ממיר ביס לא עובד לא נדלק מה הסיכוי שזה ספק כוח
כמה עלות התיקון שם הממיר ביס קלאס מי היבואן טלראן או סיגמה איזה ממיר הכי זול פועל עם כרטיס של ביס תודה יש נורה אדומה דולקת כשלוחצים על כיבוי והדלקה אז יש שינוי בנורה אבל היא נשארת בצבע אדום ולא עוברת לירוק
- הודעות: 1068
Re: ממיר ביס לא עובד לא נדלק מה הסיכוי שזה ספק כוח
1. תבדוק בעין האם יש על המעגל של הספק כוח איזה שהם קבלים מנופחים \ או נגדים שרופים
2. תבדוק עם voltmeter אמפרמטר מה הם המתחים ביציאה מהספק כוח האם הערכים הם תקינים ?
* ניתן לתקן ספקי כוח בדרך כלל זה הקבל הראשי שלהם שהוא מתקלקל בחומר הדיאלקטרי שלו ואז מחליפים קבל בקבל אחר בעל אותו ערך של פוטנציאל אבל חייב להיות שווה או גדול בקיבול [קיבול נמדד במיקרו פאראד]
* לדוגמה אם קבל ערכים שלו הם 400v 35mF אתה צריך קבל של לפחות 400v\35mf ניתן לשים קבל גדול יותר בקיבול שלו
לדוגמה 400v 68mf אבל לא קבל קטן יותר .
* לקבלים יש polarity - ל + חייב להיות בכיוון הנכון , יש מכשירי מדידה שנקראים rcl מטר , המכשיר טוען את הקבל בפוטנציאל מתח גבוהה ומודד את הקיבול שלו .
* עוד משהו יש קבלים מסוגים שונים קבלים קרמים,קבלים כדוריים , קבלים low esr , קבלי סרט פחמן film
