אין סיגנל בגלל קצר חשמלי
החלפת ממיר לא עזרה החלפת דייסיק לא עזרה לא היה גשם או רוחות חזקות מה עושים ואם לא תמצא בעיה בכבלים לא הגיוני שהצלחת זזה או נהרסה פתאום
Re: אין סיגנל בגלל קצר חשמלי
מה הקשר מד שדה ממיר מדויק 3 פרמטרים לא עובדים אם הצלחת זזה או נהרסה אז פרמטר אחד חייב לעבוד
כול כך הרבה שטויות במכה לא ראיתיתומר 1 כתב:מה הקשר מד שדה ממיר מדויק 3 פרמטרים לא עובדים אם הצלחת זזה או נהרסה אז פרמטר אחד חייב לעבוד
מחברים את הLNB למד שדה רואים אים יש קליטה . אין קליטה המד שדה אומר גם אם העיין נישרפה . לא נישרפה אז זזה מעט וגם את זה כותב המד שדה .
בכול תקין מיתקדמים הלאה
מקווה שהיבנתה אחי
kobi1972
- הודעות: 189
- הצטרף: 28 מרץ 2009, 13:23
אחי תסכל על ההודעות שלך ותראה הרבה....הטכנאי קרמר כתב:כול כך הרבה שטויות במכה לא ראיתי
- yossid
- הודעות: 1112
ראה כותרת ההודעה שלך
וראה הודעה ראשונה החלפת ממיר ודייסיק
ולא עזר ( בתיקווה שחיברת נכון )
עם מכשיר בדיקה
בברכה
יוסי
יתכן וכל החלקים הנותרים גם שרופים ולכן החבר קרמר צודק. צריך לבדוק כל חלק בניפרדתומר 1 כתב:החלפת ממיר לא עזרה החלפת דייסיק לא עזרה לא היה גשם או רוחות חזקות מה עושים ואם לא תמצא בעיה בכבלים לא הגיוני שהצלחת זזה או נהרסה פתאום
עם מכשיר בדיקה
בברכה
יוסי
- הודעות: 1068
הקדים ואומר :
אם יש קצר בכבל כנראה שבנקודות החיבורים יש קצר של קונקטורים ,
חוסר קליטה הממיר יראה signal אולי לא אידיאלי נניח יראה סיגנל 50% (זה לא מצב של קצר!)
אם סיגנל בכלל 0 אז יש אכן יש קצר!
זה אני אומר לך מראה שתדע להבחין בין צלחת שזזה ואין קליטה מול מצב של קצר
במצר של קצר הממיר לא מציג בכלל נתונים (anti short של הממיר מזהה שיש קצר )
אם יש לך סיגנל ואין קליטה אבל יש נתונים אז כנראה שהצלחת שלך זזה ואין קשר קצר
במידה ואכן יש קצר ת תמשיך לקרוא ...
כמה דברים :
1.צודקים מי קודמי שרשמו על מד שדה
עם זאת כמה דברים בכל דבר טכני המצרכים החשובים ביותר זה דרך מחשבה הגיונית
2
על מנת להרוג זבוב לא צריך תותח!
בכל זאת אפשר באמצעים פשוטים בהרבה
אתה יכול למדוד עם מודד אוהמטר \ולטמטר
א. בדיקת קצר על הכבל (אין צורך בממיר נחוץ רק "רב מודד" למדידת התנגדות בכבל)
אתה יכול לקחת רב מודד (voltmeter) ועבור למצב התנגדות (כמובן ממיר סגור אל תגרום לקצר הטיונר של הממיר להציא מהחשמל לפני כל פעולה
ב. אתה נוגע עם אלקטרודה אחת ברשת של הכבל (נגיד תקח את ה + בצבע אדום)
אלקטרודה אחרת (-) את את נוגע בליבה
(אתה יכול לקחת קצה של כבל בקונקטור שלו לשים אוהם-מטר ולבדוק)
אם ההתנגדות = 0 סימן שהכבל מקצר לחלוטין
אם ההתנגדות = 1 סימן שהכבל איננו מקצר כלל! (התנגדות שואפת לאיןסוף)
תבחר התנגדות גדולה במודד נגיד של 20K ohm
תתקן קונקטורים ותבדוק שהכבל לא מקצר , באופן פיסי תלך לאורך הכבל ותבדוק את החיבורים
תחליף קונקטורים איפה שצריך תבדוק אם יש קורוזיה בקצוות ותלחץ קונקטורים חדשים איפה שצריך
ג.אם ורק אם אין קצר : אז מותר לך למדוד מתח , אחרת (אם יש קצר ) סיכוי שאתה יכול להרוס את הממיר (הטיונר מקצר)
אתה יכול להפעיל את הממיר ,
באותו זמן לקחת רב מודד ולהעביר למצב voltmeter ולמדוד מתח על הכבל קואקס !
ד. תיקון קונקטורים התקנה של קונקטורים חדשים במידה ויש קורוזיה בכבל
כדי ללחוץ קונקטורים חדשים :
1 אתה צריך קונקטורים
זה קונקטורים לחיצה מסוג snap&seal מוגנים מים , זה נמכר בכמויות של 50 יחידות אפשר לקנות ב ebay בכמה גרושים
חבילה כזאת תספיק לך לחיים שלמים!
2. כלי עבודה :לוחץ
מילות סיכום:
אתה צריך לבודד את הבעיה :
אני לא יודע לפי מה החלטת שיש קצר בכל מקרה
1. אם אין נתונים בממיר כלל = יש קצר
אם יש נתונים ואין קליטה=צלחת זזה אין קצר
2.
קצר ניתן למדוד עם רב מודד במצב "התנגדות" resistance
התנגדות 0 = יש קצר מלא !
התנגדות = 1 אין קצר לחלוטית
3. אם אין קצר (ובדקת) אז זה בטוח לחבר את הממיר לחשמל -> אתה יכול לעלות לגג ולמדוד מתח על הכבל (תחבר מודד לקונקטור (בזהירות לא לקצר ! שאתה נוגע עם המודד )
אם יש קצר (אסור לך לחבר ממיר הוא עלול לההרס) ->אתה צריך לבדוק איפה הקצר לי העין לבדוק קונקטורים ולבדוק התנגדות
ייתכן שאתה צריך להחליף חלק מהכבל (יכול להיות קורוזיה\כבל נאכל מהשמש\חום\רטיבות)
כמה דברים :
2
2. כלי עבודה :לוחץ
מילות סיכום:
2.
