OSCAMֹ_YMOD
bogyman
- הודעות: 561
- הצטרף: 11 יולי 2005, 10:09
Re: OSCAMֹ_YMOD
2013/10/29 15:36:31 1848 2B6DD4C8 c dvbapi (0D00&0000C0/1F44/198E/0000/87:216A/8C-58): emu (212 ms)
bogyman
- הודעות: 561
Re: OSCAMֹ_YMOD
# *** Digiturk (7.0E) ***
W 0D00C0 06 015612E8EE33 ;
W 0D00C0 00 22ECB8B24385C3B2941EF7ECC2B54A09 ;
W 0D00C0 01 C0C68655B63304085B5F722DD471FE27 ;
- הודעות: 30827
Re: OSCAMֹ_YMOD
המתפתחות האלה אצלי ב softcam.keys אבל לא נפתח. איזה ערוצים אמורים להפתח?
bogyman
- הודעות: 561
- הודעות: 30827
Re: OSCAMֹ_YMOD
גם זה היה אצלי ולא עובד.
יש גרסה מסוימת של oscam שאני צריך?
- הודעות: 30827
Re: OSCAMֹ_YMOD
על כל הערוצים אני מקבל not found
2013/10/30 18:19:13 BF99B8 c dvbapiau (0D00&0000C0/0000/1CC0/87:8C149F37E9F136BF2B183F6500D0CEDA): not found (0 ms) by emu
- הודעות: 1068
Re: OSCAMֹ_YMOD
א. לא חייב ymod (מכיל malware שגונב שורות שיתוף דרך דוא"ל)
oscam מגרסה 1.2 (unstable branch) תומך פרוטוקול constantcw
אני אישית בניתי את ה oscam מקוד מקור בניתי חבילה בינארית ל dreambox אני לא סומך על החבילה של ymod
התמיכה בפרוטוקול constancw הוא לא המצאה של ymod אלה חלק מהפרוייקט קוד פתוח של oscam
ymod כניסו רוגלה שגונבת שורות N C ואין בה כל שוני \תוספת על oscam מקורי .
ב. מגדירים ב oscam.server קורא reader
תפנה את ה device = קובץ\תקייה עם קבצי המפתחות יכול להיות softcam.key או כל קובץ מפתחות שמכיל את המפתח הנכון
מה נפתח ?
כמעט הכל
מדע national geo \ discovery \ history +
ילדים disney כל הערוצים של דיסני
מבוגרים playboy\husler\intimicy ועוד
bbc entertinment ועוד
ועוד שלל ערוצים
מה שלא נפתח זה כל ערוצי הסרטים mmx וערוצי ה salon לא נפתחים
גם ערוץ sandence לא נפתח
קוד: בחירת הכל
[reader]
label = ccw
enable = 1
protocol = constcw
device = /usr/keys/constant.cw
מה נפתח ?
כמעט הכל
ועוד שלל ערוצים
- הודעות: 30827
Re: OSCAMֹ_YMOD
לא עוזר. התקנתי oscam unstable 8779 ושמתי לו reader מסוכ constcw עם הפנייה ל softcam.key ואני מקבל כל הזמן not found
הוספתי קורא cccam לשיתוף ומשם זה עובד.
כלומר ה oscam מותקן נכון ועובד עם הממיר אבל לא נותן מפתחות מה softcam.key למרות שאני רואה מנסה.
אולי הקובץ מפתחות שלי לא נכון?
תעלה בבקשה את הקובץ שאתה משתמש
- הודעות: 1068
Re: OSCAMֹ_YMOD
אלה תשים בקובץ softcam כלשהו ..
אתה חייב לתת הרשאות ב dvbapi
תוסיף
בקובץ oscam.dvbapi
ב Section של dvbapi ב oscam.conf
תוודא ש ..
באותו סקשין תבדוק מה שם של היוזר,ובאיזה קבוצה הוא נמצא group , והאם יש לו הרשאה בקורא "reader "
לדוגמה (בסקשין dvbapi ב oscam.conf
עכשיו תבדוק לאיזה קבוצה המשתמש משוייך בקובץ oscam.user
המשתמש בקבוצה group=1
עכשיו בקורא oscam.server
גם כן קבוצה 1
קוד: בחירת הכל
# * Digiturk (7°E) *
W 0D00C0 01 C0C68655B63304085B5F722DD471FE27 ; Active
W 0D00C0 B0 9D5F83A2D84C03F100AAF72498AD74B89995794D8F2882DD5FDE26EBB10A504E78765E4D595ED4D7202E0E002F41028BCDAF4569FE27B53F0ACF2D9063960080 ;
W 0D00C4 00 22ECB8B24385C3B2941EF7ECC2B54A09 ;
W 0D00C4 01 C0C68655B63304085B5F722DD471FE27 ;
W 0D00C4 06 015612E8EE33 ;
W 0D00C4 B0 9D5F83A2D84C03F100AAF72498AD74B89995794D8F2882DD5FDE26EBB10A504E78765E4D595ED4D7202E0E002F41028BCDAF4569FE27B53F0ACF2D9063960080 ;
W 0D00C8 00 22ECB8B24385C3B2941EF7ECC2B54A09 ;
W 0D00C8 01 C0C68655B63304085B5F722DD471FE27 ;
W 0D00C8 06 015612E8EE33 ;
W 0D00C8 B0 9D5F83A2D84C03F100AAF72498AD74B89995794D8F2882DD5FDE26EBB10A504E78765E4D595ED4D7202E0E002F41028BCDAF4569FE27B53F0ACF2D9063960080 ;
W 0D00CC 00 7B4968C4C0304830D6DE6D4C0522D688 ;
W 0D00CC 01 6E3BFC51F6E3BAF09B726B95F85D3DA1 ;
W 0D00CC 06 015612E8EE33 ;
W 0D00CC B0 9D5F83A2D84C03F100AAF72498AD74B89995794D8F2882DD5FDE26EBB10A504E78765E4D595ED4D7202E0E002F41028BCDAF4569FE27B53F0ACF2D9063960080 ;
תוסיף
בקובץ oscam.dvbapi
קוד: בחירת הכל
P: 0D00 :000000
P: 0D00 :0000C4
P: 0D00 :0000C0
P: 0D00: 0000C4
P: 0D05 :::1
P: 0D00: 0000CC
P: 0D00: 0000C8
P: 0D04 :::1תוודא ש ..
קוד: בחירת הכל
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
לדוגמה
קוד: בחירת הכל
user=user1עכשיו תבדוק לאיזה קבוצה המשתמש משוייך בקובץ oscam.user
קוד: בחירת הכל
[account]
user = user1
group = 1
cccreshare = 10
קוד: בחירת הכל
[reader]
label = ccw
protocol = constcw
device = /var/keys/constant.cw
key = 0102030405060708091011121314
reconnecttimeout = 1104180227
caid = 0D00,0D04,0D05
group = 1
נערך לאחרונה על ידי drsignal ב 31 אוקטובר 2013, 20:25, נערך 2 פעמים בסך הכל.
Re: OSCAMֹ_YMOD
תלוי באמולטור שאתה משתמש אתה צריך לשנות את שם הקובץ ל-constant.cw או softcam.Key.
זה אותו קובץ ואפשר לשנות את השם מאחד לשני.
הנתיב גם חשוב. constent.cw צריך להיות דווקא בתיקיית הקונפייג של האמולטור, אחרת זה לא יעבוד.
ניסיתי בעבר להכניס נתיב חלופי בהגדרות אך הוא עשה פרצופים.
לא יודע בקשר ל-BRANCH UNSTABLE שסיגנל דיבר, אבל אתה יכול לנסות גם את DOSCAM, שמשתמש בקובץ constant.cw.
סיגנל, מה המקור שלך בקשר לMALWARE ב-Ymod? תן קישור בבקשה.
תראה אם זה עוזר לך.
תראה אם זה עוזר לך.
- הודעות: 1068
Re: OSCAMֹ_YMOD
בדקתי את הקובץ עם ida pro בשפת מכונה .. (reverse engineering)
שולח לכתובת מייל בוודאות .
אני לא מבין למה אתם מחפשים דווקא doscam\ymod התמיכה קיימת בגרסה המקורית .
כן אחד יכול להכנס בשקיפות לאתר המקורי
http://www.streamboard.tv/oscam/
יש תיעוד מלא + קוד מקור כל אחד יכול לקמפל בעצמו חבילה מקוד מקור ללא תלות בקבוצות אחרות
oscam הוא עמותה לא כוונת רווח . והכל רשום שם בשקיפות אני לא מבין למה אתם מחפשים בכל מיני אתרים אחרים
- הודעות: 30827
Re: OSCAMֹ_YMOD
הקבצים softcam.key ו constant.cw לא אותו פורמט ואני לא חושב שניתן סתם להחליף בינהים.
יש לי את כל ההגדרות והקשרים ולמרות זאת אני מקבל not found
- הודעות: 30827
Re: OSCAMֹ_YMOD
לא מצליח לי בשום צורה.
אם מישהו מכם רוצה לעזור דרך teamviewer אז אשמח מאד.
- oriel
- הודעות: 2035
- הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
Re: OSCAMֹ_YMOD
שים את הקבצים האלה כמו שהם דרך הDCC ויעבוד לך....הוצאתי מהממיר שלי
אגב אמור לעבוד גם UPC על1W 2תדרים שנקלטים
וSKY LINK 23E וORF אוסטריה כולם CW
OSCAM_YMOD
בתור VAR\BIN ולשנות הרשאה755
OSCAM_YMOD
- oriel
- הודעות: 2035
Re: OSCAMֹ_YMOD
לא מצליח לעלות תקבצים אומר שהסיומת לא מורשית תנסה את זה....
