אני מנסה להתקין oscam לצורך פתיחת ערוצים מקודדים - בממיר דרימבוקס 800se מותקן אצלי אימג' -
openpli-2.1-beta-dm800se-20140318-sim2-ssl84b - והלכתי לפי השרשור הבא:
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.php?f=1&t=49120
התקנתי דרך הממיר כפי שמתואר באחד הפוסטים בשרשור:
SOFTWARE MANAGEMENT----ADVANCED OPTIONS---PACKET MANAGEMENT
את הפלאגין הבא: enigma2-plugin-softcams-oscam-experimental 1.2
זה מה שכתוב בכותרת החיבור בדפדפן: OSCAM 1.20-unstable_svn build #7365
התחברתי דרך הדפדפן לפי הפורט שמופיע בקובץ oscam.conf > IP:16200 (לצורך צפיה בקובץ הנל ניתן להתחבר מלינוקס לממיר באמצעות: telnet,putty,ssl וכו ולפתוח עם העורך של אניגמה - vi, מווינדוס יש אמצעים אחרים) - נכנסתי עם הדפדפן להגדרות oscam בממיר ובצעתי את כל המתואר בשרשור ועדיין זה לא עובד - להלן תוכן הקבצים:
קובץ oscam.dvbapi - הוספתי בסוף הקובץ את השורות שצריך להוסיף לפי השרשור והשארתי את השורות שהיו במקור - האם למחוק?
קוד: בחירת הכל
# dvbapi configuration
# types:
# P - Priority
# format:
# P: <caid>:[<provider>]:[<srvid>]:[<ecmpid>]
# I - Ignore
# format:
# I: <caid>:[<provider>]:[<srvid>]:[<ecmpid>]
# M - Map
# format:
# M: <caid>:[<provider>]:[<srvid>]:[<ecmpid>] <target caid>:[<target provider>]
# D - Delay
# format:
# D: <caid>:[<provider>]:[<srvid>]:[<ecmpid>] <delay (ms)>
#p: 0500:023800 # prioritize 0500 with provider 023800
#P: :::1BCD # prioritize ecm stream with pid 1BCD on any channel
#P: 1722 # prioritize 1722
#P: 1830::EF75 # prioritize 1830 on channel EF75 only
#M: 1830 1830:003411 # map caid 1830 always to provider 003411
#D: 1702 200 # wait 200ms before writing cw on caid 1702
#I: :002000 # ignore provider 002000 on every channel
#I: 0 # ignore every caid that was not handled before
# These dvbapi settings works fine for CDS NL / BE, for other cards see oscam wiki on pli forum or oscam wiki on streamboard forum.
P: 0D00 :000000
P: 0D00 :0000C4
P: 0D00 :0000C0
P: 0D00: 0000C4
P: 0D05 :::1
P: 0D00: 0000CC
P: 0D00: 0000C8
P: 0D04 :::1
I: 0100 #ignore all old seca providers
I: 0500 #ignore viaccess
I: 0622 #ignore old irdeto
M: 1817:00006A 0100:00006A #map NL nagracaid 1817:00006A to seca 0100:00006A
M: 1818:00006C 0100:00006C #map BE nagracaid 1818:00006C to seca 0100:00006C
P: 1817:00006A #Prio NL 1817
P: 1818:00006C #Prio BE 1818
קוד: בחירת הכל
# oscam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.00-svn build #5630
# Read more: http://streamboard.gmc.to/oscam/browser/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.conf.txt
[global]
disablelog = 1
disableuserfile = 1
#logfile = /media/usb/oscam/oscam.log
# first create the needed directory's and see if there is usb stick, cf or hdd
#usrfile = /media/usb/oscam/user.log
# first create the needed directory's and see if there is usb stick ,cf or hdd
#cwlogdir = /media/usb/oscam
#emmlogdir = /media/usb/
usrfileflag = 0
clienttimeout = 5
fallbacktimeout = 2500
serialreadertimeout = 1500
clientmaxidle = 120
dropdups = 1
failbantimE = 0
bindwait = 120
nice = -1
maxlogsize = 10
waitforcards = 1
waitforcards_extra_delay = 3000
preferlocalcards = 1
saveinithistory = 1
readerrestartseconds = 5
lb_mode = 1
lb_save = 0
lb_nbest_readers = 1
lb_nfb_readers = 1
lb_reopen_mode = 1
lb_reopen_seconds = 6
lb_retrylimit = 1600
[monitor]
port = 16500
monlevel = 4
nocrypt = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255,10.0.0.0-10.255.255.255
[webif]
httpport = 16200
httpuser = user
httppwd = password
httprefresh = 20
httpallowed = 0.0.0.0-255.255.255.255
httphideidleclients = 0
httpreadonly = 0
[cccam]
port = 12000
version = 2.2.1
reshare = 3
reshare_mode = 4
ignorereshare = 0
minimizecards = 0
keepconnected = 1
nodeid = 0a0b0c0d0e0f1215
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
user =user1
#user = dvbapiau
boxtype = dreambox
request_mode = 1
#[newcamd]
#key = 0102030405060708091011121314
#port = 34003@0500:FFF400,042800,042810
#keepalive = 1
#allowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255,10.0.0.0-10.255.255.255
#[radegast]
#port = 30000
#user = radegastuser
#[camd33]
#port = 40000
#serverip = 192.168.123.1
#key = 01020304050607080910111213141516
#[cs378x]
#port = 50000@0300:600000
#[gbox]
#hostname = host.example.com
#port = 60000
#password = mypassword
קוד: בחירת הכל
# oscam.user generated automatically by Streamboard OSCAM 1.00-svn build #5630
# Read more: http://streamboard.gmc.to/oscam/browser/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.user.txt
# is needed for au
#[account]
#user = dvbapiau
#pwd =
#disabled = 0
#group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
# put all reader groups otherwise you not have ecm from the non included group.
#uniq = 3
#monlevel = 0
#au = 1
# for using mpcsmon
#[account]
#user = usermonitor
#pwd = pasword
#disabled = 0
#group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,19,20,21
#uniq = 1
#sleep = 0
#monlevel = 4
[account]
user = user1
group = 1
cccreshare = 10
#[account]
#user = user2
#pwd = pasword2
#disabled = 0
#group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16
#uniq = 3
#sleep = 0
#monlevel = 0
#service = !service1,!service2
#services defind in oscam.services if empty all services are allowed.
#cccmaxhops = 5
#cccreshare = 2 # note the difference with { 0:0:3 } from f line cccam .
#cccignorereshare = 0
#keepalive = 1
#hostname = cccam.example.cx
# f line in cccam would be like :
# F: user pasword2 5 0 0 { 0:0:3 } { } { } cccam.example.cx
# this users c line here server line in oscam.server has group 12 to avoid loop back I did not put group 12 in his user
# account f line. Normally it's not needed... However some svn versions can have segfault errors and jumps out due to that loopback.
# By doing this you will avoid that kind of problems.That's also the reason that i asign a different group to each reader.
קוד: בחירת הכל
# oscam.server generated automatically by Streamboard OSCAM 1.00-unstable_svn build #5630
# Read more: http://streamboard.gmc.to/oscam/browser/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.server.txt
[reader]
label = ccw
protocol = constcw
device = /usr/keys/oscam.keys
reconnecttimeout = 1104180227
caid = 0D00,0D04,0D05
group = 1
#[reader]
#label = lower
#enable = 1
#protocol = internal
#device = /dev/sci0
#detect = cd
#mhz = 500
#cardmhz = 500
#caid =
#ident =
#services =
#group = 1
#emmcache = 1,3,15
#lb_weight = 100
#cccreshare = 3
#audisabled = 0
# uncomment and enable this lines below only if devices are present
#[reader]
#label = upper
#enable = 0
#device = /dev/sci1
#detect = cd
#mhz = 500
#cardmhz = 500
#caid =
#ident =
#services =
#group = 2
#emmcache = 1,3,15
#lb_weight = 100
#cccreshare = 3
#audisabled = 0
#[reader]
#label = smartreader
#enable = 0
#protocol = mouse
# dreambox kernel does not support smartreader protocol so use mouse and set speed with ttyS0 tool
# for devices boxes with libusb1.0.6 or greater and kernel above 2.6.30 use smartreader
#device = /dev/ttyUSB0
# for smartreader protocol use bus:device
# bus:device bus name and device name of the Smartreader+
# (get the names with lsusb 'Bus' and 'Device')
#detect = cd
#mhz = 600
# do not use with mouse do use with smartreader protocol
#cardmhz = 600
#caid =
#ident =
#services =
#group = 3
#emmcache = 1,3,15
#lb_weight = 100
#cccreshare = 3
#audisabled = 0
# uncomment and adapt to your needs the readers below this line or ad extra ones.
#[reader]
#label = pcserverlocalnetwork
#enable = 1
#protocol = cccam
#device = 192.168.123.9,12000
#account = user
#password = pasword
#reconnecttimeout = 1
#group = 5
#emmcache = 1,2,15
#lb_weight = 100
#cccversion = 2.2.1
#cccmaxhops = 5
#ccckeepalive = 1
#cccreshare = 3
#audisabled = 0
# on cccam it would be a c line like:
#C: 192.168.123.9 12000 user pasword no { 0:0:5 }
#[reader]
#label = remoteccampeer
#enable = 1
#protocol = cccam
#device = cccam.example.cx,12925
#account = user
#password = password
#services = !service1,!service2
# (the ignored providers or channel see oscam.services)
#reconnecttimeout = 2
#group = 12
#lb_weight = 100
#cccmaxhops = 5
#cccreshare = 3
#ccckeepalive = 1
#audisabled = 1
# the best is for NOT sending emm's to remote cccam peers
#cccversion = 2.2.1
# on cccam it would have been a c line like :
# C: cccam.example.cx 12925 user password no { 0:0:5 }
מקווה שזה קובץ מפתחות תקין ומעודכן?
משהו חסר בכדי שזה יתחיל לעבוד - האם צריך להפעיל את oscam או שזה מופעל אוטמטית? איך יודעים אם הוא פעיל - ניתן לראות זאת דרך החיבור בדפדפן?
אשמח לסיועכם!
בברכה,
משה
