בקשת סיוע בהפעלת OSCAM
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
Re: בקשת סיוע בהפעלת OSCAM
שליחה על ידי moshe2go »
סיגנל,
כרגע מחקתי את כל התקנות האמולטרים והתקנתי מחדש את enigma2-plugin-softcams-oscam-experimental 1.2 -
כל יתר האמולטורים שמופיעים ברשימת הפלגינים להתקנה הם בגרסה 1.1.
בצעתי את כל השינויים שהצעת בשרשור הקודם http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.php?f=1&t=49120 - כפי שהצגתי בפוסט הראשון כאן.
כשאני מפעיל את האמולטור אני מקבל את השגיאה הבאה:
קוד: בחירת הכל
./oscam-experimental
Cannot open config file '/var/tuxbox/config/oscam.conf' (errno=2 No such file or directory)
מוזר... אבל בסקריפט שנמצא ב /etc/init.d ה path קצת שונה - יש עוד תיקיה בדרך oscam-experimental:
קוד: בחירת הכל
#!/bin/sh
case "$1" in
start)
	ulimit -s 512
	exec start-stop-daemon -S -x /usr/bin/oscam-experimental -- -b -r 2 -c /etc/tuxbox/config/oscam-experimental
stop)
	exec start-stop-daemon -K -R 2 -x /usr/bin/oscam-experimental &
	sleep 2
	killall -9 oscam-experimental 2>/dev/null
	sleep 2
	rm -rf /tmp/.oscam
restart|reload)
	$0 stop
	sleep 1
	$0 start
version)
	echo "1.20"
info)
	echo "oscam-experimental"
	echo "Usage: $0 start|stop|restart"
	exit 1
esac
exit 0
תודה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
moshe2go
הודעות: 851
zweiss,
האם שקלת אולי להתקין אימאג אחר?
אני התקנתי למשל OPEN PLI 3.0
יש שם oscam מובנה,
שאתה מוריד מהפלאגינים
חשבתי ש openpli 3.0 לא מתאים לגרסת הממיר שלי - רכשתי אותו לפני כשנה וחצי -
מקוה שאני טועה ואוכל להתקין אותו ויפתור כמה בעיות... על איזה ממיר התקנת 3.0?
תודה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
pazitush
הודעות: 773
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 22:11
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי pazitush »
למה לנסות ולהתקין YMOD ולרוץ אחר מפתחות? אין לך קובץ שיתוף ואז תוכל להתקין OSCAM שעובד עם שיתוף?
zweiss
הודעות: 2162
הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
שליחה על ידי zweiss »
moshe2go כתב:zweiss,
יש שם oscam מובנה,
תודה,
משה
אצלי מותקן על VU+ SOLO
אצלך מתאימה גרסה 4.0
ראה כאן:
http://np-ulc.com/index.php?&direction= ... /Images/08.- DM 800 SE
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
moshe2go
הודעות: 851
zweiss,
כבר שאלתי כאן בפורום לגבי 4.0 ונאמר שלא מתאים לגרסת הממיר שלי -
הלוואי שאתה צודק - אנסה להתקין בקרוב..
לגרסת 3.0 יש יותר סיכוי להתאים - שווה בדיקה.
למי שיש ממיר 800se - לא מהחדשים (בן כשנה וחצי) - מוזמן להגיב.
תודה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
zweiss
הודעות: 2162
שלחתי לך קישור לאימאג
לפי הממיר שיש לך,
תבדוק אם זה עובד
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
pazitush
הודעות: 773
על SUNRAY4 (כמו ה-דריםSE) מותקן SAT ELITE גרסא 3. המכשיר כבן שנה. עובד כמו חלום...
moshe2go
הודעות: 851
zweiss,
לפי הממיר שיש לך,
תבדוק אם זה עובד
לא הייתי כמה זמן כאן, וכשהגעתי ראיתי מסך קטן עם קובץ להורדה - נראה שעל זה אתה מדבר -
OpenPLi-4.0-beta-dm800se-20140608.zip - בכל מקרה לאחר צריבת האימג' וביצוע איתחול אני מקבל הודעה:
R01: NO CA FOUND - כנראה לא מתאים. למיטב ידיעתי גרסה 4.0 מתאימה לממיר מסוג יותר חדש, אבל לא בטוח.
לגבי גרסה 3.0 - עשוי להיות סיכוי יותר טוב - אשמח אם תמצא משהו. האם כדאי להתקין מהקבצים להורדה באתר הרשמי של openpli?
עריכה: ניסיתי גם את openpli 3.0 מהאתר הרשמי שלהם ואותה הודעת שגיאה - כנראה האתר הרשמי מיועד רק לממירים מקוריים...
יש דרך להתגבר על הודעת השגיאה הנל?
pazitush,
לא מכיר את הסוג הזה - אתה יכול לצרף קישור?
תודה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
moshe2go
הודעות: 851
בסוף מצאתי אימג'ים בגרסאות 3.0 ו 4.0 של openpli שכן ניתנים להתקנה בממיר שלי -
הצליחו לעקוף את הודעת שגיאה: R01: NO CA FOUND.
למי שמעונין הורדו מהלינק הבא: http://www.dreamoem.com/forumdisplay.ph ... order=desc
התקנתי גרסה 4.0 וסה"כ נראה יפה - ישנם פיצ'רים חדשים שהבחנתי בינתיים כמו שימוש בתכונת: HDMI-CEC -
אם יש אותה בטלויזיה אז כשסוגרים את הממיר זה מכבה את הטלויזיה אוטומטית וכו.
אבל נראה קצת לא מאורגן ורשימת הפלגינים להתקנה מבולגנת וקשה למצוא משהו -
לא מצאתי TSPANEL אז התקנתי גרסה 7.3 ידנית.
לבעיה המקורית של התקנת oscam טרם נמצא פתרון - לא מוצא שם פלגין להתקנה...
כשבוחרים מ ADDONNS < TSPANEL מופיעה שגיאה: No internet connection.server down, למרות שאין בעיית תקשורת.
עריכה: היתה בעיה זמנית בשרת של TSPANEL והיום זה הסתדר.
אמשיך לברר ומקווה למצוא פלגין oscam מתאים.
משהו מוזר - התקנתי mytube וכשהפעלתי אותו ישנה הודעה שהממיר לא מקורי... גובל בחוצפה <_<
בברכה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
לא קראתי כמעט כלום מהדיון הזה כך שאני לא יודע אם אני קשור ומה הנושא שבדיוק על הפרק, אבל אתה יכול לסדר את השגיאה שציינת אם פשוט תאסוף את כל הקבצים מתת התיקיה ותזרוק אותם לנתיב שקובץ ההפעלה מחפש /var/tuxbox/config/
פשוט למדי.
moshe2go כתב: Cannot open config file '/var/tuxbox/config/oscam.conf' (errno=2 No such file or directory)]
moshe2go
הודעות: 851
deepspace שלום,
את זה כבר ניסיתי מיד לאחר שראיתי את הודעת השגיאה ולא עזר.
במהלך השרשור הזה בצעתי כל מיני שינויים - נכון לעכשיו התקנתי openpli 4.0 ולא מצאתי ברשימות הפלגינים להתקנה דרך הממיר, פלגין oscam - מעדיף כרגע ללכת בדרך שסיגנל הציע, כלומר להתקין דרך הממיר ולבצע קונפיגורציה בדפדפן, ללא שימוש ב ymod. אבל מכיוון שלא מצאתי בממיר, רציתי לדעת האם ניתן להתקין oscam (שיעבוד תקין עם מיקום תיקיות נכון...) - לא דרך התפריט בממיר - כלומר באופן ידני על ידי opkg?
אם כן - אשמח לדעת על קובץ התקנה שיתאים לממיר שלי (800se sim2.1 clone) ולאימג' openpli 4.0.
בברכה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
moshe2go כתב:
בטח שזה יעבוד. לכל הפחות אתה צריך לקבל שגיאה אחרת אם עשית זאת.
האם הקובץ oscam.conf היה קיים?
במידה ואין לך את הקבצים האלה, תוריד קבצי סמפל מוכנים ותשים אותם.
moshe2go כתב:
כמובן. אין שום הבדל.
אם אתה מריץ את זה דרך טלנט אתה רק צריך לוודא שאתה מריץ את זה עם דגל c- (למיטב זיכרוני) ולספק את הנתיב הנכון, או לוודא שאתה מריץ את זה דרך סקריפט ההפעלה המתאים שבא עם ההתקנה.
בנוגע ל-openpli 4.0 אני לא מועדכן לאחרונה, אז לא אוכל להגיד לך.
moshe2go
הודעות: 851
deepspcae,
כן, קובץ oscam.conf קיים - כנראה שבהודעת שגיאה יש טקסט כללי שלא יורד עד לפרטים של תת-תיקיה.
היה שם משהו חסר בהתקנה - זה היה עם openpli ישן יותר כפי שציינתי בפוסט הראשון בשרשור.
לאחר מכן עברתי ל openpli 4.0 וכרגע עברתי ל openpli 3.0 - הוא נראה יותר מתאים לממיר ועובד מהר יותר.
אבל לא מצאתי קובץ ipk להתקנה ידנית של enigma2-plugin-softcams-oscam-experimental 1.2 -
אם יש לך אותו אשמח אם תעביר לי ואנסה להתקין כפי שתארת בפוסט הקודם.
תודה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
זה אתר הבית.
יש לך פה את כל הגרסאות הקיימות לכל סוגי החומרה.
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www. ... 1.20_TRUNK
האתר כרגע עובד לי רק דרך פרוקסי, לכן הבאתי אותו דרך anonymouse.
moshe2go
הודעות: 851
deepspace,
נראה אחלה אתר אבל לא ברור איך אני מוצא oscam שיתאים לי -
באיזו תיקיה זה אמור להיות?
תודה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
mips-tuxbox-oe1.6
All Dreambox HD & VU (Old)
או לגרסאות אניגמה חדשות:
mips-tuxbox-oe2.0
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
שלום לכולם
רציתי לדעת בבקשה מה היתרונות (אם בכלל) של OSCAM על פני CCCAM או MGCAMD ?
האם הוא יודע גם להתחבר לשרתי CCCAM ו NEWCAMD ?
אכן מהאתר הרישמי של OPENPLI אפשר להתקין רק על ממיר מקורי או סיני עם סים A8P .
moshe2go
הודעות: 851
מוזר - לא קבלתי אתראות במייל על התגובות שלכם...
deepspace,
מצטער לנדנד אבל OSCAM חדש לי ולא מצליח למצוא באתר:
אני מניח שבממיר שנקנה לפני כשנה וחצי מותקנת oe2.0 ולא ברור איזה קובץ מתאים -
ניסיתי לפתוח כמה קבצים דחוסים ולא מצאתי קבצי IPK להתקנה.
כמה שזכור, כשעזרת לי בהתקנת הממיר, אמור להיות לך ממיר זהה לשלי - אם זה נכון אז עם איזה קובץ התקנת OSCAM?
vipersvcd,
OSCAM הוא אמולטור קוד פתוח, מתקדם יותר ומאפשר גישה גרפית נוחה דרך הדפדפן לצורך שינוי הגדרות וכו.
הוא אמור לדעת להתחבר לכל סוגי השרתים ונראה שהעתיד הולך לכיוון הזה. כל האמור לעיל זה למיטב ידיעתי וטרם התקנתי אותו כך שאין לי נסיון מעשי. ישנם כאן בפורום יותר מנוסים שיתקנו אם אני טועה.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
moshe2go כתב: למי שמעונין הורדו מהלינק הבא:http://www.dreamoem.com/showthread.php? ... y-gjstroom
זה OE1.6
תוריד את זה לדוגמה: http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www. ... fog25jaop3
http://www.brouhaha.com/~eric/tgz.html
http://lmgtfy.com/?q=how+to+install+tar.gz+dreambox
יכול להיות שתצטרך להוריד בנפרד לאחר מכן קבצי סמפל לקונפיגורציה ולשים בנתיב המתאים במידה והקבצים לא יווצרו לבד.
התקנת OSCAM היא לא יותר מהעתקת קובץ בינארי בודד אל /usr/bin/.
שים לב שהוא מקבל הרשאות מתאימות להרצה (755).
נסה לחפש מידע נוסף ברשת באנגלית לפני שאתה ממהר להקדים לשאול על מחסום נוסף שנתקלת בו.
יש לך פה מידע נוסף על הפעלת אמולטורים: http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.p ... 42#p305342
הסתדרת או שאתה צריך עזרה נוספת?
אל תחשוש לשאול אם יש לך עוד שאלות.
