תחום תדרים נוסף
תחום תדרים נוסף
במיקרה ניתקלתי בזה היום . ניפתח תחום תדרים חדש בלווינים . המתחיל ב22500 בערך .
אכשב יבנו LBB חדש . יחליפו את הממירים לתחום החדש
רק בלוויין E7 יש את בתחום הזה
יש היום KU . והחדש KC
תיראו בלינג סאט את הנתונים
מישהוא יכול להרחיב את העניין
Re: תחום תדרים נוסף
טוב ...בו ננסה לעשות קצת סדר ,
קודם כל זה לא תחום חדש זה תחום שיש בו שימוש כבר כמה שנים טובות
שנית התחום לא נקרא KC אלא נקרא KA בנד ..., למעשה זה תחום התדרים מעל ה KU
מ 18 ועד 40 גיגה ( כולל התחום לשידור )
דבר נוסף התחום בשימוש לא רק בלויין 7E אלא בעוד הרבה לויינים של יוטלסאט ואחרים רק שבלינגסאט מופיע
התחום רק לשידורי טלויזיה בדרך כלל , אם תכנס בלינגסאט למשל ללויין 16A uוגם 9A או באסטרה Astra 1KR ועוד אחרים
גם תראה שיש שלו ערוצי טלויזה בתחום הזה של KA ,
דרך אגב גם לעמוס 4 ששוגר לא מזמן יש אונת שידור בתחום KA למזה"ת שמכסה גם את ישראל ,
וגם עמוס 6 שעדיין בבניה יכיל מן הסתם אונות שידור ב KA ,
תחום ה KA בנד נפוץ בשנים האחרונות בלויינים גם בגלל חוסר בתדרים בתחום KU וגם בגלל
היכולות להעביר כמות נתונים גדולות ובעוצמות שידור גדולות כלומר צלחות קטנות והרבה רוחב פס
השימוש הוא בעיקר ללוייני אינטרנט אבל לאחרונה התחום התחיל בהרחבה לשמש גם לטלויזיה ,
תחום התדרים הגבוה רגיש יותר למזג אויר אבל בגלל העוצמות החזקות ניתן להתגבר על הבעיה ...
LNB ...לא בעיה , כבר מיוצרים ונמכרים בכל מקום אפילו באי ביי הנה למשל דוגמא -
http://armstrong-electronics.ie/index.p ... duct_id=87
Re: תחום תדרים נוסף
דיברנו על הנושא פה בפורום בעבר -
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.p ... it=KA+BAND
nati777
- הודעות: 1500
- הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
- מיקום: קרית גת
Re: תחום תדרים נוסף
יש כל מיני LO תלוי בלויין ותחום התדרים שלו .....יש כמה סטנדרטים. 19.2גיגה ,18.2 ועוד
Re: תחום תדרים נוסף
כן , הממיר נשאר אותו דבר ...כי תדרי היציאה של ה LNB הם באותו התחום כמו הסטנדרט היום .
ב KA יש כמה תחומי עבודה וכל חברת לויין התפרסה בתחום אחר אין עדיין אחידות
לכן יש מס רב של סוגי LNB וכל אחד עם LO אחר ...אבל כולם עם תדרי יציאה בתחום שאנחנו מכירים ,
למשל - לוייני O3B תחום קליטה A 17.852 to 18.588 ה LO 16.8 תדר יציאה לממיר 1052 to 1788
דוגמא נוספת רשת הלויינים Saorsat האירית 19.7 - 20.2 Ghz ה LO 21.2 תדרי יציאה 1500 -1000 MHz
יש לשים לב לכמה דברים :
1) לא בכל ממיר קיים יהיה הכנה לתדר ה LO החדשים , ניתן להשתמש בכל זאת אבל קריאת התדר לא תהיה נכונה ,
2) ספרת רעש של ה LNB בתחום KA הם תמיד מעל 1.5 DB ...כמו שהיה ב KU פעם ( בגלל התדר הגבוה )
3) הפיד ב KA קטן יותר , ב LNBF אין בעיה זה מגיע מוכן ומתואם ,אבל ב LNB פלאנג' יש צורך ב פיד KA יעודי (קטן יותר מ KU בקוטר) !
מן הסתם אני מעריך שבגלל שהיצור של LNB ל KA לא המוני ולא אחיד בסטנדרט המחיר יהיה גבוה יותר ..
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
Re: תחום תדרים נוסף
המחיר באמת גבוה מאוד:35 אירו לLNB כפול
http://www.ebay.co.uk/itm/Inverto-White ... 0829877878
Re: תחום תדרים נוסף
לא נורא קרמר הנכדים יהנו מההתפתחות הטכנולוגית ...לא ניתן לעצור את ההתפתחות האנושית ,
זכינו שאנו חיים בעידן ובדור שרואה המון התפתחות טכנולוגית מדהימה
עד לא מזמן ...מי היה חושב שיום אחד יגיע וכל אחד מאיתנו יסתובב עם סמארטפון ביד שהוא מחשב קטן
עם יכולות פי 100 ואולי יותר מהיכולות של המחשב שהנחית את אפולו 11 על הירח ?
Re: תחום תדרים נוסף
הנכד שלי מחזיק אייפד ומשחק בו
וחושב שזה רק תמונה שזזה .
מי כמוני מבין מה שיש בפנים .
אני בניתי מגברים מימנורת .ונגדים. וקבלים
אם הייתי צריך ליבנות אייפד מחלקים של שנות ה70
הייתי צריך מקום של דירה . עשרות אלפי חלקים יש בתוך האייפד
מקוה שלא טועה
רק דבר אחד לא היצליחו לעשות
לעצור את הזיקנה
מקוה שלא טועה
לעצור את הזיקנה
