קשיים בגלישה לדפי הפורום
האם נתקלתם בבעיה בגלישה לפורום ? בעיה בעלית הדפים , לפעמים צריך לרעננן מס פעמים
עד שהדף עולה , לפעמים הדף לא עולה בכלל וצריך לחזור חזרה ,
אצלי זה קורה מידי פעם ...ספק האינטרנט שלי בזק בינלאומי ( אולי זה קשור לדרך בה אני מחובר )
זה קרה לי לפני מס שבועות ואח"כ הכל הסתדר , התופעה חזרה שוב לפני מס ימים ,
י.א. -מנהל הפורום אמר לי בעבר שלא קיבל עוד דווח או תלונות מגולשים אחרים על בעיה דומה ולכן
אני רוצה לדעת אם עוד מישהו נתקל בבעיה ...או שזה בעיה מקומית אצלי ...,
- הודעות: 1068
Re: קשיים בגלישה לדפי הפורום
בצורה פשוטה יכול להיות עומס אצלך פנים הרשת .
מצד שני ייתכן עומס
בשרת php
או במסד
\mysql\mariaDB
מצד שני ייתכן עומס
בשרת php
או במסד
\mysql\mariaDB
הבעיה קורת לי גם מגלישה בסמארטפון או טאבלט וגם מהמחשב ...
אין לי בעיה בגלישה לאתרים אחרים ולכן לא ניראה לי שזה בעיה של עומס אצלי בראוטר הבייתי
יש לי רוחב פס גדול ואין שום בעיה של עומס ....זה נראה כמו בעיה של עומס על שרת ה DNS
לכן רציתי לדעת אם עוד מישהו נתקל בבעיה דומה ..
kimi
- הודעות: 64
- הצטרף: 15 אפריל 2007, 13:16
גם אצלי יש בעיות גלישה לפורום הזה לאחרונה. גם בגלישה מהבית וגם מהעבודה.
ahronovich
- הודעות: 30
- הצטרף: 10 יוני 2006, 17:30
כל שגלובל תאר קורה גם אצלי כבר זמן רב יחסית , איני יכול להכנס אל הפורום במשך כמה ימים, וכך במחזוריות ללא סדר מסויים, כאשר מצליח להכנס עליית הדפים מהירה מאוד. מחובר דרך בזק בין לאומי
גם אני בבזק בינלאומי ....ורבים אחרים אני מתאר לי ,
אני תוהה אם הבעיה היא בדרך שבה ספק אינטרנט זה מחובר לשדרה העולמית
יתכן שהסרבר של ה DNS שלהם נתקל בקושי או עומס כשהו מחייג את כתובת ה IP של הפורום ...
כדי להצליח לענות כעת נאלצתי לרעננן את הדף מס פעמים ולשלוח מס פעמים ...עד שזה הצליח לעבור
- הודעות: 30807
- Has thanked: 9 פעמים
גיל, זה ממש לא מובן לי. האתר אמנם יושב ב IP של בזק בינלאומי אבל הדומיין לא רשום ב DNS שלהם אלא ב DNS של רשם הדומיינים. עשיתי את כל הבדיקות לגבי גישה לאתר ולא נתקלתי בשום בעיה.
האם יש לך אפשרות לבדוק את הבעיות בגישה מספק אחר? אני רוצה להבין אם הבעיה כשורה רק למי שלקוח של בזק בינלאומי.
אין לי ספק נוסף כדי לבדוק ...מלבד ספק סלולרי דרך הנייד או הטאבלט את זה אני כן יכול לבדוק ,
אני חייב לציין שהבעיה לא קיימת כל הזמן לפעמים אחרי מס ימים של בעיה מתמשכת זה נעלם לכמה ימים ...
simantov
- הודעות: 151
- הצטרף: 05 נובמבר 2008, 17:19
היי ,
גם אני מגיע לפורום באמצעות בזק בינלאומי ללא בעיה כלל ,
ממליץ לכולם להוסיף לכתובות ה DNS שלהם את הכתובת 8.8.8.8 - זהו שרת ה DNS של גוגל .
בכלל אצלי מוגדרים שרתי ה DNS ידנית כך אני לא תלוי בגחמות/תקלות ספק האינטרנט .
אחלה שבוע
אחלה שבוע
- הודעות: 30807
כשהאתר לא עולה - מה השגיאה שמופיעה לכם?
הודעת שגיאה בדפדפן כרום ...אני יכול להעלות הודעה גם מדפדפן אקספלורר ,
אני שם לב שבכרום הבעיה יותר גדולה ויותר פעמים קורת משום מה ...
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 08 דצמבר 2013, 15:33, נערך פעם 1 בסך הכל.
- הודעות: 30807
צור איתי קשר כשזה קורה - הייתי רוצה להתחבר אליך למחשב ולבדוק
הנה בבקשה ...זאת הודעת השגיאה בדפדפן אקספלורר ...משום מה באקספלורר זה קורה פחות ,
simantov
- הודעות: 151
י.א
זו באמת נראה בעיית הפניית DNS או משהו לא טוב ברישומים בבזק בינלאומי - ה DNS של האתר
הם park2.livedns.co.il/ park1.livedns.co.il , יש מצב שההפניות לבזק בינלאומי משהו לא טוב בהם ?
לי זה קרה בזמנו עם livecity .....
אז ביצענו "רישום" מחדש וזה הסתדר
- הודעות: 30807
אין רישום בבזק בינלאומי. האתר אמנם ב IP של בזק בינלאומי אבל הרישום ב DNS הוא כפי שראית. לכן אם הבעיה היא ב DNS אז זה היה קורה לכולם, לא רק ללקוחות בזק בינלאומי.
אני מציע לנסות את הפקודה שמנקה את הזכרון מטמון של ה DNS. יש כאן קישור לאיך לעשות זאת במגוון רחב של מערכות הפעלה.
http://docs.cpanel.net/twiki/bin/view/A ... owserCache
- הודעות: 30807
עשיתי איזה שינוי בהגדרות - נא דווחו אם הבעיה נפתרה.
simantov
- הודעות: 151
בוקר טוב ,
אצלי זה עבד כל הזמן בסדר ואני בבזק בינלאומי .....
יש מצב שבגלל שאצלי מוגדרים שרתי ה DNS ידנית בתוספת ה DNS של גוגל ip 8.8.8.8 זה עובד ללא בעיות .
תנסו
אחלה יום לכולם
תנסו
אחלה יום לכולם
ttt
- הודעות: 290
- הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 21:59
