלה.
בקיצור, ה-LNB שלך תקין.
- mbd
- הודעות: 657
- הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
זה מספר הערוצים שקיימים ב 7W [ניילסאט]
7.0°W 1198 999 173 26
דאטה רדיו טלוויזיה כולל הכל לווין
לא מדויק ציינתי מערכת אחת שבה יש הנחתה בעמוס אבל ניילסאט קליטה מעולה ללא הנחתה
ובצלחת אחרת רק ניילסאט 926 תחנות סבירות גבוהה שמקור הבעיה בlnb
- הודעות: 1068
אמרתי סביר לא ?
נו מילא , טוב
ערוצים יש לך סה"כ 900 +- סביר אמרתי , עוד services שלא מעניינים וזה סופר עוד כלפי מעלה
תשים צלחת מטר מרכזי אבל זה לא תשובה שמקובלת אליך לא ?
lnb שלך בסדר אם אין לך בעיה בין מעברים מ polarity של h-v ולבחזרה אז אין בעיה .
תשים אנטנה יותר גדולה באנטנה 80 ס"מ יש הבדלים מהותיים בעיקר מתכנון לא מפוקס של ה lnb holder באנטנות איכותיות הפוקוס מדוייק (צלחות ג'יברטיני ) ב 80 ס"מ של חברות סיניות יש חוסר דיוק מילימטרי מהפוקוס שהוא גורם להנחתה (פגם תכנוני) בצלחות כאלה למרות שמדובר ב lnbf , יש lnb קטנים יותר ויש lnb עם פיד גדול בדרך כלל שהצלחת כזאת לא מדוייקת אז עדיף פיד גדול = הקרניים כן יגיעו לייעדם (בצלחת כזאת lnbf עם 0.5 אבל עם פיד גדול עשוי לקלוט טוב מ 0.2 עם פיד דק)
בצלחות ספרדיות\איטלקיות בדרך כלל התכנון טוב של הפוקוס הוא אמיתי במרכז המוט
נו מילא , טוב
דווקא מדובר בצלחת איטלקית מהחברה שציינת אולי צריך הגדלת צלחת לא בטוח הבדלים מזעריים בין צלחת איכותית 80 סנטימטר רגילה לבין הצלחת שציינת הבדלים גדולים בין צלחת לא איכותית 80 סנטימטר לצלחת שציינת
- הודעות: 1068
1. האם העמוד מפולס טוב ?
2
מה לא נקלט לך ?
אם יש לך הסתרה אתה יכול להתקין למזרח 26E
אולי אין פיקוס מספיק טוב (במחזיק של ה lnb) , תבדוק את הגב האם ניתן להתקין את הגב עם זוויות יותר גדולות
בצלחות האלה של ה 60 80 ניתן להתקין את הגב בשני אופנים במצב offset רגיל ובמצב offset עם זוויות elevation גדולה יותר (נניח ל 42E) תבדוק מה נותן לך יותר דיוק .
להתקין אותו בבורג לזוויות גדולות
נניח במצב "הנמוך" של הגב הצלחת ל 13E מכוונת כמעט על כל ה"סכאלה" וב 42E שהוא גבוהה הצלחת לא מגיעה כלל לזווית
אז ניתן להשנות את הבורג שמחבר את הגב לצלחת לאפשרות לזוויות גדולות יותר ואז ניתן לכוון את הצלחת בזוויות elevation גדולה יותר
(יש השפעה על הדיוק )
תבדוק כמה מדוייק ה elevation שלך
2
מה לא נקלט לך ?
