אשכול מרוכז לכבוד מיזם הסיבים האופטיים UNLIMITED.
- הודעות: 3723
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
- מיקום: ישראל. גוש דן
Re: אשכול מרוכז לכבוד חברת הסיבים האופטיים IBC
אני לא הבנתי, אם אין לה אפשרות להחרים, אז למי היא לא עובדת עם מיזם אנלימיטד ?
- הודעות: 3723
הם תיקנו את האתר אינטרנט שלהם, ואני נרשמתי לשם.
http://sizmedia.com/my.php?i=yytoynhz2zd0.jpg
לחצן ימין העכבר,הצגת תמונה.
- הודעות: 30820
גם אני לא מצליח להרשם, כנראה שהסיבים מהירים מידי
- הודעות: 30820
הודיעו לי להיות מחר בבית שהם מגיעים
- הודעות: 3723
אני מקווה שזה באמת יעזור
http://www.themarker.com/technation/1.2334431
יא, אני אשמח לראות צילום מהפגישה עם אנלימיטד, מה שמותר לצלם.
הם כבר מקבלים הזמנות? אל מי פנית בדיוק?י א כתב:הודיעו לי להיות מחר בבית שהם מגיעים
- mola10
- הודעות: 2405
- הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
בעצמם הודיעו שיתחילו לחבר רק בעוד חודש
הזמנה בכלל לא אצלם אלא דרך הספק
- הודעות: 3723
נראהה לי שבשביל התשתית הם צריכם לבוא, ובשביל להתחבר לאינטרנט זה תפקיד הספק שירות.
- daviki
- הודעות: 167
- הצטרף: 21 אוקטובר 2009, 20:48
- מיקום: קציר
אני גם נרשמתי ניראה לי שזה יגרום לאנשים לעבור ל IPTV פחות כבלים בלי צלחות בקיצור עולם הצלחות לאט לאט נמוג.
תגידו לי עם אני טועה?
- daviki
- הודעות: 167
- מיקום: קציר
- הודעות: 30820
חברים - התלוצצתי.. נראה לי הם יבואו אולי בעוד 3 שנים
למי שקצת מבין בתשתיות ...יש הרבה סימני שאלה איך תפעל השיטה וכיצד יחוברו הלקוחות בכבל אופטי עד הבית ,
מה שידוע בנתיים זה שהתשתית הראשית הבין עירונית מסתמכת על כבלים אופטיים שנמצאים בתוך כבלי החשמל הראשיים
אלה הכבלים של המתח גבוה שעוברים וחוצים לאורך ולרוחב כל המדינה , מה שלא ברור איך כבלים אלה יגושרו ללקוחות בבתים ,
הרי אין צנרת ותשתית פנויה לצורך זה ותשתית הקיימת היא של בזק או הוט ...מעניין להבין איך כל זה הולך להתבצע !
- הודעות: 30820
זה הסיבה שאני הערכתי ב 3 שנים
- daviki
- הודעות: 167
- מיקום: קציר
לפי דעתי תהיה קומבינה עם הוט ו בזק. אין להם בררה התעשיות אצלם.
אולי עם הוט ...בזק לא זקוקה להם וכבר הכינה ומכינה בימים אלה תשתית מתחרה
כך שבהחלט יתכן שבזק תתחיל להציע חיבור לפייבר לבית עוד לפני החברה החדשה ...
לדעתי הם מחכים לראות מה יקרה ובנתיים מכינים וממשיכים לעבוד על התשתיות בכל הארץ .
הולך להיות מעניין ...תחרות זה טוב , ותשתיות חדשות מתקדמות זה עוד יותר טוב ...
- הודעות: 3723
החיסרון באינטרנט זה שעדיין אם יש עומס של גולשים בשרת של השידור , אז השידור עלול להתקע, וגם יכול להיות מצב שאם באינטרנט צופים בסרטון ותוך כדי זה מורידים קובץ עם הרבה משקל, אז זה עלול לפגוע ביציבות הסרטון.daviki כתב:אני גם נרשמתי ניראה לי שזה יגרום לאנשים לעבור ל IPTV פחות כבלים בלי צלחות בקיצור עולם הצלחות לאט לאט נמוג.
החיסרון השני זה שדרך האינטרנט יותר קל לפתוח הצפנה כי באינטרנט יש את כל המידע של השידור אם מפורץ מחשבים מצליח לפרוץ לשם.
בשיטת הצפנה לווינית, המידע מוצפן במפתחות שמתחלפות מהר, בהתחלה זה היה קבוע המידע של המפתחות אז היה מי שידע את זה,כנראה מרגלים בצורה לא חוקית שפרסמו את זה בפורומים, ויכל היה בציוד הזה שזה בעיקרון צורב כרטיסים עם תוכנה, לצפות בזה בעבר, ולכן נראה לי שכיום מי שרוצה לראות ערוץ מוצפן צריך לעשות שיתוף מהכרטיס המקורי,כנראה בתשלום.ובגלל ששיתוף עלול להפר זכויות יוצרים, אז יש כאלה שפוחדים לעשות את זה , אז הדברים האלה עדיין מעודדים גופי שידור של טלוויזיה ורדיו, להמשיך לשדר דרך לווין תקשורת, גם לאלה שמקלט הטלוויזיה שלהם לא יכול להתחבר לאינטרנט, דבר יותר מתקדם ברוב המרים הוא יותר יקר, ואין להם כסף מיותר לשלם גם לאינטרנט.
זה היה נכון עד כה ! תתחיל לחשוב סיב אופטי עד הבית ! כשיש לך 500 מגה או 1000 מגה סימטרייכול להיות מצב שאם באינטרנט צופים בסרטון ותוך כדי זה מורידים קובץ עם הרבה משקל,
זה לא ממש משנה מה אתה מוריד במקביל ואיזה עומס יש .
אין הבדל בשיטות ההצפנה , ואין שום חיסרון ..., שיטת ההצפנה היא זהה ! מפעילי IPTV משתמשים ב VPNהחיסרון השני זה שדרך האינטרנט יותר קל לפתוח הצפנה כי באינטרנט יש את כל המידע של השידור אם מפורץ מחשבים מצליח לפרוץ לשם. בשיטת הצפנה לווינית, המידע מוצפן במפתחות שמתחלפות מהר,
הלקוחות מופנים לכתובת ה VPN הסגורה והמוצפנה , שיטת ההצפנה של הוידאו היא זהה לכל רשת אחרת לויינית או בכבלים !
מן הסתם שיתוף יתכן ! אבל אין יתרון לשידור בלויין לעומת שידור ב IPTV יעודי ! ( לא טלויזיה אינטרנטית כי אם IPTV יעודי ) .
ממש לא נכון... !! כל גוף שידור שמשדר בלוויין יהיה מוכן מיידית לעבור לשידור IPTV אם רק הרגולטור יאשר להם !הדברים האלה עדיין מעודדים גופי שידור של טלוויזיה ורדיו, להמשיך לשדר דרך לווין תקשורת
למשל YES ששוכרת 8 או 10 טרנספונדרים בעמוס ומשלמת כ 1 מיליון דולר בחודש דמי שכירות עבור השימוש הזה !!
לעומת שידור ב IPTV שהעלויות התפעול שלו הרבה יותר קטנים ואין מה להשוות בכלל ,
אין קשר למקלט הטלויזיה !! המקלטים החכמים החדישים שמתחברים לאינטרנט ויש להם דפדפן פנימי וניתן להזרים מיוטיובגם לאלה שמקלט הטלוויזיה שלהם לא יכול להתחבר לאינטרנט, .
ישירות לטלויזיה ...כל אלה לא קשורים לשידור ב IPTV שם הלקוח מקבל ממיר IP ממיר זהה לממיר לויינים שיש לו כרטיס חכם
ומתחבר ב LAN או WIFI ישירות לרשת הבייתי שמחוברת לפייבר לבית ! , לממיר הזה יש יציאת HDMI ומתחבר לטלויזיה כמו כל ממיר אחר ...אין קשר ליכולת של הטלויזיה להתחבר לאינטרנט !
