לקלוט ערוץ 22
wwe160
- הודעות: 127
- הצטרף: 01 ספטמבר 2013, 17:29
לקלוט ערוץ 22
יש לי 2 צלחות לווין .. קלטתי איתם 53e ו75e
למה אני לא יכול לקלוט את ערוץ 22? ערוץ 1?
צריך לכוון אחרת את אחת מהצלחות ? תודה
nati777
- הודעות: 1500
- הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
- מיקום: קרית גת
wwe160
- הודעות: 127
Re: לקלוט ערוץ 22
לכוון למעלה בגג?nati777 כתב:כן אתה צריך לכוון צלחת ללווין עמוס
עדיף לקלוט דרך עידן פלוס.
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
wwe160
- הודעות: 127
jr1953r
- הודעות: 82
- הצטרף: 19 מרץ 2013, 16:37
Re: לקלוט ערוץ 22
אתה יכול לכוון בעזרת מוניטור וממיר
אבל למי שאין רקע קודם זה יכול לקחת שעות ויכול להיות שלא תצליח
אתה גם יכול לכוון עם הממיר שיש לך בבית.
מישהו בבית יצטרך להגיד לך מתי יש סיגנל בכל הזזה של הצלחת שלך כמובן שעדיף לראות את הנתונים בזמן אמת
- הודעות: 2584
Re: לקלוט ערוץ 22
מה לכוון? אם לא קלטת בעבר ,אז כנראה שאין לך צלחת או LNB המכוונים לעמוס. אם תרצה לכוון לעמוס תצטרך לוותר על אחד הלווינים שאתה רואה.
עדיף באמת לרכוש ממיר עידן פלוס גם בגלל מה שיש בו כרגע ,וגם בגלל התוכניות להרחבה בעתיד.
wwe160
- הודעות: 127
Re: לקלוט ערוץ 22
כי יש לי לווין שאיתו ראיתי 75E אבל הוא כבר לא עובד, אי אפשר לקלוט כלום כי הם שינו את התדר..צור .א כתב:מה לכוון? אם לא קלטת בעבר ,אז כנראה שאין לך צלחת או LNB המכוונים לעמוס. אם תרצה לכוון לעמוס תצטרך לוותר על אחד הלווינים שאתה רואה.
אז אין לי מה לעשות איתו? לאיפה אני יכול לכוון ? מה אני יכול לעשות עם הצלחת הזאת? לא חבל ?
אז חשבתי שלא משנה מה ואיפה אני יוכל לקלוט ערוץ 11 וערוץ 22 בלי להזיז את הלווין שנמצא בגג ..
- הודעות: 2584
Re: לקלוט ערוץ 22
אם הצלחת פנויה אפשר להזיז אותה לכיוון עמוס(כמו שמכוות צלחת של יס).לאחר מיכן לסרוק בעמוס את הערוצים הפתוחים.
wwe160
- הודעות: 127
Re: לקלוט ערוץ 22
ואיך מכוונים צלחת עצמאית בלי להביא מישהו ?צור .א כתב:אם הצלחת פנויה אפשר להזיז אותה לכיוון עמוס(כמו שמכוות צלחת של יס).לאחר מיכן לסרוק בעמוס את הערוצים הפתוחים.
- הודעות: 1068
Re: לקלוט ערוץ 22
http://www.ebay.com/itm/SATLINK-WS6906- ... 41817f888d
זה עולה 300 ש"ח המכשיר כיוון , ב ebay , העלות של המכשיר הזה כעלות דמי "ביקור"
1. חסרון[/uן תצטרך להשקיע זמן
2. יתרון זה יאפשר לך לכוון לכל לווין שתחפוץ
כדי ללמוד באופן כללי על כל לווין שאתה רוצה לכוון :
א. flysat יש רשימת לווינים בעולם עם רשימת ערוצים
http://www.flysat.com/satlist.php
כל הלווינים מופיעים בו כולל עמוס
ב. יש אתה שמראה את הנתונים של הזויות של הצלחת וכיוונים
satlex
תכנס לכאן :
http://www.satlex.de/en/azel_calc-param ... &diam_h=80
לפי הנתונים פה :
ה azimuth 236.61 , כלומר כדי לדעת באופן כללי לאן לכוון את הצלחת אופקית . לוקחים מצפן פשוט , ואת הצלחת לשים לכיוון של 236 מעלות
התונים באתר מציגים נתונים מדוייקים של זוויות , וכו' אך תשתמש בזה באופן כללי להבנה (אין צורך בכלי מדידה מכאניים למדידת זוויות)
אתה עובד רק עם המכשיר כיוון דיגיטאלי שהצגתי, + צריך קצת הבנה בסיסית לקרוא ב satlex בלינק שהבאתי לך כדי להבין בצורה בסיסית
satlex
תכנס לכאן :
לפי הנתונים פה :
- הודעות: 1068
Re: לקלוט ערוץ 22
בנוגע ל 75 , הם לא החליפו תדר , הסיבה שאתה לא קולט זה שהם החליפו לווין .
לווין abs2 מכסה מעכשיו רק את רוסיה ,
והחבילה הרוסית של 75 לא נקלטת יותר בישראל .
חלק מהערוצים הרוסים שהיו בא נקלטים בלווינים אחרים בצורה חופשית .
רוב הערוצים שהיו ב 75e נקלטים בחבילות רוסיות אחרות של מדינות אחרות בפדרציה
בלווין 60E יש חבילה התשלום , עם הרבה ערוצים ברוסית
יש שם גם כמה ערוצים פתוחים שבצריך רק צלחת מכוונת לשם
בלווין 53E יש ערוצים רוסים פתוחים
Rossiya 1 (0h)
Perviy kanal Ukraine
NTV (0h)
TNT
GRTK Groznyj
Perviy kanal CIS
TV3
Belarus 24
יש הרבה ערוצים רוסים פתוחים בהרבה לווינים ,
יש הרבה ערוצים אוקראינים , רוסים, קווקזים , מכל מדינות הפדרציה
Rossiya 1 (0h)
NTV (0h)
TNT
GRTK Groznyj
Perviy kanal CIS
TV3
Belarus 24
wwe160
- הודעות: 127
Re: לקלוט ערוץ 22
WOW אתה עזרת לי מאודד מאוד מאוד, תודה רבה רבה רבהdrsignal כתב:בנוגע ל 75 , הם לא החליפו תדר , הסיבה שאתה לא קולט זה שהם החליפו לווין .
Rossiya 1 (0h)
NTV (0h)
TNT
GRTK Groznyj
Perviy kanal CIS
TV3
Belarus 24
אבל, אני רק צריך את Tajik mux
הוא לא שייך לשום חבילה רוסית ,אין איך לתפוס אותו ?
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
Re: לקלוט ערוץ 22
tajik mux נמצא רק בלווין החדש ABS-2 שאותו אי אפשר לקלוט בארץ עם צלחות קטנות.
אולי יש בIPTV...
אולי יש בIPTV...
wwe160
- הודעות: 127
Re: לקלוט ערוץ 22
מה זה צלחת קטנה בשבילך ?nati777 כתב:tajik mux נמצא רק בלווין החדש ABS-2 שאותו אי אפשר לקלוט בארץ עם צלחות קטנות.
אולי יש בIPTV...
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
