שאלה בנוגע לחשיבות מיקום וכיוון הצלחת
דביר
הודעות: 33
הצטרף: 13 ינואר 2014, 22:56
שליחה על ידי דביר »
עומדים לעשות אצלנו שיפוץ של הבניין תוך הוספת שתי קומות.( תמא 38).
במסגרת זו עומדים לעשות סוג של גג 'סטרילי', שבו רק קולטי שמש משותפים ואולי צלחת יס.
כיום יש לי צלחת לווין על הגג המשותף, מכוונת בערך למזרח/דרום כזה.
אם אכן לא יאפשרו העמדת צלחת על הגג המשותף ( מישהו אגב יודע מה תקנות עיריית תל אביב בנושא, בבנייה חדשה?) ואאלץ לשים אותה במרפסת ( ראיתי מספר מקרים כאלו בתל אביב) , המרפסת שלי תפנה בערך לכיוון מערב צפון.
האם אהיה בבעיה בעניין הקליטה ?
Re: שאלה בנוגע לחשיבות מיקום וכיוון הצלחת
כן , לפי מה שתיארת אם המרפסת שלך פונה לצפון/מערב והצלחת שלך מכוות לדרום / מזרח ...אז אין מצב לקליטה .
הכי טוב שתעלה לגג עם מצפן ותבדוק את הכיוון או לחילופין תגיד איזה לויין אתה קולט וניתן לך פה את הכיוון באזימוט
אותו תוכל לבדוק עם המצפן מהמרפסת שלך במדוייק !
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
על גג או קירות חדר מעלית
דביר
הודעות: 33
שליחה על ידי דביר »
בעיקרון יש לי רק עמוס והוטבירד, אבל אני כבר לא כל כך משתמש בהוטבירד אלא בעיקר בעמוס.
מה הכיוון הנדרש לעמוס ?
הכיוון לעמוס 236 מעלות באזימוט ו 34 מעלות בהגבהה ...תבדוק עם מצפן מהמרפסת
דביר
הודעות: 33
שליחה על ידי דביר »
האמת שזה קצת סינית עבורי.
רק על מנת לקבל מושג כללי ראשוני , האם זה פונה בגדול למזרח, לדרום ?
90 מעלות זה מזרח
180 מעלות זה דרום
270 מעלות זה מערב
360 או 0 זה צפון
כלומר 236 מעלות זה - דרום מערב !!
לך תקנה מצפן ב 20 שקלים באחת מחנויות קמפינג או אם יש לך סמארטפון כלשהו תוריד אפליקציה של מצפן !!
דביר
הודעות: 33
שליחה על ידי דביר »
אוקי , תודה.
אם אפשר שאלה לכיוון אחר.( אם זה לא מתאים אפתח שרשור חדש).
כיום יש לי ממיר לא hd, שמחובר לטלויזיה בקומפוזיט .
אם אתקין ממיר hd שיתחבר לטלויזיה עם כבל hdmi , או קומפוננט, האם אקבל בכלל שיפור כלשהו בתמונה מתחנות ה- sd הישראליות?
הבנתי שממילא למשל ערוץ 1 לא מעביר את תחנת ה hd שלו , אלא רק ללקוחות הוט ויס.
כן , יהיה שיפור קטן ולא משמעותי ...
אם יש לך מסך שטוח HD שמהסתם יש לו כניסה דיגיטלית HDMI תמיד עדיף לחבר אליו מקור דיגיטלי ולא מקור אנלוגי
השאלה האם בגלל שיפור קטן כזה ואולי לא משמעותי כדאי לך להשקיע בקניית ממיר חדש HD ( חלק מהאנשים לא ממש ישימו לב לשינוי ) ,
אם אתה מתכנן לקלוט בעתיד ערוצי HD מלוויינים נוספים אז כדאי לך לעשות את השידרוג הזה ...אבל אם אתה נשאר רק עם עמוס
אז לדעתי לא כדאי לך להשקיע אלא אם הממיר שלך הקיים הוא ממש ישן ולא הכי טוב ,
אם אתה נשאר רק עם ערוצי ישראל ...קח בחשבון שבעתיד רשת עידן פלוס מתוכננת לעבור לשידור HD ותוסיף ערוצים
ואולי כדאי לך לישקול קניית ממיר DVB-T2 שיש לו יציאת HDMI ולקלוט ערוצי ישראל דרך רשת עידן ( בתנאי שהקליטה טובה באיזורך )
דביר
הודעות: 33
שליחה על ידי דביר »
כן, שיערתי שזו תהיה התשובה ואני ממש מסכים אתך.( מה עוד שלאור השיפוץ שהוזכר בתחילה אולי לא תהיה לי בכלל צלחת לווין עם קליטה).
אלו חדשות נחמדות של שידורי hd על ידי עידן +.
יש לי ממיר dvb-t פנימי בטלויזיה . לא יודע אם זה t2 , רשום שם dvb-t/c , אבל אוכל לנסות.
אגב, בלא מעט ממירי לווין יש בפנים גם את ה- dvb-t .
שאלה אחרונה.
האם יש עדכוני firmware לממיר, למשל של מאגנום.
בחיפוש שעשיתי ברשת לא מצאתי כל כך.
דבר עם היבואן של הממיר ....היבואן של מאגנום זה סיגמה http://www.satsigma.co.il/
דביר
הודעות: 33
שליחה על ידי דביר »
אוקי, תודה.
אעדכן כאן, גם לטובת אחרים, את תשובת היבואן.
עריכה :
דיברתי עם היבואן.
לדבריהם אין לו עדכון והם גם הפסיקו לייבא אותו.
